Puolien ohmien muutos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kössi
En ihan täysin ymmärtänyt kysymystä, mutta kysymyksen asettaja taisi ymmärtää vielä vähemmän (ainakin sähköstä)...
No voinen kuitenkin vastata: ei mitenkään (ellet sitten ala käämittämään sitä puolaa uudelleen).
Jos nyt jotain kouluajoista muistan, niin puola on induktiivinen kuorma, jossa virta ja jännite ovat 90 asteen vaiheessa toisiinsa nähden. Ensin pitää tulla jännitettä ja virta alkaa kulkea vasta sen jälkeen vaiheessa. Toisaalta kun jännite katkeaa, niin virta kulkee vielä. Tavallisella vastuksella virta ja jännite ovat samassa vaiheessa. Jos olet mittarilla jotenkin mitannut sen puolan vastukseksi 1,2 ohmia, niin se on vain sen käämin resistanssi, mistä tulee käämiin hukkatehoa. Jotta asiaa voitaisiin vähän tarkemmin selvitellä, niin selittäisitkö vähän enemmän, että mistä on kyse?
no kun sattuis olemaan kelkan uudet korkeajännite CDI puolat(nopeemmat ovat,en kuitenkaan muista ohmeja..ehkä 1.2,käyvät 503 rotaxiin) mutta mopottiin suoraan heittämällä ei käy kuin hitaammat 5 ohmiset...aattelin vvaan jos sais tehopuolat weteraaniin edullisesti
En ole mikään puola-asiantuntija, mutta käsittäisin tuon noilla tiedoilla mutuilla siten, että tuossa pienempiohmisessa puolassa on paksumpi tai parempi käämi (tai sitä on vähemmän), jolloin sen virranantokyky on parempi. Käytännössä tuo merkinnee parempaa kipinää?
Jos se on joku veteraanimopo katkojakärjillä, niin kauhean kallista vahinkoa ei koittamisesta sytytysosille tule. Tiedä sitten mitä tulpat tykkää. Käämin induktanssi vastustaa virran muutoksia. Kun katkojan kärjet katkovat jännitettä nopeasti puolalle, niin ei tuo näytä oikosululta, koska virta kulkee vaiheessa.
Voihan olla, että tuo toimisi ihan heittämällä. Kannattaa kuitenkin tutkia tulppia ja muita osia, että mitä ne tykkää. Onko jossain manuaalissa, että ei käy kuin 5 ohmiset, vai mistä tuon löysit?
Käsittääkseni on olemassa myös tulpanhattuja (johtoja?), joissa on vastusta. Tosin niillä varmaan menettäisi paremman kipinän hyödyn.
ei se veteraanimopotti ole niin vanha juu että ihan kärjillä vm.81..sopivasti viritetty Z kawa..CDI puolat kuiteski..aivan suoraan ei mene nuita nopeampia puolia lätkästä (kokeiltu)kun ei mee sytkä kohilleen(sytkä lätkä kiinteillä ruuvin reijillä eikä mee oikein pelkästään sitäkään siirtämällä, vaikka uudet reijät poraiski)..mutta muuten boxin kans toimii ja antaa loistavan kipenen
..ai niin alkuperäiset puolat taitavat olla 5 ohmiset.olen lukenut...ja on tarvikepuoliakin jotka heittämällä paikalleen samoilla lukemilla
