Pakoputkea bemariin tai titaanihitsaria?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja scuuba
Pakoputki repes kyljestä.
Sattuisko jollakulla olla myytävänä 2011 bemarin Arrowin täysputken Y-putkea?
Tai tietoa mistä sellasen saa?
Tai vakioputkea?
Tai jotain titaanihitsaria alastaron tai turun lähistöllä joka tänään tai huomenna vois tehä tohon väliaikasen pikapaikkauksen (tyylillä ja kestolla ei väliä)?
nol viis nol viis yks nel viis viis yks nel
Moni ns. alumiini hitsari sais sen varmaan hitsattua.. kellä nyt tig löytyy ja jos ei ol lisäainetta niin suikale titaani levyn runasta. :WAZAAP: Lipat ??
tonde8 sanoi:
Edellisen omistajan lippa, korvake irronnut/ aiheuttanut murtuman alun, siitä sitte kasvanu ja revenny.
tonde8 sanoi:
Vaatii AC tigin mitä ei joka kyläsepän peräkontista löydy. Mutta jos olis pakko välttävästi korjata niin rosterista laippa ympäri ja runsaalla täytelangalla kiinni, pysyy minkä pysyy.
wilipedia sanoi:
Kuten tossa edellä sanoin että alumiini hitsari/tig. Alumiinia hitsataan sillä ac tigillä.
scuuba sanoi:
Tai vakioputkea?
Tuolta penkomaan. Pika-apua tuon kautta ei löydy, mutta tarvittava kikkare saattaa löytyäkin.
https://www.arrow.it/en/assembled/940
Kari Huhta, Huittech, Kivistöntie 5, 32700 Huittinen, 0400 921044, Tiggaili tuon la-aamuna, ja ainakin pari settiä tuntu kestävän.
MUTTA, jesusvittuperkele että menee motorsportin puolelle.
Onkos kenellekkään tuttu ongelma sellanen että ku lähtee täysiä portista radalle, niin mopon peräpää tärisee/värisee ihan perkeleesti, ja sit ku vaan ajaa eniten täysiä kierros-pari-kolme-neljä, niin värinä/tärinä enimmäkseen hiipuu pikkuhiljaa rata kierrosten myötä pois.
Missä vika?
Jokin lämpölaajenee. Vois arvata että jos putkessa ollu röttönröötä niin sieltä se löytyy. Tosin luulis putken lämpenevän nopeemmin. Onko kone kiinni kunnolla :grin:
scuuba sanoi:
Missä vika?
Rataolosuhteista ei ole kokemusta, mutta normaali katukäytössä tehtyjen havaintojen mukaan äkkiseltään tulisi mieleen syyttää vetolinjaa, eli ketjua itseään, vetopakan kumeja ja/tai laakerointia. Jos oireella ei oo mitään kytköstä vedon suhteen, niin pyöränlaakeri voisi teoriassa myös oireilla. Viimeisenä oljenkortena voisi epäillä viallista rengasta, sellaisesta on kokemusta nelipyöräisessä kulkuvälineessä, mutta toisaalta ilmiö olisi silloin mielestäni enemmänkin pompotusta kuin värinää vaikka lämpötilan mukaan vaihtuisikin.
Joka setillä sama homma rytkäämisen kanssa? Onko takaiskarijumpaa ollu hiljan kuinka paljon? Ja viallinen tai liian tyhjä rengas suljettu tietysti ekana jo?
sami1024 sanoi:
Voisi kuvailla myöskin pompotuksena.
Ja muuttuu lähinnä nopeuden suhteen, ei väliä onko kaasua vähän vai paljon. Eli mitä kovempaa niin sitä enemmän pompottaa, nollanopeudessa ei.
Vanne ja rengas vaihdettu.
Pakka ja rattaat ja ketju samoja.
TommoKe sanoi:
Takaiskarin säätöjä oon kokeillu; kaikki auki, kaikki kiinni, kaikki ohjekirjan defaultteja. Jotain muutosta niillä saa aikaan, mutta ei mitään kokonaan poistavaa.
Tuli pakarihommelin myötä? Ennen sitä ei ollu ja muuta ei oo tehty? Onko toista takaiskaria mahdollista kokeilla jostain? Pääsikö siitä pienen oravan mentävästä pakarin repeemästä kuuma tekeen johonkin kepposia?
Jos olis ihan hemmetin huono tuuri niin voisiko samasta valmistesarjasta osua kaksi viallista kumia? Vai ovatko ihan erilaiset? Ootko pyöritellyt niitä joko pyörässä huoltopukilla tai tasapainotuspukissa että ovatko pyöreitä? Jos on kunnollinen tukeva huoltopukki niin itse kokeilisin pyörittää rengasta ilmassa konevoimalla, niin voisi nähdä tekeekö ketju jotain epänormaalia vai tuleeko heitto renkaasta.
Joskus kun lämppärien kanssa lähtee radalle niin täräjää pari kierrosta. Ok, huono vitsi. Mutta ainakin henkimaailmassa voi hyvin epätasainen renkaan lämmitys tehdä tärinää joka häviää kun lämpö leviää ja tasaantuu ajossa. Olivatko lämppärit käytössä ja lämmittävätkö ne tasaisesti?
Onko viallinen pakari voinut polttaa rengasta paikallisesti? Sulanut/kovettunut knööli tärisee pari kierrosta.
Tänään varikolla ainoa muutos mitä tein, niin otin K-Tech DDS takaiskarin puisss, ja laitoin vakio takaiskarin vakiojousineen paikoilleen, ihan vaan testatakseni yhtä asiaa kerrallaan.
Tärinä/värinä/pompotus loppu.
Eli jotain vikaa varmaankin ollee tuossa takaiskarissa.
Ollut täyshuollossa vuosi sitten keväällä parhaalla ammattilaisella, avattu, räjäytetty kaikki, tutkittu, putsattu, korvattu vähänkään kuluneet tms osat, kasattu, paineistettu.
Sen jälkeen ajettu rataa 20-30 päivää nopeen ryhmän keskikastissa.
Huoltovälihän on tullut täyteen sillä jo. Kerran vuoteen jos huoltaa, niin pääsee huoletta yleensä.
