Öljynsuodatin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Heka-
Mikäs on kun sain Stromilta erinäköisen suodattimen kuin pyörässä oli kiinni. Suodatin on noin puolet lyhyempi eli menee sinne koloon niin ettei näy ja kierteet ovat n.18mm kun siinä mikä oli kiinni oli pienemmät kierteet. Numero täsmää Stormin katalogin kanssa mutta suodatin ei sovi lähellekkään. Onko muilla samoja kokemuksia?!
No luonnollisin selitys ois varmaan se, että tuli kuitenkin väärä suodatin...
Eihän tuo onneksi paljoa maksa. Oisko Ducatin (eihän niitä montaa erilaista olekaan) alkuperäistä vastaava öljynsuodatin maksanut kuutisen euroa yhdessä oolraitin kamoja myyvässä kaupassa. Semmoinen muutamassa autossakin käytetty peltimurikka.
Juu eihän tämä rahallinen tappio ole mutta pistää ketuttaan kun piti tänään laittaa mopo iskuun ja tulille niin VÄÄRÄ suodatin!! Eli siis sen suodattimen kuulu olla sellainen että tulee hieman näkyviin sieltä "kolostansa". Minkä autojen suodatin muuten kyseiseen peliin käy?!
Itsellä huomenna suodattimen metsästys. Mitenkäs on, olin lukevinani, että Talbotin horizonin tai sitikan cv2:sen öljysuotimet ovat käypiä Ducateihin? Pyöränä Sport 750 -01.
Jos Stormilta ei löydy sopivaa menen hakemaan vanhan kunnon Talbotin tai Citikan suodattimen pyörään. Mutta ensin käyn neuvottelemassa suodattimesta Stormilla.
Oliko se nyt Champion H301 se suodatin jos en väärin muista. Ja a*totarvikeliikkeestä löytyy.
monsterissa käytin rätticitikan suodatinta. ei ducati-lisää eikä logoa paketissa, joten hinnaksi jäi varaosa-maailmassa kaikki 4€... mitä lie nykyään...
Ei tuon suodattimen löytyminen pitäis ongelma olla. Autotarvikeliikkeestä tai vaikka jostain RM Heinolta, KX-Centeristä tms. jotka noita Duellin ja Allrightin kamoja myy.
Stormilta ei löytynyt sopivaa suodatinta hyllystä. Olivat myyneet väärän suodattimen oikealla numerolla. RM.Heinolta löytyi peräti yksi öljynsuodatin näin sesonki aikana. No sen sitten ostin pois.
Tuota championin(ra59gc) tulppaa tuntuu nyt olevan vaikea saada ns. varaosana. Lähinnä ngt:ta tuntuu löytyvän. Onkos tuo champion nyt ainut vaihtoehto, denso? Niin ja mielummin hankin sen ns.edullisemmin jostakin ad.liikkeestä ennen kun marssin merkkipuljuun!
Omakohtainen kokemus molemmista kantapään kautta; NGK, juuei, ei kannata laittaa, ei toiminu mulla kunnolla. Niin ja eihän noissa mopokaupoissa muita tahdo olla kuin sitä tai Densoa, molemmat vielä yleensä tilaustavaraa, paitsi ehkä jossain 'oikeassa' Ducati-liikkeessä.
Oikeat Championit kun hommasin, niin het rupes pelittämään niinkuin on tarkoitus. En tiedä mistä johtui tarkalleen, oisko ollut lämpöarvoista tms. kiinni. Ne Championit löytyi suht helposti paikallisesta AD-varaosaliikkeestä. Oikean koodin kanssa vaan kysymään ja jos ei ole hyllyssä niin aika helposti saa, koska niitä joissain liikkeissä on suoraa hyllytavaranakin. Samainen tulppa menee muutamiin autoihinkin kait.
Ok, täytynee jatkaa etsimistä
Kyllä niitä saa, välillä aina loppu kylläkin... Itse odotin seuraavaa erää noin puolitoista viikkoa Koivuselle, joka maahantuo Championia.
Sitä ennen kokeilin Denson tulppaa, mutta ainakin kirjan mukaan sopivissa tulpissa oli kanta liian iso. Orkkisavain ei sopinut ja en nopealla etsimisellä löytänyt mistään sopivaa avainta joka olisi sopinut tulpan kantaan ja kannen reikään...
Oma Monster on lähdössä viikonloppuna talvisäilytykseen ja ajattelin öljyt + suodattimen ainakin vaihtaa. Sopiikos tuo Champio H301 / Talbotin öljynsuodatin myös S2R:ään?
Muuten tuntuu olevan ties minkä laista ohjetta talvisäilytyksen suhteen, ajattelin ekan talven mennä ihan tällä öljyjen vaihdolla, pyörän pesulla ja tankin täytöllä. Katsoo sitten keväällä vahingot ja on ensikerralla viisaampi.
Eiköhän tuo käy. Yksi vaihtoehto korvaavalle on Mahle OC 5. Hieman korkeampi kuin alkuperäinen, mutta tilaahan siellä on.
Öljynvaihdon yhteydessähän tulee tsekattua propun magneetti ja karkea öljysihti. jos on kovasti rojua, niin sitten tarvittaessa lisätutkimuksia..
Joskus ostin Stormilta öljysuodattimia (EMGO). Kerran satuin ostamaan Kawan oman suodattimen ja huomasin, että suodatin on pidempi kuin Sormilta aikaisemmin ostamani.
Kysyin tätä myöhemmin Stormilta ja tarkastivat koneeltaan, että kyllä se lyhempi on pyörääni oikea. En kuitenkaan uskonut suodattimen olevan oikea ja lopulta henkilökunta katsoi suodatinvalmistajan omaa luetteloa. Selvisi, että Sormin omassa luettelossa oli virhe ja olivat myyneet kyseiseen pyörämalliini väärää suodatinta. Tosin hyvin se tuntui minun pyörässäni toimivan, mutta silti olisi kiva käyttää oikeaa suodatinta. Käyttämäni suodatin oli siis tarkoitettu vanhempaan malliin.
Eli jos myyjä ei tee itse virhettä, niin sitten luetteossa voi olla virhe. Ei voi olla varma ennenkuin on itse tarkistanut jostain, että on saanut oikean suodattimen.
En tiedä liittyykö asiaan mut aattelin vaan kertoa oman kokemukseni.
Jostain syystä tuntuu näissä suomalaisissa luetteloissa olevan virheitä (All Right, Duell, Storm) ainakin ketjujen, rattaiden, sytytystulppien, jarrupalojen ja öljynsuodattimien osalta. Liekö syynä kiire saada luettelot tehtyä vai ihan vain huolimattomuus? Sopivuudet onkin aina parasta tarkistaa valmistajan luettelosta, vaikka eipä nekään aina ole välttämättä oikeassa.
