PCV ja map switch?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SamiN
Pitäiskö tuon toimia jos virrat on päällä, mutta pyörä ei käynnissä?
Softa näyttää karttaa 1 kytkimen asennosta huolimatta.
Kytkin mitattu ja kytkennät tarkastettu, map switch enabloitu softasta eli 2 karttaa ladattuna.
-08 ZZR1400, mut PCV saa virran suoraan usbista?
Kokeilin myös ajossa loggerin kanssa, mutta en huomannut mitään eroa käytökseen tai AFR:n, siksi ihmettelen.
Läppäri kiinni, pyörä käynnissä en ole kokeillut.
Mulla on samat ja toimii niin että se kartta valikoituu joka on valittuna kun käännän virran päälle. Eli kartan vaihto vaatii avaimesta virta pois ja sitten karttakytkin eri asentoon ja virta takas.
wannabe-rider sanoi:
Jaa, kuvittelin että vaihto toimisi lennossa kuten Dynojetin sivuillakin lukee?
Siinä käsityksessä minäkin omani ostin. Toki voihan olla että mun ei toimi kunnolla, en ole selvittänyt mitenkään...
