Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Käytät vanhentunutta selainta. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita verkkosivustoja oikein. Sinun pitäisi päivittää tai käyttää vaihtoehtoista selainta.
Ei tietoa, kävin tänään kyselemässä k&n puhdistus settiä kaupoista. Pilaat kuulemma vapaavirtaus-suodattimen mikäli laitat crossi peleihin tarkoitettua puhdistusainetta ja öljyä. Tekee sen korpuksi, eikä mene ilma senjälkeen enään läpi.
Kait puhdistusväli olisi sama, kuin tavallisen suodattimen vaihtoväli???
1) Service every 50,000 -100,000 miles on street driven applications. (JR:n sivuilla oli "That’s why those filters can be used without cleaning in some case over 150000 Kilometres.)
2) Service often in off-road or heavy dust conditions or when air filter reaches 18" of restrictions.
3) Let the dirt "build-up" work for you; it will not hurt the performance and actually help filter the air.
CAUTION:
Extreme fine dust in agriculture or off-road use will pull the oil
from the element. Frequent re-oiling of the element's clean side might be required. Completely service when practicable. For extra protection use K&N sealing grease on rubber ends of the element. Service only with K&N air filter cleaner and K&N air filter oil.
No, sivuilla varoiteltiin että liiallinen pesu lyhentää käyttöikää. K&Nt voi pestä sivun infon mukaan 25 kertaa, joten jos vaikka joka kevät nuo omat JRt pesisi ja ostaisi vaikka joka 10. vuosi uudet, niin eipä se iso menoerä olisi siltikään
Hassua, mutta JRn omilla sivuilla ei ollut minkäänlaista infoa filtterien pesusta.
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (Hepa @ Tammi. 04 2003,08:58)</td></tr><tr><td id="QUOTE">Koitin itse hankkia k&n puhdistus sarjaa eilen Turusta ja ei löytynyt yhdestäkään liikkeestä.[/QUOTE]<span id='postcolor'>
Itse ostin MP Salosen kautta suodattimet ja samalla kertaa K&N oman puhdistus setin
. Silloin, loppu syksystä, jäi hyllyyn vielä useita paketteja
Puhdistusväleissä saattaa olla suosituksia mutta minun mielestä kannattaa katsoa sillointällöin silmämääräisesti miltä suodattimet näyttää. Jos vielä punainen öljynväri loistaa alta niin ei kannata tehdä mitään
Ennen pitemmälle matkalle lähtöä kannattaa varmistuksen vuoksi puhdistaa vaikkei kovin likaiselta näytäkkään.
Tietääkö kukaan mitä litkua se K&N:n puhdistusaine on?
Mahtaakohan puhdistusaineen tarvita olla juuri sitä K&N:n omaa.
Hmmm... olisi yksi suodatin varalla...
