Pleksin taivutus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Stage
Kajaani
Onko kukaan tehnyt itse pleksiä?
Miten taivutus onnistuu parhaiten?
Asiasta on jo toistakymmentä vuotta aikaa, kun tein muutaman pleksin. Jotain sentään muistan.
Ensin tein pellistä pienemmistä paloista taivutellen ja hitsaillen vastaavan "pleksin", joka sopi katteisiin paikoilleen. Sen ei tarvitse olla ihan pilkun tarkasti muodossaan. Esim spoilerin teko reunaan tai kuplan teko keskelle ei vaadi nättiä jouhevaa muotoa muotissa. Terävät ulkonevat nurkat muotissa jättävät jäljen muoviin, mutta sisänurkat voivat olla terävät. Muovi oikaisee kulman ja lopputulos on nätti pyöreä kurvi.
Oikean muotoisen ja kokoisen aihion sahaaminen levystä on melkein mahdotonta ainakin, jos pitää muotoilla voimakkaasti. Noihin omiin plekseihin muotoa tuli lähes 180asteen verran. Jättää hieman ylimääräistä reunoihin, jotka voi hioa valmiista pleksistä pois. Sahattu pleksilevy vaan muotin päälle ja koko komeus äidin pullauuniin, kun äiti on poissa kotoa.
En aluksi tiennyt oikeaa lämpötilaa ja aloitin jostakin 75 nurkilta ja lisäsin pikkuhiljaa lämpöä kunnes pleksi alkoi pehmetä ja omalla painollaan taipua. Noin 100 astetta riitti. Käytin PC:a. Liikaa ei kannata lämmittää vaikka muovi ei olisikaan kaikkialta muottia vasten, koska muovi saattaa kiehahtaa ja mennä harmaaksi.
Sitten mamman patakintaat käteen ja romut ulos uunista. Patakintaat kädessä voi painella muovia paikoista, joista ei ole muotoa vielä riittävästi. Painetta kannattaa pitää aika kauan, koska jäähtyessä muoto saattaa muuttua. Ruuvit kyllä korjaavat pienet muotovirheet.
5mm paksuus kuulostaa hirveältä(oli mainittu tuolla linkitetyissä jutuissa). Itse tein 2.5mm ja 3mm levystä. Ohuemmasta on helpompaa.
Älä lämmitä liikaa, mieluummin liian vähän. Sen voi aina panna takaisin uuniin, jos muotoa ei saa tarpeeksi. Kiehunutta levyä ei voi korjata. Auta muodon painumista lisäpainolla vaikka omin käsin. Ohut muovilevy on kevyttä tavaraa ja sen omalla painolla ei voimakasta muotoa tule ennen kuin levy on kiehunut. Esim. se 180astetta kurvia on mahdoton, kun reuna on pystysuorassa, niin mikään ei paina sitä enää muottia vasten.
Sata asteinen muovi on yhtä kuuma kuin sata asteinen rauta tai vaikka kivi. Käytä vaikka niitä patakintaita.
Näppylähanskojen näppylät sulavat muoviin eikä niitä jälkiä saa pois.
Lastulevystä tulee uunissa ihan kamala krääsä. Äiti huomaa varmasti.
Jos kappale on niin iso ettei mahdu uuniin, niin suoraan kiukaan yläpuolella sain riittävästi lämpöä aikaan. Kestää kyllä kauan ja olutta menee paljon. Älä jätä vartiotta sitä muovilevyä kiukaan päälle jonkin muotin päälle killumaan.
Älä jäähdytä valmista pleksiä vesihanan alla nopeasti. Tulee aika jänniä suunnittelemattomia muotoja.
Onnea hauskaan askartelemiseen
Kiitti vastauksista
Toi uuni/peltihomma tuli itellekkin ekana mieleen,mut lämpötiloista ei ollu tietoa.
Kestääköhän mikään uretaani 100°C:n lämpötiloja? Funteerasin vaan, että jos pruuttailis uretaanista semmosen vaahtopallon ja sen kuivuttua sitten veistelis oikeat muodot tuohon uretaaniin ja sitten tuo uretaanimuotti uuniin ja pleksilevy siihen päälle.
En tiiä toimiiko, mutta saahan sitä ihiminen kokkeilla.....
Veikkaisin ettei uretaani kestä lämpöjä jonka pleksi vaatii "sulaakseen".
Satuloita ovat tehneet ja muokanneet kyllä uretaanista...
Optinen virheettömyys ei liene katukäytössä kovin tärkeä tekijä.. Ehkä hifistelyä, mutta rata-ajossa arvostettu ominaisuus. Mahtaako diy-meiningillä saada aikaiseksi.
Optiikkaan ei tarvis. ( aseissa kyllä-offtopic-)
Orkkis pleksi siis hyvä alku/loppukesään,mut väliin vois heittää matalamman diy:n
matka-ajoon.
