Öljynpaineen varoitusvalo gsx 1100 vm 1980
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pulukka
Joo tosiaan nyt tuossa koneremppaa tehdessä tuli tutustuttua tuuon pyöräni tekniikkaan, varsinkin kun syksyllä pyörää ostettaessa hoksasin että öljynpaineen varoitusvalo ei inahdakaan. Polttimokin on vaihdettu joten pitäisi toimia moitteettomasti.
Nyt kuitenkin tajusin että se paineen mittausanturi on se nipukka siinä kaasareiden alla. Olettaisin että siihen pitäisi mennä johto!?! Mulla kun siihen ei mene mitään...
Sanokaapas miten tuo anturi toimii jos on toimiakseen. Onko se jotenkin mekaaninen kytkin joka napsahtaa maihin/maista heti kun painetta on tarpeeksi. Eikös varoitusvalon pitäisi palaa silloin kun mopoon laittaa virran päälle ja sammua hetimiten moottorin käynnistämisen jälkeen..?
Mitenkäs minä nyt tuohon sen piuhan viritän; voisiko joku ystävällisesti havainnollistaa miten tuo "nipukka" eli anturi toimii ja mitenkäs minä siihen sen johdon viritän. Kyllähän mulla on tuo Haynesin korjausopas mutta eipä tuosta juuri mitään siellä mainita.?
Help taas
lienee vain johto napsahtanut poikki matkalta. tuskin kukaan on viitsinyt sitä repiä irti mittaristosta asti...
jos tankin alta löytyy yksinäinen (muistaakseni) sininen johto, jatka sitä ja laita päähän tavallinen abiko-liitin (naaras), jonka liu'utat öljynpaineanturin nipukkaan.
no joo, entinen omistaja tosiaan oli saanut raiskattua pyörän sähköt todella lahjakkaasti; lieneekö työntänyt perseeseensä noita piuhoja
Kyllähän tuohon se piuha varmaan jostain löytynee tai ainakin mistä se on katkaistu, mutta silti kiinnoistaisi tietää tuo mekanismi kuinka tuo anturi toimii..? Valaiseeko joku tyhmää..?
täytyypä joskus ottaa irti ja katsoa. veikkaisin että paineen alennuttua siellä vain syntyy maakontakti ja valo vilkahtaa...
Maadoittava öljynpainekytkin noissa yleensä on, eli yks piuha jonka anturi mekaanisesti maadoittaa paineen noustessa. Maan anturi ottaa koneen rungosta. Voithan kokeilla mitata kontakti maan ja anturin piuhan väliltä ja kattoa miten se käyttäytyy pyörän ollesa sammuksissa ja käynnissä.
Kyllä se on toisin päin, eli anturi maadoittaa öljynpainevalolinjan silloin, kun painetta ei ole riittävästi.
Paljon mahollista.
