Poskipalat ja melunvaimennus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tni
Tni
Kypärämelun vähentämiseen on kokeiltu erimittaisia pleksejä ja korvien mukaan valettuja korvatulppia. Kävi mielessä, että olisiko poskipalojen vaihdosta paksumpiin mitään apua? Shoeilta löytyy 4 mm alkuperäisiä paksummat palat. Onko kenelläkään kokemusta tällaisen keinon käytöstä melun torjuntaan? Jossain viestissä joskus vilahti kuva jonkinlaisesta kauluksesta. Onko sellainen tehty melua vähentämään?
Oma fiilis on että melu tulee tuulektuksista myös. Eli kun avaan leuasta ja päälaelta niin suhina kasvaa selvästi. Niskasta avaamalla ei ole niin suurta merkitystä. Vaikka käytössä on valetutut tulpat, kuuluu suhinat kuitenkin selvästi. Eli en usko että ainakaan mitään kovin merkittävää keskimäärin saa vaimennettua.
Päälaen kohdalla olevia pehmusteita kun hieman siirsin kohdalleen niin melu pieneni huomattavasti.
Eri kokoisten poskipalojen funktio on tietysti hienosäätää kypärän koko kuskille sopivaksi, ainakin ensisijaisesti. Jos istuvuus on nyt napakka niin riskiä että paksummilla paloilla menee epämukavan tiukaksi.
Ota 3-metrinen kaulahuivi, kiedo se kaulan ympäri ja käy testaamassa. :grin: Pääsis selvyyteen kuinka paljoin melusta tulee kypärän alta.
Scorpionilla on tietyissä kypärä malleissa nappi jolla voi pumpata ilmaa poskipaloihin ja parantaa näin kypärän istuvuutta. Itse käytän aina tulppien kanssa myös buff huivia jonka vedän päälaelle asti ja sitten kypärä päähän. Ei ole kauheasti melu tai suhinat häirinnyt.
Tupla sanoi:
tosiaan suurin melu tulee tod näk kypärän alta kaula-aukosta, jos haluaa hiljaisen kypärän niin tällä sen saa:
https://www.proline-sports.co.uk/acatalog/motor_cycling_windjammer_ii-html/
mutta on kyllä ärsyttävä ja ruma, mut tulee kypärästä hiljainen. Itse vaihdoin kypärän modulaari kypyrään jossa on säädettä kaula-aukko kypärän alla joten on hiljaisempi ja mukavampi pukea päälle.
Tupla sanoi:
Itse vaihdoin Nolaniin 5mm(?) paksummat poskipalat, ihan sen vuoksi että kypärä tuntui hiukan löysältä poskien kohdalta, en kyllä huomannut melun vaimenemista.
Toisaalta, tein vaihdon ennen kauden alkua, niin ei silleen ollut vertailukohtaa, mutta kyllä Nolanissa tuon metelin aiheuttaja on kaula-aukko ja aurinkovisiirin käyttönappulan aukko kypärän vasemmalla puolen, käden kun sinne seudulle laittaa niin meteli vähenee merkittävästi.
