Z-man
Tonnin seteli
tere
Lähtötilanne kun pyörän viime keväänä ostin:
iso kuva
Pyörään tehtiin normaalit tarkastukset (venat) ja öljyt sekä suodattimet. Koko kesä menikin lähinnä öljyjen vaihtojen merkeissä. Kilometrejä tuli n. 9000km
Kesäloman alussa tosin paransin vähän etujarruja ja eteen tulikin uudet 6mäntäiset satulat ZRX1200:stä, saman pyörän jarrupääsylinteri sekä teräspunosletkut:
Teknisiä ongelmia ei juurikaan ollut pl. alakierroksilla havaittua pientä puutumista.
Tallipaikka:
Syksyllä saatiin tallipaikka ja kunnon tuseeraaminen saattoi alkaa.
Pyörästä lähtikin ensimmäisenä katteet:
isompi kuva
Tietty myös takakate pois:
fullsize
Sekä tankki ja kaasarit:
isompi kuva
Putkisto ja etupään loputkin hilut sekä sähköt pois:
Isompi kuva
Takarengas ja kone pois:
isompi kuva
Ylempi kuva on tämänhetkinen tilanne^ 19.11.14
Talven aikana on tulossa seuraavaa:
Rungon jauhemaalaus (sis. swingi) CHECK
Vanteiden jauhemaalaus CHECK
Takakatteiden ja tankin maalaus CHECK, tankki tosin menee uusiksi.
ZRX1200 kytkimen pääsylkkä CHECK
Uudet kiinankahvat CHECK
Paljon pisteosia maailmalta uncheck / CHECK Vielä pitää tilailla vaikka mitä. Mutta on tilattu/tullut:
-Ketjut ja rattaat
-K&N punaiset ilmansuodattimet 2kpl
-rattaan mutterit
-Yläkolmion mutteri
-öljykorkki
-YOSHIMURAN
alkukäyrät ja väliputki. Tähän pitäisi keksiä jokin vaimennin, mielellään carbonlook ja mielellään yoshi, saa tarjota.
Putkiston päällystäminen lämpöteipillä? uncheck Tätä täytyy vielä harkita.
etupumppujen stefat ja ählinsin jouset. uncheck / CHECK Stefat vaihdettu, öhlinsin jouset saa jäädä toistaiseksi pois budjetista.
uudemmat jalkatapit? uncheck / CHECK Jalkatappirungot maalattiin jauheella, uudet jalkatapit pitää tilata mutta ei koko runkosarjaa.
600rr:n takaiskari tai s1000r:n iskari CHECK (600rr)
Koneen läpikäynti:
Uudet laakerit CHECK
Sylinterien poraaminen isommaksi 81mm männille. 1127cc->1216cc CHECK
uudet 81mm männät CHECK
Apen pinnapultit ja kk-laakeripukin pultit & mutterit CHECK
uudet tiivisteet CHECK
+koneen maalaus UNCHECK, eikä maalata
Tarkempi osalista mitä moottoriin tuli:
Kanteen tehtiin lisäksi pieni modaus jolla keinuvivut ns. lukitaan. Oikeastaan ei mitään hyötyä vielä, mutta ehkä turbokäytössä?
Vaihteiston tarkastus, erityisesti 2&5 vaihteet, (ei hypi vielä) CHECK Jep, jep.
Vanhan kakkosvaihteen kyljestä? oli irronnut pala joka pyöriessään aiheutti sen, että kiertokangen kaulat piti kiillotuttaa ja ratas uusia. Eli nyt on uusi 2-vaihteen ratas.
Tarkoitus on siis, että sivukatteet tai etukate ei tule enää kiinni. Etuvaloksi ja katteeksi tulee oma tekele.
Päivittelen ketjua kunhan projekti etenee, seuraavaksi irti lähtee etupumput ja eturengas. Runko ja vanteet lähtee mahdollisimman nopeasti maaliin kunhan rahoitus on valmis
ps. tiedän kyllä mitä tuseeraus on, ehkä tämä on juuri sitä?
iso kuva
Tallipaikka:
isompi kuva
fullsize
isompi kuva
Isompi kuva
isompi kuva
-Ketjut ja rattaat
-rattaan mutterit
-Yläkolmion mutteri
-öljykorkki
-YOSHIMURAN
alkukäyrät ja väliputki. Tähän pitäisi keksiä jokin vaimennin, mielellään carbonlook ja mielellään yoshi, saa tarjota.Putkiston päällystäminen lämpöteipillä? uncheck Tätä täytyy vielä harkita.
Koneen läpikäynti:
Männät JE 81mm
Alakerran pulttisarja
APE pinnapultit
APE mutterit
Kannentiiviste
moottorin ruuvisarja (gold)
vaihteistoratas (2vaihde)
Poraus 78->81mm
Kampiakselin kiillotus
Kytkinlevyt
Venttiilinvarren kumit
Alapääntiivisteet
Venakopan tiiviste
nokkaketju ja kiristäjä
1 toinen pultti jumitti myös ja kuusiokolon reikä oli niin nylppääntynyt että avain pyöri ympyrää, piti rälläköidä neliöksi pää ja tunkea hylsy siihen kiinni..
