powercommander III usb ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja esa666
menin sitten ja latasin firmwaren BW12.dfu ja purkki pimeeksi !? tiedän sanonnan että jos laite toimii, älä korjaa sitä mutta piti koittaa!? oisko kellään pikku tipsiä mitä tehdä jotta purkin saisi henkiin ??
no ongelman pikaratkasu oli: purkki+töpselit irti ja taas honda laulaa! onko tietoa voinko mennä purkki kädessä esim. johonkin penkityspajalle joka noitä säätää, että saisiko sen henkiin vielä!?!?
En tiedä sen tarkemmin PC:n sielunelämää tällaisten asioiden kannalta, mutta sehän riski noiden firmwarejen päivittämisessä on, että jos päivityksen aikana joku kusahtaa, niin laite voi helposti päätyä tiiliskiveä verrattavaan olotilaan. Oletan, että tietokone ei enää PC:ia tunnista?
esa666 sanoi:
Kokeilepa suorittaa uudelleen firmwaren päivitys PC III USB:hen (alla mainitulla tavalla B).
(Vaikkapa toisella koneella tarvittaessa, Vista-koneet ainakin monesti sössii laite-uppdatet, XP ja Win7 parempia)
Noudatithan noita ohjeita purkin päivityksessä
(vaatinee sen 9 V paristonkin kytkemistäkin tuohon purkkiin jotta Update firmware tai USB firmware valintanapit edes aktivoituu):
A.
To update firmware by USB (some PCIIIusbs may not support this feature):
1) Connect the USB cable to the computer and to the PC3USB
2) Connect the 9 volt adapter (provided in the PCIIIusb kit) to the female plug on the PCIIIusb
3) Connect a fresh 9 volt battery to the adapter
4) The "USB Firmware" button will become active
5) Click the "USB Firmware" button
B.
To update firmware using the reprogrammer:
1) Connect the USB cable to the computer and to the Programmer
2) Connect the white male plug from the Programmer to the expansion port on the PCIIIusb
3) Connect the 9 volt adapter (provided in the PCIIIusb kit) to the female plug on the programmer
4) Connect a fresh 9 volt battery to the adapter
5) The "Update Firmware" button will become active
6) Click the "Update Firmware" button
juu käyttis on XP ja kuten edellä mainitsin on purkki täysin kuollut eikä läppäri tunnista sitä ollenkaan!!
esa666 sanoi:
Nämä varmaan jo teitkin:
- Kokeiltu tuossa XP-koneessa toisessa USB-portissa
- Kokeiltu tyystin toisessa koneessa
Lisäys: Joskus noissa Wintoosa-koneissa USB-liitännät ns. takkuilee, eli Windowsin kytkettävien USB-laitteiden tunnistus (OHCI (Open Host Controller Interface). Jos XP-koneessa em. ongelmia, niin alla olevan linkin toimet auttaa useimmiten:
http://support.microsoft.com/kb/314634/fi
Joskus auttanut kun Windowsin laitehallinnan kautta on poistanut USB-ohjaimet ja antanut Windowsin itse asentaa ne uudestaan Plug and Pray-toiminnolla :)
Minä menin pari vuotta sitten päivittämään Tellun PCIII:sen ja siitä meinasi kanssa tulla turha kapistus mutta Bike Doctor Tampereella pystyi onneksi ajamaan vanhan firmwaren komentajaan ja alkoi taas pelaamaan.
Kotikonstein tuo on käytännössä mahdoton tehdä, koska se vaatii jonkinlaisen ulkoisen "donglen" millä se saadaan palautettua toimintaan.
Varsinkin käytettynä tai mopon mukana tulleiden komentajien kanssa kannattaa olla tarkkana mitä niiden kanssa tekee, koska jos et ole alkuperäinen ostaja/omistaja, ei löydy kuittia, aiempi omistaja on jo rekisteröinyt laitteen heidän sivuillaan omiin nimiinsä tai et ole ostanut laitetta "hyväksytyltä" jälleenmyyjältä niin jäät oman onnesi nojaan.
Tämä asia ilmenee myös heidän omilta sivuiltaan tarpeeksi tarkkaan lukiessa.
Jos liikut Kangasalan suunnalla jossain vaiheessa, niin soita numeroon 0408200085 ja laitetaan siihen firmware uusiksi. Tuollainen reprogrammer löytyy hyllystä, joten homman pitäisi onnistua pienellä vaivalla.
