peräöljy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja st 1100
Mikä öljy panin perään (st1100) voiko laittaa moniaste öljyn vaikka SAE 80 lukee huoltiksessa, paljonko menee tilavuus?.
Selvitin itse samaa asiaa kun laitoin ST1100:n ja Hondan huoltomies sanoi että SAE 80-90 käy ihan hyvin. Valuta ensin vanhat öljyt tarkkaan pois. Tilavuus n. 1,5 desiä= pyörä tasaiselle alustalle keskituelle ja öljyä sisään niin kauan että sen yläpinta tavoittaa täyttöaukon alareunan. Varo kiristämästä täyttökorkkia likaa ettei kierteet mene rikki! Vaihda öljy kerran ajokaudessa niin hyvä tulee...
Shell Advance Transmission 80W-90
Hypoidiöljy moottoripyörien kardaaniakseleihin ja vaihteistoihin. Shell Advance Transmission 80W-90 on erityisesti kardaaniakselivälitteisiin moottoripyöriin suunniteltu hypoidiöljy. Shell Advance Transmission 80W-90 täyttää API GL-5 -vaatimukset.
Tokimoto: 8.50e/l
Jees, ja kannattaa tehdä heti ajon jäljiltä kun perä on lämmin, liruu vanha öljy paremmin pois.
..itse olen vaihtanut peräöljyn ajokauden päätteksi (1,5 dl öljyä ei paljon maksa) vaikkakin peräöljy pysyy
vedettömänä toki kauemminkin( tosin kuin bmw:ssä)...Itse olen
lisännyt ks. 1,5 dl alemman ropun kautta....eli 1,5 dl sisään, ylä roppu kiinni ja sitten ala roppu kiinni. Eli vaihto kuten perämoottoreihin....(ei jää niitä ilmakuplia väliin)
