Putkien vaihto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kakerock
Mitä toimenpiteitä pakoputkien vaihto käytönnässä tarvitsee?
Lambdojen tilalle eliminaattorit vai poraillaanko lambdoille uudet reiät?
Vaatiiko ruisku aina säätämistä kun putket vaihtuu ja onko kallis toimenpide?
Mitä nämä fuelpackit on mitä putkifirmat kauppaa? Onko niistä niin käytännön hyötyä?
Tarkoitus olisi vaihtaa honda shadowiin vm. 2012 V&H:n putket.
Yleensä lambdat kannattaa jättää paikalleen ellei ne aiheuta ongelmia. Yleensä enemmän ongelmia tulee siitä, kun ne ottaa pois. Putkeen saa suhkot helposti tehtyä paikat lambdoille.
Kyseisestä pyörästä ei ole mitään kokemuksia, mutta yleensä kun koko putkisto vaihdetaan, niin on hyvä käydä säätämässä seokset kohdalleen. Voi olla, että pyörä ei kovin hyvin toimi suoraan uudella putkistolla.
adville sanoi:
Eikö uusissa piipussa ole paikkoja lambdoille?
Tämmönen vastaus myyjältä:
"However, they do not come with mounting ports for the lambda sensors - so
these would have to be drilled and welded onto the exhaust. This can be done
for approximately Ł25 per port by any local engineer.
Also with the ShortShots exhaust you may need to tune the fuel injection
because the exhausts are very short."
kakerock sanoi:
Siinähän se on.
Pajalle laittamaan lambdan tunnistimelle kierteet ja sen kautta pyörä dynoon säädettäväks. Pyörästäsi täytyy siis vielä löytyä PC tms millä sitä ruiskua säädetään. Eli sellasen joudut vielä hankitalistalle laittamaan jossei jo omasta takaa löydy.
Itse en ainakaa ajelisi paskoilla ruiskusäädöillä metriäkään, mutta kukin tavallaan.
Eli kyllähän tohon hommaan palaa rahaa vähän enemmän mitä olit kuvitellut.
OT edit: akran ränneissä on ainakin paikat lambdalle.
Edit2. Joutuukohan tossa metsästämään viel ton lambdan rungon jostain mikä hitsataan putkeen kiinni? Näyttää kuvissa ainaki olevan melko spesific osa.
Entäs onko noi lambdojen sijaintipaikat kuinka tarkkoja?
Kyseessä on kumminkin custom-pyörä millä ei ajeta 200km/h eikä polteta takakummia eli onko noi lambdat nyt välttämättömät?
Busaan vaihdoin putket ja uusissa ei ollut paikkaa lambdalle. Tollaisen kierreholkin hitsasin putkeen samalle paikalle kuin alkuperäisessäkin oli. Heti kun alkaa baana sulaa, niin Kempeleen suuntaan mennään säätämään pyörä kondikseen. Suzukissa pystyy omaa boxia säätämään, niin erillistä komentajaa ei välttämättä tarvitse.
juhis_ sanoi:
Siinähän se on.
Itse ......
Tarviiko PC:tä jos ruisku on mallia PGM-FI? Käsittääkseni tota pystyis suoraa softalla säätää?
Stabiili sanoi:
Offarina, onko tuolla Oulun suunnalla useampaa paikaa missä voi litkut säätää kohilleen?
