Pehmeät laukut sporttipyörään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja haasa
Onko jengillä kokemuksia pehmeistä laukuista kyykkypyörissä?
Tarkoitan joko sellaisia satulalaukku tai perälaukkumallisia jotka heitetään takasatulan päälle ja kiinnitetään hihnoilla.
Toimiiko? Onko merkkejä ja malleja suositella?
Ainakin allrightilta ja Duellilta näyttäis löytyvän useampikin malli..
Viime kesänä tilasin Kriegan 50-litrasen Combo yhdistelmän.
Ei voi muuta kuin kehua, helppo ja tukeva kiinnitys+tosi laadukkaat laukut.
Ihankun olisin jossain nähnyt semmosen reppu/perälaukku hybridin.. Eli reppu josta saa olkahihnat sisälle jemmaan ja repun takapenkin alta kätevästi kiinni. Mistähän noita kannattaisi etsiä?
http://www.allright.eu/kauppa/index.php?l=&cat=4&grp=400&tuote=NMO-8214
Tuollainen tuli ostettua. Laukun kiinnityksissäkin on toivomisen varaa, mutta eipä pyörässäkään ole mitään mihin saisi remmejä kiinni. Pyöränä Kawan ZX-9R -03. Kun laukku on kiinni pelkästään takapenkissä, se on tosi keikkuvainen, koska laukun pohjan kiinnityslenkit on liian keskellä.
Täytyy käydä koeajolla testaamassa kuinka paljon laukku keikkuu ajossa. Tylsää, taisi tulla vikahankinta. :no:
Sen verta on kokemuksia (Richan laukut), että ihan varmasti hinkkaa ainakin sen verran, että jostain on maalipinta mennyt pidemmän reissun jälkeen. Vähintään naarmuille, ehkä jopa kunnolla rikki. Eli kannattaa suojata katteet jotenkin jollain teippauksella tms.
Mulla on Givi Arrow Bag sivulaukut ja -tankkilaukku. Vesitiiviys on vähän kyseenalainen, mutta ei mulla ole muuta valittamista niistä ja tota tankkilaukkua voi kayttää myös reppuna. Sivulaukut saa laajennettua 19l->25l ja tankkilaukun 20l->23l. Sivulaukut on tosin nykyään eläkkeellä, kun germaanin mukana tuli kovat sivulaukut.
Niin, juu, tosiaan,,, kontaktimuovi tankin päälle ennen tankkilaukkua, ettei maali mee vituiks.
Letti sanoi:
Kannattaa vilkasta stormilta LEM merkkisiä laukkuja. Mulla on sieltä ostettu LEM:in tankkilaukku Slide lock kiinnityksellä ja oon kyllä varsin tyytyväinen ollu. Samanlaisessa pyörässä vieläpä kiinni. Itekkin oon katellu että jos löytäis jonkun laukun jonka sais jämäkästi remmeillä takapenkkiin kiinni. Tai jos löytäis jostain toisen takapenkin niin vois lainata erään toisen orggilaisen ideaa ja vetää takalaukku läpipulteilla siihen penkkiin kiinni niin ei heilu
Itse ostin Bagsterin sivulaukun Superdukeen Reliateciltä, koska niihin sai lämpösuojat putkia vasten. Näyttää tältä:
Tilaa löytyy 2 x 21L tai laajennettuna 2 x 30L. Laukkujen mukana tulee 6 kpl lyhyitä mustekaloja, joilla kiinnitys onnistuu näppärästi. Laukkujen hihnoissa on tarrat joilla ne saa säädettyä sopivalle leveydelle. Itse laitan nuo hihnat kulkemaan penkin alta niin ei varmasti lähde liikkeelle. Sadesuojat eivät suojaa tarpeeksi renkaasta lentävältä vedeltä, eli kamat kannattaa pakata muovipusseihin tms.
Nykyään pyörässä on uudet putket, jolloin nuo laukut tulevat hieman lähemmäksi pyörän keskipistettä.
Bilteman sivulaukut ja tankkilaukku. Kuminen verkko välissä, ni ei naarmuunnu. Tais olla sekii biltemasta :grin: Nii ja kaik kamat muovipusseihin. Sivulaukkujen sadesuojat repes ku ajettu 10 kilsaa :jippikaijee:
Oxfordin laukut oli aikoinaan käytössä ja hyvin pelasi. Niissä mukana myös tuo kuminen "reikämatto" jota on helppo leikata sen mitä tarvitsee maalipinnan suojaamiseksi. Oliskos ollut jotain 140€. Ja vielä ihan tyylikkäät. Säädöt myös n. 20L - 30L vetskarilla.
CBRään Bags-Connection etu- ja takalaukut ja Kappa reppu toimii ainakin minulla.
Näyttää tältä ja hyvin menee pidenpikin matka.
Tutuille tiedoksi, ei, en ole ollut raskaana. Tasku kai tehnyt tepposet, ei maha :)
Pyysin kaveria ajamaan Saksassa peräsässä ja katsomaan missä vauhdissa tuo takalaukku alkaa liikahtelemaan.
200km/h ja lopetettiin testi, eikä edelleenkään huojunut pätkääkään. Tosin valmistaja ei taida noita nopeuksia luvata... Kunnon kiinnitys on tärkeää ja ehkä tuo selkäreppu ohjasi ilmavirran hieman takalaukun yli. Sivusuunnassahan tuo takamylperö on on täysin minun takana. Eli aika kapea paketti.
Käytän takalaukun alla kitkamattoa, jota myydään rullatavarana esim. honkkarissa mm. asuntovaunuihin/autoihin. Se lisää kitkaa ja auttaa paikallaan pysymistä.
Kannattaa muuten miettiä, miten nuo hihnat laittaa.
Jos sattuu satamaan ja/tai on pölyistä, hihnat alkavat narmuttamaan katteita, jos kulkevat niiden päältä.
