Painonsäästö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vito78
Eli eli...Vaihdoin ketjut ja rattaat kevyempään settiin mopooni (SP-2) ihan vaan vaihtelun vuoksi ja tietysti siksi koska vanhat oli loppu. Samalla toki välityksiä Suomen liikenteeseen sopivimmiksi muokkasin. Vakio välit 16/40, uudet 15/42.
Vanhat olivat mallia DID ZVM530 ja JT:n rattaat. Uudet mallia DID ERV3 520 ja eturatas Renthal UltraLight ja takaratas Renthal HardAnodized (eli aluseos).
Vanhojen painot:
ketju 2,36
etu 0,3
taka 0,64
yhteensä 3,3 kg
Uusien painot:
ketju 1,63
etu 0,16
taka 0,20
yhteensä 1,99 kg
eli painonsäästö noin 1,3 kg. Jotain tollasta eroa ite ajattelin kun käsissä punnailin mutta nyt on ainakin varmaa tietoo. Se onko ero paljon vai ei on jokaisen itsensä pääteltävissä. Tuo on kyllä mielestäni yksi halvimmista keinoista ottaa moposta pari kiloa pois jos ei rupea ite laihduttaan (ei kiitos) varsinkin jos tämän tekee kun vanha setti on tullut tiensä päähän. Se onko eroa ajossa jää nähtäväksi kunhan kevät saapuu...
Ajossa on varmasti eroa ihan pirusti. Tosin varmaankin 95% siitä tulee muuttuneesta välityksestä. Ois kyllä kiva tietää minkälainen merkitys on ketjun ja rattaan hitausvoimilla.
Itse pyörän painossa ei ole suuret lukemat mutta liikkuvia osia joten varmasti vaikuttaa kiihtyvyyteen (ainaskin paperilla).
Yllätyin paljonko ketjurataspaketti painaa kun sellaiset tilasin äskettäin.
Tuon hitausmomentin vaikutus on helppo todistaa fysiikalla vertailemalla esimerkinomaisesti takapyörän hitausmomenttia:
Ketjurattaan hitausmomentti (I) määräytyy kaavasta I = 1/2mr^2, jossa m on massa, ja r on ketjurattaan halkaisija.
Verrattaessa sitä vaikka takarenkaan hitausmomenttiin I=mr^2, jossa m on vanteen ja renkaan yhteismassa r on suurinpiirtein kumin sisähalkaisija.
Ketjuratas ~ I=0,3kg*0,1m^2 =0,003
Vanne+rengas ~ I=7kg*0,3^2= 0,63
Vertailtaessa saatuja arvoja 0,003 ja 0,63 voidaan sanoa, että ketjurattaan painon muuttaminen ja sen vaikutus hitausmomenttiin ei ole tilastollisesti merkittävä.
Tarkasti laskettaessa pitäisi tietty huomioida eturatas ja ketju tarkemmin, mutta eiköhän tässä päästä riittävästi hajulle - eli ei ole vaikutusta. Pyörän kiihtymiseen vaikuttaa pyörän massa ja pyörivien osien hitausmomentit.
Muistaakseni menee näin, mutta voin olla myös väärässä.
paino on pois pyörivistä massoista...
uskoisin että vastaa kaasuun uskomattoman paljon paremmin.
...ööö... tai sitten ei
ps. en kyllä aatellu että noin ison eron sais pelkillä rattailla ja ketjulla
Vanne+rengas ~ I=7kg*0,6^2= 2,52
Vertailtaessa saatuja arvoja 0,003 ja 2,52 voidaan sanoa, että ketjurattaan painon muuttaminen ja sen vaikutus hitausmomenttiin ei ole tilastollisesti merkittävä.
Kaverilla on järeähkö takarengas pyörässä jos halkaisija on 1,2m.
Oisko oikea säde jotain 0,3-0,4m luokkaa?
Perus Kebabbi mössön vetää lauantai-illan päätteeksi ja aamulla kohti ränniä niin kyl sielt pöntöstä löytyy tuo 1,9 kg puhdasta paskaa...! Oonkin ihmetellytkin, kun pyörä lähtee sunnuntai aamusti niiin v*tusti paremmin...
Välityksillä on sit taas oma merkityksensä...
On teillä virityskeinot! No kun viimeisiä desimaaleja haetaan, pitää äärimmäiset keinot ottaa käyttöön!
Kuten Nomad tuossa mainitsikin, hitausmomentin kannalta hommalla ei ole yhtään mitään käytännön merkitystä. Ainoa hyöty on ihan konkreettinen painonsäästö ja haittana heikompi kestoikä.
Samaa mietin minäkin. Tässä vielä muutama hiuksenhalkomis painonpudotus keino.
- vaihtaa umpikypärä avokypärään.
- ruuvaa peilit irti kun ei niistä muutenkaan näe
- vaihtaa takarengas kapeammaksi
- poistaa puolilitraa öljyä moottorista - toimii se vähemmälläkin.
- käydä parturissa
- jättää kotiavaimet ja tupakit kotiin
Joo ei tuo pyörimisen hitausmomenttiin vaikuta, mutta jousittamattoman massan hitauteen kyllä (takarengas). Eli voisi tuosta ehkä kisassa jotain hyötyäkin olla.
