Pallonivelen irrotus ja vaihto vaihdeakselin päästä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pahus
Pahus
Rata ja koulutus
Onnistuuko pallonivelen irrotus särkemättä? Laitoin Gillesin vaihdepolkimen ja shifterin. Nyt vaan pitäisi laittaa tuo shifterin katkaisin tangon alapäähän, koska siinä on tavallinen kierre pallonivelen kiinnitystä varten, kun taas vaihdeakselin pallonivelessä vastakierre. Haluaisin kuitenkin katkaisimen ylös, että saisin johdot paremmin piiloon ja pois vaurioitumasta. Tämä siis edellyttää pallonivelen vaihtamista normikierteiseen, saako tuon vanhan miten irti ja mistä löytyisi uusi siihen tilalle? Vai pitääkö se pistää atomeiksi, että irtoaa? Joku ratkaisu tilanteeseen, kiitos. :)
Ehjänä- ehjänä. Eikäkös siellä ole pieni sokka? Siis pallonivelessä, näin ainaskin beemereiden....:blink:
Onko tuo yläpään nivel kierteellä kiinni tuossa laatikolle menevässä vivussa?
Jos on, niin luulisi nivelen jalkaosasta saavan jollakin kiinni sen verran että saa kierrettyä irti, jos ei ole ihan vasiten tasaisia kohtia avainta varten?
Mikä värkki kyseessä, jos vaikka osakuvista saisi jotain vihjettä?
Mites jos kääntäsit vaan sen välitangon toisinpäin, alapäässä nivel ainakin näkyy olevan pultilla kiinni ja jos yläpään pallo ei ole niitattu.
Pahus sanoi:
Tuota vähän pelkäsinkin, että kun näyttää niitatulta niin on kans niitattu. Eipä siinä sitten, laikka laulamaan ja uutta uniballia ruuvilla. Toivoin vaan, että jollain olis ollut joku taika tuohon mutta mennään sitten näillä. :)
Kyllä se vaan rälläkälle ja poralle antautui, nyt on shifteri kiinni ja hyväksi testaten havaittu. Vaihdetankokin omaa tuotantoa, 8 mm teräsputkeen väänsin kierteet ja ihan toimiva tuli.
[/URL][/IMG]
