PC31 tuulilasin vaihto?
G
Guest
Guest
Tervehdys. Apua kaivattaisiin että miten CBR600-96 vaihdetaan tuulilasi? pari ruuvia on mittariston yläpuolella mut kai se jostain muualtakin kiinni on? ja kerrottakoon että olen keltanokka tällä palstalla ja tuo haku osion käyttö oli toivotonta hakuammuntaa... kiitoksia
Juuh,
tuota muistaisin että ne sisäpuolen mustat muovit pitää irroittaa, jonka alla oli vissiin ruuvit muistaakseni, siis muovit sieltä mittariston puolelta.
Yritin oikein valokuvista kattoo eipä siellä muita vaihtiksia edes olekkaan.
Olipas sekava kirjoitus.
Ainakin -94 :ssa pleksi on muistaakseni kiinni peilien kiinnitysruuveilla. Eli peilit irti ja pleksi lähtee samalla, mutta tämä koskee siis -94:sta
Pitää paikkansa myös -96:ssa. Mittariston reunoissa olevat muovipalat pois, jotka kiinni pienillä ruuveilla yläreunoista. Sen jälkeen peilit irti, jotka kiinni kahdella pultilla per puoli. Nyt pleksi lähtee irti.
Onkos kellään kuvaa siitä, miltä MRA:n tuplakupla näyttää F3:sessa? Entäpä miten toimii 173cm kuskin kanssa?
