Ongelmia.....
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hedgehog
Tervehdys,
Osaisko joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa..... Kevätkunnostuksen jälkeen pyörää käyntiin ja kyllähän se heräsi eloon....
mutta hetken käytyään sammui ja ei sitten millään käyntiin.... startaa kyllä mutta ei lähde...
tulpat on uudet ja akkukin on vaihdettu....
ja taas kylmänä kokeilin niin lähti mutta kun lämpeni niin sammui...
Oisko sähköpuolen vikaa ja missähän?
aiheuttaako sytytysboxi ja sen mahdollinen rikkoutuminen mahdollisen vian?
Venttiileitä en oikein epäile. Meni nimittäin viime kausi ilman mitään ongelmia ja ajamalla talliin syksyllä. Pitän talven jälkeen ilmeni ongelmat.
Joten jos löytyisi vinkkejä niin olisin kiitollinen
Kyseessä on siis ZXR 750, vm 89 H1
ja jos on tietoa mistä läytyy edullista sytytysboxia niin olis hyvä....
Miten tuo ongelma kehittyy? Eli käykö startin jälkeen hyvin kokoajan kunnes sammuu äkisti vai käykö huonosti vai miten?
rikastin päällä käy ja sitten kun on lämmin niin ei tahdo käydä alle 2500 kierroksen ja alle 2000 tonnin pudottaa heti seis ja ei lähde sitt taas käyntiin...
Kaverin vastaavassa oli samantapaista ongelmaa. Siinä ryyppy oli ihan järjettömän tarkka. Eli kiekat oli tapissa tai sit ei ollenkaan.
Kaasarien putsaus vois olla paikallaan. Tyhjäkäyntipiirin suuttimiin on voinut muodostua talvella töhkää. Jos ei halua alkaa heti purkamaan niin esim Forte käsittelyä voi kokeilla alkuun. Ilmavuotoja voi kans etsiä kurkuista. Venttiilien välykset tuskin on talven aikana muuttuneet.
Mulla oli zxr750r sama juttu,syy paljastui vedeksi bensassa,pistä masinolia tankkiin bensan sekaan puol litraa ja käynnistä puolen tunnin päästä.ok? Kesti vaan muuten tyhjäkäyntiä,koski kaasuun ni stop.Eka luulin et bensasuodatin tukossa?Liru liru..
