Pro User akkulaturi dfc 530
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
OULU
Minkalaisia kokemuksia kyseisestä akkulaturista
Kokeilin kyseisellä laturilla ladata moottoripyörän akkua,joka oli pyörässä pakallaa.Ei lähtenyt lataamaan akkua
Latauksen kokeilin suorittaa siten ,kun pyörään on laitettu virran ulostulo,niin yritin ladata tämän ulostulon kautta akkua,niin ei onnistu.Tavallisella akkulaturilla tämä onnistuu
Kokeilin ladata auton akkua ,niin lataus onnistuu
Mutta ei pyörän akun lataus ,jos akku on paikallaan.
Onko tämä ns.älykäs akkulaturi niin tyhmä ettei sillä voi ladata akkua virran ulostulon kautta
Ilmeisesti pyörän akku pitää ladata suoraa akun navoista
Pyörä on Honda st 1100  -92
Itsellä C Tek jolla ladataan taas tulevana talvena tallin kaikki pyörät
parikymmentä, tässä on prätkän akulle oma kuvansa, Toimii aina jollei akku ole tyhjä, silloin se ei löydä alkujännitettä. Ja vehkeet ladataan suoraan akkuun.
Oletko kokeillu ladata suoraan navoista?
Sähköteknisesti on aivan sama lataatko pistokkeesta vai navoilta. Ei ole mahdollista tehdä laitetta joka erottaisi samassa potentiaalissa olevat liitokset.
Monessa paikassa on varoiteltu noista C-tekin kopioista.
Kokeilin kyllä ladata auton akkua,niin sitä se kyllä lataa.En kokeillut ladata moottoripyörän akkua suoraan navoista ,koska olisi pitänyt poistaa penkkii ja sivukate(laiska minä
Tuntuu kyllä tyhmältä kun ei lataa virran ulostulon kautta,kun toinen tavallinen laturi lataa
Onko tuo ulosotto suoraan kiinni ? Jos se on releen takaa (toimii vasta kun virta päällä) ==> lataus ei tietenkään toimi.
Helppo testata laittamalla virran päälle ja katsomalla lataako nyt.
Virran ulostulo ei ole releen takana.Ulostulon ja akun välissä on ainoastaan sulake.Sulake on 10 amp
Ja sulake on ehjä..?
Pitääpä vielä tarkistaa uudestaa toi sulake
