pinlock visiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
OULU
Itsellä on nolanin 101 kypärä,jossa on pinlock visiiri.Visiiri menee huuruun
.Sisävisiiriä on kiristetty ja löysätty,mutta ei auta huurtumiseen.Huurtuu edelleen
.Olen kokeillut että mistä visiri menee huuruun,se menee kypärän sisäpuolelta(pinlock visiirin sisäpuolelta,sekä visireiden välista).Vaimolla on samanlainen
kypärä,joka ei huurru.Onko muilla vastaavaa ongelmaa
Pitää vissiin olla hengittämättä kun ajaa,ettei visiri mene huuruun
koitapa tätä:
ota visiiri irti, taivuta sitä hieman auki ja samalla paina pinlockin alareunaa peukaloilla ylöspäin ja vapauta. pinlocki saattaa mennä hieman väärään asentoon joskus ottaessaan visiirin tiivisteeseen kiinni. Toiseksi, kun visiiri on "jännitettynä" kiinnikkeissään, on pinlock hieman eri asennossa, kuin silloin, kun visiiri on irti. Toinen syy huurtumiseen voi olla pinlockin ja visiirin sisäpinnan välissä oleva roska tms...
Ja se tiiviste ei saa vuotaa mistään !
Kokeile vaikka upottamalla se visiiri veteen... en oo kyllä kokeillu mut tuli vaan mieleen
itellä menee nenän kohdalta visiirien välistä huuruun
asensin ihan itte kuten myös kaverilleni jolla ei huurru..eli villinä veikkauksena: oma meni jotenkin vituralleen innoissani sitä asentaessa...muut se verta viisastuneena et seuraavaan tulee hyväks havaittu kalvo
Samma här. Ja Shoei-käyttäjille tiedoksi: tämä ei ole se Pinlock-systeemi, jossa siinä "lisävisiirissä" on tiiviste, vaan tämä vain tulee varsinaisen visiirin sisäpuolelle ja siihen jää joka kohtaan ilmarako.
Reliatecissa pällistelimme sitä Pinlockia 7.4 (kun olin ostamassa kauluria). Sain sieltä vinkin vastaavaan ongelmaan: se lisävisiiri (jossa siis Nolanin systeemissä ei ole tiivistettä) voisi olla väärinpäin asennettu.
Ystävällisin terveisin Antti
Päässä Shoei XR-1000, jossa tuli Pinlock kylkiäisinä. Ei huurru, vaikka huohottaa miten, mutta se ongelma on, että viileillä keleillä nurkkapöristelyssä pinlockin pintaan tiivistyy koskteutta, joka aiheuttaa pientä näköhaaitaa. Joojoo, ei tartte huohottaa siellä potan sisällä niin paljoo, mutta minkäs teet.
Kellään kokemuksia sellaisesta Breath Guard -nimisestä lisälaitteesta. Ei kuulemma auta pätkääkään huurtumiseen perus visiirissä, mutta ohjaako se oikeesti kosteutta pois visiiristä.
Ja kyllä. Tuuletusräppänät on auki...
Sama vika täälläkin ja samalla potalla. Ei haittaa normaalikeleillä lainkaan, mutta tässä nollan tuntumassa meinaa tosiaan kostua tuo pinlokki.
Pinlockista sen verran lisää että se tuntuu olevan melkoisen heppoista materiaalia. Tänään puhdistelin sitä ja huomasin että pinta on ihan naarmuinen, vaikka sitä ei ole vielä puhdistettu kuin pari kertaa ja silloinkin hellävaraisesti vain fairyllä, vedellä ja serlalla. On se vaan kumma kun serlakin on liian kovaa materiaalia.
Ensimmäisenä tuli mieleen että tuossa mun Pinlockissa on joku valmistusvika tms, mutta se selviää vasta kun pääsen arkipäivänä kysäisemään liikkeestä että kuinka hyvin noiden Pinlockien pitäisi kestää puhdistusta ja mitä takuu kattaa, vai kattaako mitään. Ongelma on, että kypärä ja sen mukana tullut Pinlock on ostettu Moto-Plussalta, joten tiedä sitten miten takuuasiat hoidetaan jos sellaisia joutuu käyttämään.
Kuinkas muilla Pinlockien omistajilla puhdistustoimet ovat sujuneet ja onko kalvo naarmuilla? Mulla on siis XR-1000:n mukana toimitettava visiiristä irroitettava Pinlock, eikä mikään tarraversio.
Tuollaisen Breath guardin hankkimista suunnittelin itsekin, mutta kun on lääkärin määräämät lisäsilmät riesana, niin vähän askarruttaa että kuinka hyvin breath guard tulee toimeen niiden kanssa. Kokemuksia?
Tästä tulikin mieleen että milläköhän niitä tuuletusräppänöitä voisi vähän "notkistaa", mulla kun meinaa hanikat olla talven jäljiltä vähän jäykkiä (varsinkin se leukasuojassa oleva vipstaakeli). Varmaan joku ihan normaali voiteluaine kelpaisi, mutta pikaisella vilkaisulla mekanismi on jossakin potan syövereissä, joten pitänee vain suihkaista vähän sinnepäin, heilutella pottaa ja toivoa että ainetta menisi oikeisiin kohtiin.
Make.
