Pleksiin kalvoa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tumb1
Tarkoituksena siis kirkkaan pleksin teippaus kalvolla, tietoa mistä tuollaista kannattaisi lähteä etsimään, kokemuksia? Kullan/mattakullan väri hakusessa.
Autojen yliteippauskalvot täytyy tilata turhan suurena eränä. Ajovalojen teippauskalvoa näyttäisi löytyvän ihan biltemasta asti, mutta hakusessa astetta "tummempi" kalvo. Ei haittaa vaikka ei näkisi läpi, ei tule ajettua leuka tankissa..
Kiitos :)
Aikanaan suunnittelin samaa silloiseen FJR:ääni ja haastattelin muutamankin hyvä ystäväni joka tekee kalvotuksia ammatikseen. Jokaisen yksipuolinen tuomio oli että ei kestä, ei pysy. Väärä tartuntapinta, liian fleksibiilinen alusta ja liikaa kosketuksissa ulkoilmaan. Kerro jos saat homman onnistumaan niin että se on siinä vielä parin tuhannen ajetun kilsankin jälkeen. Olisin kovasti kiinnostunut kuulemaan. Yksikään kalvovalmistaja ei taannut pysyvyyttä kun heiltä asiaa tiedusteltiin.
Vedät ruiskulla laimeaksi sekoitetun mustan maalin
pleksin takapuolelle, tulee siisti ja varmasti pysyy. Tietty
hienolla hiekkapaperilla ensin pinta karheaksi.
Kannattaako vaiva, kun eBaystä löytyy £10 - £15 hintaan noita tummia plexejä?
GuessWho sanoi:
Tuota samaa olen itsekin kuullut, mutta juuri tuli revittyä musta kalvo irti tuosta. Oli muuten siisti lukuunottamatta muutamaa ilmataskua, mutta prätkän pesun aikana pääsi käymään niin että ilmeisesti kalvo repsotti jostakin kulmasta ja pesuvettä pääsi valumaan pleksin ja kalvon väliin. Hieno öljyvärimaalaushan siitä saatiin aikaiseksi..
En tiedä sitten, kalvo oli paikallaan jo kun pyörän hommasin eli ollut edelliselläkin omistajalla varmaan jonkun aikaa kiinni, ja itselle tullut kilsoja n. 6000km ja pyörä pesty n. 5 kertaa. Suht hyvin siis pysynyt mutta nyt sitten petti. Ja kalvo liimattu siis sisä(eli mittarin)puolelta joten ei oo ollu pahemmin sateenkaan armoilla.
Tuota maalausta täytyy kanssa miettiä, purkaamolta näyttäisi saavan tuollaisen pleksin 30e joten ei olisi paha sijoitus vaikka toimisi vain "harjoituskappaleena" :D
Streethawk sanoi:
Ei kannattaisi mutta hakusessa tuo mattakullan väri :)
Mikä tuolle pleksille on englanninkielinen nimitys?
tumb1 sanoi:
Ok. Tuo väri on vähän haastava :)
Windshield tai windscreen, niin niillä löytyy.
Ongelma ratkaistu vaihtamalla pyörää :D Eivaiskaan, vaihtoon meni mutta Bauhausista löytyi "kontaktimuovia" jolla saa esim lasia teipattua. Montaa eri väriä, rulla maksoi n.9€ ja tuli ihan siisti vaikka saikin varoa kuplia aikalailla.
Sain kuitenkin YV:nä samurau:lta vinkin, että osoitteesta http://www.taperoll.fi/mainosmerkinnat-scotcprint-1080sarja-c-6_198.html kannattaa katsoa näitä.
Tuolla kontaktimuovilla sai tosissaan ihan siistin tehtyä, kesti myös ainakin yhden pyörän pesun :)
Samassa tallissa kun sattuu toimimaan VH Teippi niin kiskasin pleksiin Quartzin teipin ja samalla tuli valoihin kalvot. Kestää ainakin pesua, vahausta, uv-valoa ym. kun on autojen yliteippaamiseen tarkoitettu.
