Öljyn vaihdosta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kupoc
Jyväskylä
Heti näin alkuun joutuu mainalemana omaa tietämättömyyttään ja vain toivomaan että kokeineimmilla ei hermot mene tälläsiten kysymysten kanssa. Pitäisi vaihtaa öljyt VFR 750F vuosimallia .-90
mennyttä vuosisataa.
Mistähä mie saisin valutettua ne vanhat öljyt pois varmaakin jokui ruuvi tai jotain on siellä jossain mutta missä. Kyseessä on koko elämäni ensimmäinen mopo/mootoripyörä, joten kärsivällisyyttä veikkoset kärsivällisyyttä
Kiitokset jo etukäteen.
Moro!
Moottorinpohjassa on pultti (pohjaproppu), josta öljyt saa valutettua ulos. Öljynsuodatin kannattaa myös vaihtaa, jos ei ole tarkkaa tietoa koska se on viimeksi vaihdettu. Itse vaihdan joka öljynvaihdon yhteydessä. Uudemmassa joutuu ainakin purkamaan katteita että öljyt saa vaihdettua... Kärsivällisyyttä. Hienoa muuten että uskallat itse opetella huoltamaan pyörääsi
edit: linkki Räjäytyskuva
Kuvassa käsittäkseni nro: 25 on proppu
Terve
tässä linkki Honda common service manual
manuaalissa on kaikki hondan yleisimmät huollot selostettu
onnittelut uudesta mopottimesta.
netistä löytyy myös ns. Factory manual 90-97 vfr:lle (pdf muodossa) lähetä privatti viesti jos tarvitset apua sen löytämiseen
Kiitokset teille.
Katteet on jo pyörästä otettu poies (korjauksen/maalauksen johdosta) joten eipä sitäkään tarvitse sitten erikseen tehdä
Vifferistä ei öljyn vaihtoa varten tarvi riisua ollenkaan katteita. Suodattiman vaihtoa varten joudut poistamaan vasemman puoleisen alasivukatteen. Suodatin on onneksi kierrettävää mallia niin kuin autoissa, eikä semmoinen pulteilla kiinni oleva kuin ex. pyörässäni Suzukissa.
Kannattaa muuten laittaa 10 W 40 öljyt koneeseen. Omassa ainakin vaihdelaatikko alkoi pelaamaan ihan eri tavalla kuin 15 W 50:llä, jolla esiintyi jonkinasteista takertelua ajoittain.
Edit: ja nimenomaan se proppu on siellä pohjassa. Öljylle on kaksi aukkoa, ylempi täyttöaukko ja alempi tarkastusaukko. Öljyn määrä mitataan sitten siten, että tikkua ei kierretä pohjaan (toisin kuin jossain muissa pyörissä), joten älä vahingossa pelästy että tuli laitettua liikaa liukastinta koneeseen
Kun tuollainen yleistys pätisikin. Mulla Valvolinen 10W-40 teki niin pahaa koneen käynnille ja vaihteiston toiminnalle, että 2000 kilsan jälkeen öljyt piti ottaa pois ja laittaa Motorexin 15W-50 tilalle. Ongelmat päättyivät siihen, muita muutoksia ei tehty. Ongelmat olivat koneen epätavallisen voimakas värinä ja vaihteiston kankeus.
Sen verran on tosin eroa tässä tapauksessa, että mun pyörä on vm. '02. Toisaalta monestakin paikasta on kuulunut sellaista, että 10W-40 ei kuuluisi prätkään ollenkaan, vaan kannattaisi suosia 15W-50:ttä. Perusteluina oli jotain sellaista, että 10W-40:n polymeeriketjut eivät kestäisi vaihteiston jauhamista yhtä hyvin kuin 15W-50:n, mutta miten sitten tämänkään tiedon pätevyden ja yleistämisen kanssa on, en osaa sanoa.
Niinnoh. Polymeeri ketjuista en tiedä muuta ku sen että edellisessä pyörässa pelitti hyvin toi TB:n Superbike öljy
10w40. Sitä samaa laitoin tohon vifferiinki ja hyvin pelaa...
Mut öljyissä on eroja niinku vesissä/pyöristä puhumattakaan
mut kyllähän sen toimimattoman öljyn äkkiä huomaa...
Ja uusi tiivisteprikka tietenkin, kun kasataan. Autotarvikeliikkeestä n. 20 senttiä (selvitä koko).
Jos mahdollista, kannattaa käyttää moottori lämpimäksi ennen kuin laskee vanhan öljyn pois, näin se valuu ulos huomattavasti sujuvammin eikä moottoriin jää niin paljoa jäämiä vanhasta öljystä.
Sitten saa kyllä varoa hieman näppejään kuuman öljyn, moottorin ja pakoputkien kanssa...
Kiitoskset pcalffille Factory manuaalista, jopa meikeläinen osaa ehkä nyt tehdä jottain kun on kuvitetut ohjeet
ja tuo manuaali on tulostettuna ja kansioon laitettuna mukavaa iltaluettavaa
Factory manual on kaikissa mopoissa aivan must, jos meinaa itse väkerrellä talvisin mopon kanssa. Niissä kun on selitetty osien irrotus ja asennusjärjestykset ja kaikki kuvitettu räjäytyskuvin.
Parhaassa tapauksessa sellainen löytyy sähköisenä (kuten Vifferi 90-97, sama 12 megatavun pdf taitaa olla kaikilla muillakin kuin allekirjoittaneella), mutta suosittelisin vastaavan hankintaa vaikka rahalla ja paperiversiona jos ei muuten löydy.
Haynesin service manual (sekin hyllyssä) on jäänyt aika vähille luvuille Factory Manualin tulostamisen jälkeen.
Löytyskö keneltäkään tollaista "factory manualia" -94 cbr 900:seen?? Tai mistä sen voisi löytää? Kiitos...
