Paras/helpoin navi reittien tekoon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cripple
Mille navigointilaitteelle saisi siis mahdollisimman helposti tehtyä reitit etukäteen?
Itse tykkään katsoa reitin etukäteen yleensä google mapsilla ja sen jälkeen ajella kyseinen lenkki kartan tai joskus jopa navin kanssa. Navi osoittautunut liian työlääksi joten jäänyt pois.
Käsittääkseni google mapsista ei ainakaan helposti saa navigaattoreihin reittiä suoraan vietyä. Garminin Mapsourcea olen myös kokeillut, mutta reittien vieminen ainakin Nüviin on liian työläs, eli reitit jää tekemättä.
Nyt olisikin hakusessa laite jolle tuo reitin teko olisi yhtä helppoa kuin google mapsin kanssa, eli koneella saisi tehtyä reitin ja napin painalluksella saisi reitin suoraan navi laitteeseen ja ei muutakuin ajelemaan.
Onko kokemuksia? Millä muut motoristit navigoivat hieman hankalemma ja pidemmän etukäteen valitun lenkin?
Kiitos vinkistä. Tuota tyreä googletellessa löytyi myös mopedmap niminen sivu jolla noita reittejä sai myös ilmeisesti tehtyä. Viime kesänä nuo reittien teot jäi vähiin juuri tuon nuvin ja sen hitauden vuoksi. Pitänee tutkailla navigaattoreita paremmalla käyttöliittymällä niin homma helpottuu huomattavasti.
Huom: Vaikka tuossa Tyren asetuksissa tarjotaan vain TomTom ja garmin vahtoehdoiksi, sen "save as" reittivalikossa on myös muita laitteita / tiedostomuotoja.
En sitten tiedä miten ne toimivat, mutta niitä ainakin näyttää olevan.
Itsellä ainakin toiminut hyvin tompan kanssa.
Muutaman kerran ihmetellin moottoritiellä miten sen yritti ajattaa käytännössä, kunnes huomasin että olin karkeammalla zoomilla laittanut välipisteen moottoritien vastaantulevien kaistalle.. no sinnehän se sitten yritti päästä. Eli kannattaa olla tarkkana minne niitä pisteitä pudottaa.
Nyt olen hieman tarkemmin ehtinyt asiaan perehtymään ja olen tullut siihen tulokseen, että perinteisiä Navigaattoreita ei ole ainakaan käytettävyytensä puolesta tehty reittejä navigoimaan, vaan pääasiallisena tarkoituksena opastaa nopeimmin pisteestä A pisteeseen B. Tällaisella perinteisellä navigaattorilla ei itsellä ole juurikaan käyttöä. Reitit pitäisi siis saada  tehtyä helposti koneella ja sitten helposti siirrettyä navigointilaitteeseen.
Tutkin mahdollisuutta käyttää puhelinta reittien navigointiin jolloin voi samalla kuunnella puhelimesta Spotifyta tai vaikka radiota.
Android-puhelimiin ei löytynyt kuin yksi ohjelma jolla voi reitit vielä kohtuu helposti hakea kun ne tekee vaikka tyrellä ja tallentaa .gpx muotoon. Tämä ohjelma oli Navitel, tosin sitäkään en ole vielä täydellä versiolla päässyt kokeilemaan, että kuinka hyvin tuo koneella tehty reitti säilyy puhelimeen siirrettäessä.
Windows mobile puhelimiin löytyy Garminin Mobile Xt, jolla siis käsittääkseni reitit löytyy vastaavalla tavalla kuin Garminin navigaattoreista.
Paras ja nykyaikaisin keino reittien siirtoon löytyi yllättäen Nokialta, eli siis maps.ovi. Reitit tehdään maps.ovi kautta ja tallennetaan omiin suosikkeihin. Nuo suosikit voi sitten synkata puhelimen kanssa netin kautta.
Siinä sovelluksessa on mielestäni kaikki niin kuin pitääkin tuon reittien siirron osalta, ainoa miinus tulee karttaohjelman käytettävyydestä. Reittiä ei pysty vetämään haluamalleen tielle kuten esim. google mapsissa. Tämä tarkoittaa sitä, että välietappeja tulee melko lailla jotta pääsee haluamaansa reittiä.
Onkos ketään Nokian karttaohjelmaa käyttänyttä joka voisi kertoa, että toimiiko tuo niin hienosti kuin kuvittelen?
