.Org lagaa / pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DoDo
Onko rauta foorumin takana loppu vai mistä johtuu? Onko muilla ollut pätkimistä?
Kaikki muut sivustot toimii, joten en usko sen johtuvan omasta koneesta/yhteydestä.
On niin epäselvä "vikailmoitus" ettei tuohon voi sanoa mitään. Kertoisitko tuosta pätkimisestä lisää.
Itse rauta voi ihan hyvin eikä valvontajärjestelmäkään ole raportoinut outouksia - samaten logit ja graafit osoittavat ettei mitään katkoksiakaan ole ollut.
Firefox herjaa toisinaan seuraavaa:
"Yhteyden aikakatkaisu
Palvelin osoitteessa www.moottoripyora.org vastaa pyyntöihin liian hitaasti.
Palvelin ei vastannut yhteyspyyntöön, ja selain lopetti vastauksen odottamisen.
* Palvelin voi olla kovan rasituksen alainen tai väliaikaisesti huollettavana. Yritä myöhemmin uudestaan.
* Jos muutkaan sivustot eivät toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset.
* Onko tietokone tai verkko suojattu palomuurilla tai käytetäänkö välityspalvelinta? Virheelliset asetukset voivat haitata selaamista.
* Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä verkon ylläpitoon tai verkkoyhteyden palveluntarjoajaan."
Esiintyy satunnaisesti oikeastaan pelkästään .orgin selailun yhteydessä, muutaman minuutin päästä kun kokeilee uudelleen niin toimii.
Mulla pätkivät kaikki, eli Firefox,Vista ja Google Chrome, vaikka
koneessa pitäisi olla tehoa vähintäänkin riittävästi, eli mahtaisiko
johtua näistä?
Melkein päivittäin käy niin, että kun Firefoxilla avaa nipun välilehtiä kerralla, niin org ei aukea ja muut aukeavat. Ensimmäisen kerran kun aukeaa, niin sen jälkeen pelittää ihan hyvin. On tehnyt tuota jo pidemmän aikaa. Lieneekö tuossa jokin nimipalvelin-juttu, kun ei heti löydy.
Nimipalvelimia on 5 kpl käytössä, joista 4 suomessa ja 1 englannissa. Resolvauksen nopeudesta tuo ei pitäisi olla kiinni, mutta toki aina kun pidemmältä ulkomailta käyttää voi ekan haun resolvaus ottaa oman aikansa. Oletan siis ek@ että surffailet edelleen epsanjasta?
Valvonta valvoo minuutin välein itse http-palvelimen sockettia hakien sieltä tiettyä dataa, jos tuota dataa ei saada tulee hälytys. Samaten valvotaan palvelimen kuormaa, mysql-yhteyttä. Lisäksi käyttömääristä sekä palvelimen kuormasta piirretään käppyrää seurantakäyttöön.
Mulla siis tekee silleen, että kun klikkaan jotain threadia tai seuraavaa sivua tai uuden alueen auki, niin kone alkaa lataamaan sivua ja sitten tulee, että ei yhteyttä.
Sen jälkeen aukeaa kyllä kaikki muut sivustot, mutta ei .org
Pari minuuttia tästä toimii taas normaalisti.
Ei pätki... ei mitään vikaa...vikaa...hyvin toimii yhteys...
