pelaako känny P-Amerikassa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja percebes
Olipa TAAS soneralle jonoa! Tietääkö täällä joku viksu?! Eli lennot tilattu, H-D odottaa San Franciscossa. Toimiiko kännykkä (nokia6680) ilman kommervenkkejä uudellamantereella
Puhelimen taajuuksien lisäksi asiaan vaikuttaa se onko operaattorilla verkovierailu- eli roaming-sopimus k.o. maan operaattoreiden kanssa. Tämä on helppo tarkistaa näiltä sivuilta.
Kyllä puhelimesi toimii ja roaming sopimus U.S.A.n kanssa on, ei hätää
Ei pitäisi olla hätää. Soneralla on yleensäkin hyvät roamingsopimukset.
Muuten, mistä vuokrasit pyörän ja paljonko pitää "kärsiä" vuorokaudesta? Ollut hieman samantapaisia suunnitelmia kevättalvelle.
Se kannattaa huomioida, että esim. saldorajoituspalveluissa on oletuksena usein roaming-oikeudet poistettuna. Mutta jos on aikasemmin toiminu ulkomailla niin no problem.
* Toimii kolmella taajuudella jopa viidellä mantereella (GSM 900/1800/1900- ja WCDMA 2100-verkot)
Mistään mitenkään tietämättä: ei tuo riitä Jenkeissä täyteen kattavuuteen.
Ymmärtääkseni USA:ssa täysi käytettävyys edellyttää GSM 850/900/1800/1900 eli nelitaajuuskännykkää GSM-systeemissä.
Toki mitä luultavimmin tuo kännykkäsi futaa, mutta varmuutta siitä ei ole, noita alueita on jaettu Jenkeissä eri systeemien mukaan.
Kuukkelilla lisää...
toimiihan se ainakin taajamissa, maaseudulla asia
on ihan toinen (riippuu tietenkin kuinka korvessa olet).
-eeko
Aivan. Riippuu paljon alueesta missä oleilee.
Itse reissasin kesäkuussa 10 pv Michiganin osavaltiossa ja ainoastaan joidenkin kaupunkien keskustoissa 3-taajuuspuhelin(Nokia..6230i..muistaakseni) toimi.
Veikkaisin, että suurkaupunkien alueella toimii. Muualla ei välttämättä. Paikallisten GSM:t toimi hienosti missä vain; voipi olla syynä tuo 4-taajuus...
Toimii, ainakin suuremmissa kaupungeissa. Vuoristo- ja syrjäseudut on aika tiukassa. Lisäksi kännykkäverkot pelaa välillä miten sattuu, eli sattaa puhelut katketa.
Itse olin koko viime kesän katveessa kännykän kanssa Kalliovuorilla. Denverissä toimi ja seuraavan kerran Seattlessa 4kk myöhemmin.
Eagleriderista vuokrasin, 11 päivää about 1300 dollaria. Känny sitten toimii tai ei, ei kai sillä lomalla niin merkitystä ole on varmaan muutakin tekemistä, luulisin