Minun mielestäni Garminin Mapsource ja Quest ovat erinomainen yhdistelmä kun haluaa suunnitella reitit joka risteyksen tarkkuudella. Toisaalta ajessa voi reittiä muuttaa helposti eikä uusien reittien tekeminen kapulalla ole ylettömän hankalaa, varsinkaan jos on joko paperikartta matkassa taikka puhelin kohtuullisen nettiyhteyden kanssa.
Mitä minä olen puhelimien, lähinnä Nokian sellaisten, navigaattoreihin tutustunut, niin verrattuna oikeisiin navigaattoreihin ne sopivat lähinnä itsensä paikallistamiseen tai jonkin osoitteen etsimiseen.
On muuten minusta käsittämätöntä, ettei tuo ole niinkun aivan perusominaisuus. Ite syksyllä koitin tulla toimeen Automapalla ja tuolla verkkokauppa.comin halpisnavilla. Ei jumakauta ei siitä mitään tule. Reitin tekeminen on tuskaa ja sitten se reitti tienpäällä opastaa pyörimään jokun bussipysäkin ympäri ilman mahdollisuutat olla eri mieltä, tai vaihtoehtoisesti se komentaa ajamaan kivan pätkän ohi moottoritieltä tai sitten metsän läpi ja edelleen on pyörittävä ison männyn ympäri tai muuten navigaattorille tuli paha mieli.
Että alkoi mennä hermot. Sitten se saikin olla vaan skrollaavana karttana.
Itsellä käytössä kolmatta kesää Garmin Nüvi 550. Reitit siihen teen Tyrellä. Tyre ei tee reittiä vaan reittipisteet. (korjatkaa jos olen väärässä) Ja Garminin asetuksista riippuen navikoiko se pisteeltä pisteelle suorinta tietä vai nopeinta tietä.
Itse laitan reittipisteitä aika tiheesti ja Garminista asetuksen päälle "lyhyin reitti". Muutoin Garmin heittää reitin usein pois halutulta reitiltä.
Yksi asia tässä mietityttää. Joku voisi valaista jos tietää vastauksen. Eli jos yksi reittipiste jää välistä niin ohittaako navi sen kiltisti ja opastaa seuraavalle vai pitääkö kaikki reittipisteet "kerätä"?
Tyrestä vielä että siinä ohjelmassa on nappi joka siirtää reittipisteet suoraan navigaattoriin yhdellä napin painalluksella. Joten se ei ainakaan ole tehty vaikeaksi
Lähes poikkeuksetta (navista riippumatta) kaikki pitää "kerätä"...
Asian voi ratkaista hieman ennen seuraavaa reittipistettä poistamalla seuraavan reittipisteen....
Joissakin harvoissa naveissa on myös valikoissa nappula, jolla voi "skipata" seuraavan reittipisteen. Helpottaa juuri niitä tilanteita joissa navi haluaisi ehdottomasti että kierrät tietyn valopylvään keskellä liikenneympyrää...
Enpä nyt muista oliko jossakin TomTomin versiossa tuo ainakin, joka omissa käytöissä on ollut.
cripple: Olen saman ongelman kanssa paininut itsekin - Navit on suunniteltu ajattamaan pisteestä A pisteeseen B, vekottimen mielestä parasta reittiä. Mopoiluunhan tuo on hanurista, koska yleensä ne "parhaat reitit" on jotain ihan muuta kuin mitä navien logiikka.
Lankomies toteutti hommaa menestyksekkäästi Maemo Mapperilla (nykyisin Mappero), Nokian N900:sssa. Mapperossa reittien suunnittelu oli suht helppoa ja se tosiaan ajatti haluttua "routea", ei "waypointteja". Toinen vaihtoehto on OziExplorer, joka ei edes ole navigaattori vaan "mapping software". Myös Oziin saa piirreltyä reittiviivat jotenkuten kivuttomasti, eikä se edes yritä ohjata mihinkään - piirtää vain karttaa ruudulle sen mukaan missä mennään. Ozin ongelma on sopiva laitealusta (itse tyrkkäsin puukotettuun Verkkokaupan Hakkapeliittaan) ja se, että itse karttojen saaminen & kalibrointi on täyttä tuskaa. Itse luovutin viikkokausien kalibrointiyritysten jälkeen, ei vaan saanut karttaa osoittamaan kuin 500 metrin tarkkuudella missä oikeasti oltiin.
Samaiseen Hakkikseen puukotettu TomTom toimii suht hyvin. Reitit Tyrellä (Google Maps), viimeistely niin että reittipisteitä on riittävästi sellaisissa kohdissa joissa navi todennäköisesti koittaisi lähteä oikomaan väärille reiteille.
