Penkin verhoilua! missä?
G
Guest
Guest
No niin. Syksy on käsillä ja viimeisenä ajopäivänä sitten näppärästi meni tuo penkin verhoilu rikki.... Oli kynä takataskussa ja sieltähän se meni läpi + läpi penkin verhoilusta... ...tana...
Eli, jollain tietoa hyvästä / edullisesta verhoiluliikkeestä? Mieluiten pääkaupunkiseudulta.
Danke ja rock!
Voisithan sitä itsekin verhoilla.  Yleensä (kai?
) noi penkinpäälliset ovat niiteillä kiinni satulassa. Nappaat ne irti ja heität vanhan päällisen meneen.  Sitten vaan vedät uuden nahan satulan päälle ja niittaat takasin paikalleen.  Näin siis nopeasti selitettynä.
Kärsivällisyyttä tarvitaan ettei jää ryppyjä mihinkään.
Ja se uusi päällinen kannattaa ottaa elastista keinonahkaa, käytetään m-kelkoissa, ammattikangasliikkeet tietää.
Asennus on tosi helppo ku on apulainen eli toinen venyttää paikoilleen ja toinen ampuu niittipyssyllä kiinni.
Hintaa kertyy n. 15e.........
Kerran kysin suutarilta Porvoossa, 120€ koko päälinen, kama näytti aika hyvältä mitä olisi siihen laittanut. Tyydyin sitten liimapaikkaan jnoka maksoi muistaakseni 20€ laitettuna ja peitti repeämän hyvin. Asennus tuli sisäpuolelle ja penkki oli Catin sellanen pitkä kahen istuttava.
Jos nahkaa laitat, niin kannattaa liottaa ihan märäksi, kun alat asentaa. Laitoin omaani uudet pehmusteet vanhojen nahkojen alle. Joskus näin TV:stä, kun verhoilivat nahalla auton rattia ja kastelivat nahan, että sai venytettyä hyvin paikoilleen. Penkki onnistui hienosti samalla tavalla.
Mutta kun nahka kastuu.....keinonahka pitää 100%:sti vettä ja venyy luonnostaan asettuen paikoilleen kun tehdasasennus.....
itse voisin suositella riihimäellä toimivaa auto ja huonekaluverhoomo kohosta.ottavat prätkän penkistä 50 egee+tarvikkeet.oman sv:ni penkit tulivat maksamaan keinonahkoineen 64euroa.ja mielestäni ovat tosi siistit,edeleen,vaikka yli 50000km on istuttu
Onkos joku kokeillut MUOTOILLA alkuperäistä kuskin penkkiä? Mulla on tuo Drag Star 1100 Custom penkki takaosastaan mielestäni hieman liian pystyssä (ottaa pidemmän päälle tuohon "ahterin" yläreunaan puuduttavasti). Elikkä: niitit/liimaus irti ja toppauksia pois ja sitten kiristys tiukemmalle? Menisikö tähän tyyliin? Kokemuksia, kiitos!
Kajaanissa teetätin 2-osaisen penkin kaikkine saumoineen etc ja maksoi 100€, ei nahkaa koska se kastuu vaan sellaista likaa-ja vettähylkivää joka näyttää ihan nahalta.
Keinonahkaa vaikkapa Etolasta pintaan...
...mutta mitäs sinne sisälle jos haluaa saada hieman enemmän ryhtiä penkkiin ??
Terveisin
No sen verran kokemusta, että viime viikolla tuli tuolta Stromiin tilattua "Great Comfort Saddle"; -35% syystalvialennus toi hinnan aika lähelle satulaverhoomossa paranneltavan orggissatulan muutostyön hintaa, joten tuntui paremmalta diililtä tilata kokonaan uusi satula kuin raiskata vanhaa. Huomaa, että tuo nettisivujen hinta sisältää jo postikulut Suomeen, joten kimppatilauksessakaan ei oikein säästä lisää.
Toimitusajaksi lupailivat pari, kolme viikkoa, mutta joutaapa tässä nyt odotella vähän pitempäänkin...
juu tilaus on menny ja tawaraa ootellaan.. kewäällä Zeta 750 saa kokonahkapuvun
Omassa penkissä oli vähän samaa vikaa. Yksinistuttava penkki, joka oli lässähtänyt montulle. Ostin Etolasta semmoista ei ihan tavallista vaahtomuovia, vaan mitälie kumimaisempaa jotain 3cm paksua. Leikkasin sopivan palan ja liimasin vanhojen pehmusteiden päälle. Lisäksi laitoin penkin etuosaan toisen kerroksen sillai kiilamaisesti taaksepäin kaventuen. Saksilla sitten parturoin pinnan tasaiseksi. Kastelin vanhan nahkaverhoilun, venytin päälle ja paukutin niittipyssyllä kiinni. Etuosa nousi vähän ja tuli tosi jees. Pinta on pehmeä, mutta tukeva. Ei enää pylly puudu.
Suunnilleen noin tein itsekin. Hondan penkki oli liian korkea, joten otin sen irti, päällinen irti varovasti ja sitten pehmusteen kimppuun. Madalsin penkkiä n. 3 cm, ihan vaan terävillä fiskarsin saksilla ja loppusilaus kirurginveitsellä. Nahkapäällinen takaisin, kiinnitys pärrään ja siinä se. Aikaa kannattaa varata ja olla huolellinen, sillä pienikin kuhmu tai lommo pehmusteessa näkyy ikävänlaisesti.
Jep, pitää laittaa tilaus sisään niin saa SV talven aikana uuden penkin. Hinta ei todellakaan ole enää paha.
Sitten miettimään takalokarin/ rekkarikilven modausta
Heikkil ja samu69, vielä kyselee... Tuliko sieltä joku tilausvahvistus ja ilmeisesti visan numerolla tilaus toimiipi?
