Powercommander 3 ?
Mitä kaikkea pitää vaihtaa jos haluaa powercommanderi3? Ja paljonko lisätehoa tulee? Pyörä on vm.2000 zx12r tietenkin. Kiitos tiedoista jo etukäteen.
Ei kai sun tarvii muuta tehdä kun asentaa sun ensiösuuttimiin toi commanderi ja sen jälkeen ladata sinne sopiva kartta tai viedä säädettäväksi jollekkin kenellä on kokemusta. Lisätehot ei mielestäni ole se pääasia vaan, että saadaan pyörän seokset kohdalleen jolloin moottorin käyttäytyminen paranee. Varsinkin jos sulla on jotain muuta viripalikkaa kuten putkisto tai muuta niin sitten on hyvä asentaa.
Ihan vakio vehje on vielä. Eli putki pitäis vaihtaa? Onko ehdotuksia mikä olis hyvä mölypönttö??
Ei sillä putken vaihdolla oikeesti saa muuta ku ääntä ja ulkonäköä. Se painonsäästö ja lisäteho on niin vähäistä, ettei 90% kuskeista sitä huomaa.
Jos meinaat laittaa röörin vaihtoon, niin sitten se mikä parhaalta näyttää ja mihin rahat riittää.
Paskapuhetta. Kyllä ainakin 12r:ssä huomaa tehonlisäyksen, aivan eri peli kokoputken (yoshimura) vaihdon jälkeen.Heppoja lisää lähes 20. Painokin tippui yli 10kg.