Häh?
Ainakin Zumo "laskee uudelleen" ja aikansa kun laskee, ollaan reitillä taas.
Tuotapa juuri tarkoitinkin
Se vain kannattaa tehdä vasta lähellä saapumista ko. pisteelle.
Mulla navissa "nopean" taikka "lyhyen" vaihtoehtona myös "kaunis reitti".
Mun edellisessä blaupunkt Lucca3ssa oli sama- piti ihan varmana 10 metrin sisään osua reittipisteeseen- saatoi ajattaa kylän keskustan kautta kun erehtyi laitaan kylien mukaan reitin - summamutikassa tien varteen reittipisteen laittaminen oli kartan piirtoresoluution ja zoomin pykälien takia liki mahotonta.
Mutta toisaalta 2 napautusta näyttöön  ja hetikohta tuliohjeet seuraavaan pisteeseen -tosinopea uudelleen reititys.
Nykyisessä (Becker z215) voi zoomailla ja rullailla kohtuudella muutaman sadan kilsan reitin ja pistää waypointeja haluamilleen kohille erämahin tms, eikä väkisin ajata ihan kohalle, vaan aika helposti (vähäisellä kokemuksella) näyttää ottavan uuden reittipisteen jos etäisyys alkaa kasvaa edelliseen.
-mut paperikartta on hyvä suunittelu ja apuväline rinnalle.
ja reittipisteitä joutuu käyttään määrätietoisesti jos haluaa täsmälleen jotain tiettyä tietä ajella.
ot mut blaupunktin äänipastusta kaipaan- missään muussa ei oo tullu vastaan niin mukavan kuuloista ja johdonmukaista opastusta. Se ei turhia huudellu. mut vain kerran sen ohjeilla en osannu kääntyä oikein - oli syheröinen liittymä Hameenlinnassa ja
Ite teen reitit tyre:llä ja google maps:llä, ja siitä sitten file tomppaan. Pitää vaan tarkasti katsoa, että reittipiste sattuu tielle ja pisteitä mielummin enemmän kuin vähemmän - ovat sitten reitit yhteneväiset googlessa ja tompassa.
Mahdolliset erot reiteillä taitavat johtua siitä, että systeemien kartat eivät ole yhteneväiset.
Riippuu varmaan navigaattorista. Quest käyttäjän itse laatimalla reitillä saattaa hetken aikaa tarjoilla reittiä väliinjääneelle pisteelle mutta kun ajaa ohi parista kapulan tarjoamasta uudesta kääntöpaikasta kohti väliin jäänyttä pistettä, se alkaa suosiolla reitittää kohti seuraavaa pistettä. Mutta ennen kuin pisteen jättää väliin, kannatta hiukan katsoa sitä reittiä, että mistä sinne seuraavalle pisteelle aikoo ajaa, ettei lähde epähuomiossa ajamaan kapulan suositusten mukaan pisteelle, jonka aikoi jättää väliin.
Mutta mitään uudelleen laskentaa tai nappien painalluksia ei tarvitse tehdä. Reittiasetuksissa on vaan estettävä u-käännökset.
Jos antaa kapulan itse laatia reitin tyyliin A:sta B:hen saattaa kapula huomattavan sitkeästi yrittää ajattaa laatimiinsa reittipisteisiin, mikäli sellaisen aikoo jättää väliin.
Mulla on Tomtomin Raiderin 1 versio. Reitin teen poikkeuksetta nappularengaspyörälle niin, että katson googlemapsista tien nimen ja päättelen tien varrelta jonkun numeron. Sitten seuraava tie ja numero jne. Lopuksi valitsen "lyhin reitti", tarkistan ettei missään pisteessä tule u-käännöksiä ja sen jälkeen matkaan. Muutama (4-7) reittipiste riittää usein päivä-/puolipäivälenkille, joten ei ole iso työ. Tällä tavoin tulee ajettua myös pakosti reittipisteen yli, jolloin ei itse tieltä tarvi poiketa "reittipistettä poimimaan". Kurapyörällä näin saa mitä mielenkiintoisempia pätkiä varsinkin kun katsoo, että kahden reittipisteen välillä ei kulje mitään kunnollista/isoa tietä. Miksei toimi katupyörälläkin asfalttiajossa, kun katsoo että reittipisteet ovat järkevissä paikoissa ja niitä on riittävän paljon, jottei paljoa tule oikaisevia sorateitä matkaan.
