Pumpulla renkaisiin ilmaan kotipihassa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wheel
Onko kellään kokemuksia linkin kaltaisista pumpuista moottoripyöräkäytössä. Tuollaisia pumppuja käytetään ainakin polkupyörien renkaiden täyttöön ja niiden pitäisi sopia myös prätkän venttiiliin. Vois laittaa paineet kuntoon kotipihassa kylmiin renkaisiin. Noissahan mallista riippuen saa paineet noin 11 bariin, eli pitäis riittää.
http://www.blackburndesign.com/floor_pumps.html
Juuri pumppasin 10e halpisjalkapumpulla polkupyörän renkaat ('autoventtiili'), enkä näe miksi homma poikkeaisi mp:n renkaista, tietysti jos tyhjää rengasta täyttää niin saa polkea vähän pidempään. Painetta saa varmasti tarpeeksi.
Varmasti toimii, ja ihan pienetkin käsipumput toimii kun jaksaa pumpata, kunhan se venttiili on sopiva. Eihän sinne tartte kun max. 3 bar saada.
Isoisä oli aikoinaan Zetorin takakumin vaihtanut metsätöissä ollessa. Oli kuulemma 2 tuntia kestäny täyttää rengas käsipumpulla. Eiköhän mp-renkaaseenkin saa ilmat sisään.
Tietääkö joku, missä lehdessä/nettisivulla olis testejä/vertailuita noista pumpuista, joissa mukana on painemittari. Kiinnostaa luotettavuus, kestävyys, käytettävyys.
Niin ja ajattelin, että josko löytäisin hyvän ja luotettavan pumpun, niin sillä voisi paineet tarkistaa aina, eikä tarttis ajaa huoltoasemalle lämpimillä kumeilla.
Se on ihan sama millä pumpulla sen ilman sinne työntää, mutta hanki erillinen painemittari.
Helposti menee käsi/jalkapumpulla riittävästi ilmaa prätkänki renkaisiin, esmes Biltemasta 5,49e
biltema
Ostin tuommosen Bilteman pumpun toissakesänä, mutta mittari näytti heti uudekseltaan ihan mitä sattuun. Vaihdoin sitte tavalliseen ilman mittaria olevaan ja mittaan erillisellä mittarilla. Sama mittari kulkee penkin alla mukana, kun huoltsikalla tuppaa näyttään välillä mitä sattuun nuo painemittarit.
biltema
Hinta kertoo laadun.. tälläkin kertaa.
Tuommonen mittaripumppu voi olla ihan hyvä, mutta semmoset hyvätmakksaa reippaasti enemmän ku erillinen mittari ja pumppu. Pumputhan toimii yleensä aika halvatki sinänsä ja kympillä saa jo toimivan painemittarin.
Esimerkiksi minulla on 3 erilaista halpispumppua ja kaikissa mittari näyttää vain suunnilleen oikein. Pikkudigimittari on toiminut jo vuosia (maksoi ostettaessa alle kympin). Samaa mallia myy monet liikkeet ja ainakin omani näyttää oikein eli siis suosittelen hankkimaan erillisen mittarin.
biltema
Mulla on Bilikan pumppu- kyllä se toimii sen minkä niitä ite vaihtelee/pumppailee
Ei toi mittari mikään tarkkuus laite ole mutta kyllä sillä näkee ollaanko edes alueella et kannattaa mitata tarkemmalla. Eikä se iso haitta ole, jos ei hyötykään.
Tarkempi pikkumittari mullakin kulkee aina pyörän paksissa.
Joo tällaista peruspumppua käytän. Varmaan nopeampikin kuin joku minikompura tms turhake. Aika pienet paineet mp-renkaassa, helppo tuollaisella täyttää.
Itsellä Bilteman hintaluokkaa 20EUR oleva jalkapumppu jolla saa perheen fillarit ja mp:n kumit oikein näppärästi ilmatuksi. Fillarin kumeille pumpun mittarin mukaan, mp:n kumit tsekkaan vielä erillisellä mittarilla (hifistelyä?).
