Onko öljy pilalla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kawille
Eli unohdin pihavarastoon (lt-ero pakkasesta + -asteisiin) talveksi avaamattoman kannun Teboilin Superbike 15W-50 täyssynteettistä öljyä. Vieläkö sitä voi/kannattaa laittaa -03 ZR-7 koneeseen, vai onko jäteöljyä
Kiitos vastaajille
Mihin se siitä olisi mennyt jos vielä avaamatonkin on?
Tai ei, kyllä se pilalla on, mä voin hoitaa sen hävityksen, ilmaseksi
tuosta tulikin mieleen kaverini aikoinaan, joka kävi muijansa kanssa kaupoilla talvella ja osti siinä samalla 4 litran öljykannun autoonsa tulevaan öljynvaihtoa ajatellen.
Kun olivat kotipihalla, niin muidu toteamaan, et "etkös tota öljykannua ota sisään, sehän jäätyy täällä autossa"
Kiitos vastaajille
Tuota öljyä kerran laitoin kawaan ja vaihteet kanitti koko ajan. Ei siis sopinut ainakaan muijan kawan kytkimelle. Liian liimaa.
Itse asiasta, öljy kestää pakkasta ja mahdollinen kosteus haihtuu ajaessa.
Pakko udella, että mitä sitten laitoit "muijan" kawaan? Enkä halua tällä kysymyksellä aloittaa uutta yleisöljyvyörykeskustelua mutta toki omaan mopoon sopiva öljy kiinnostaa
Aluksi tuo zzr-1100 -90 oli Valvolinen mb synt öljyissä mutta kun sponssi loppui niin tuli vaihto muihin. Koe oli tuo TB SB mutta sen jälkeen on kaikissa pyörineet nuo mitä ei saisi ääneen lausua. Laitoin Mobilin Delvac 1400 15W-40.
Tuoreemmassa kawan xxR:ssä käytettiin Mobilin MX 15W-40.
kawan maahantuoja ei suosittele täyssynteettisiä öljyjä kawasaki-moottoripyöriin. kielläkään ei, mutta joko osasynteettisiä, puolisynteettisiä tai mineraaliöljyjä suosittelee ja zr-7:n ilmakone on perua vuodelta 1976 jolloin ei ollut ns. "mp-öljyjä" olemassa, vaan voitelu tapahtui yleisöljyillä. nykyisin eräs em. D-alkuinen öljy on ollut paras monille koneille moottoreiden merkistä riippumatta. luokitukset lipan laittamissa esimerkeissä ylittyvät kirkkaasti.
Pakko kysästä tähän väliin Rajalalta, että onko Tellussa Delvacit sisällä? Jos on niin mitä laatua ja kuinka on pelannut?
En uskonut tästä näin suosittua juttua tulevan enkä tietenkään kuvitellut, että käyttämätön oljy tulisi käytetyksi kannussa ollessaan. Lähinnä tarkoitin kysymykselläni veden kondensoitumista lämpötilavaihtelujen takia. Valtuutettu korjaamo suositteli 10W-40 ja sitä sinne aion lorottaa. Kiitos asiaan vastanneille, ja miksei muillekin
Mulla on ollut 20tkm, nyt on sattuneesta syystä motorexit, delvaceilla jatkuu... On ollut mx:ää ja 1400:ta, hyvin pelaa ja paukuttaa menemään, vaihteet toimii hyvin, kytkin loistavasti, eikä edes herkät kiertokanget ole levinnyt!
Oli kone juuri auki ja hyvältä näytti,paitsi palaneet pakoseetit, liekö delvacin vika... Radallakin kaaduin, tuskin öljyistä johtui, muuten toiminut sielläkin hyvin.
