Öljyjen vaihto
G
Guest
Guest
En tiedä tuleeko tämä kysymys oikealle palstalle mutta yritetään..
Onko mielipiteitä kannattaako pyörän öljyjä (esim vaihdelaatikon) vaihtaa jos pyörä on ollut seisonnassa noin 2 vuotta?
Muuttuuko öljyn koostumus jotenkin ? Itsellä olisi sellainen käsitys että pitkäkin pyörän seisottaminen ei vaikuta öljyn koostumukseen ( pyörä on seisonta ajan ollut autotallissa tasaisessa lämpötilassa)
Tähän tulee varmasti eriäviä mielipiteitä, mutta jos öljyn vaihtoväli ei ole täyttynyt ei niitä tarvitse vaihtaa. Toisaalta ei siitä kyllä haittaakaan ole, on öljy kuitenkin halpaa, äläkä unohda suodatinta. Onko kyseessä vanha pyörä, ja minkä merkkinen??
Pyörä on tuollainen pikku customi Kawasaki En500 - 93
Vaihda pois vaan. Etenkin jos niillä öljyillä on ajettu ennen seisotusta.
Sitä paitsi se on ihan mukavaa pikku puuhastelua.
Ihan vaan kuriositeettina, ne on siinä samat öljyt niin lootassa kuin koneessa. Vaihda pois vaan, on se vanha öljy kuitenkin sen verta kerännyt kosteutta.
Näinpä juuri. Käsitykseni mukaan öljyn ominaisuudet eivät juuri muutu, jos se ilmatiiviissä tilassa. Valitettavasti mopon moottori ei moinen oikein taida olla, joten kondenssivesi pääsee öljyille tekemään tuhojaan. Tästä syystä taitaa jokaisen mopon huolto-ohjeissakin olla nesteiden vaihdosta sekä kilometri- että aikaraja. EN:n ohjeistuksessa se oli muistaakseni ½-1 vuoden luokkaa.
Vaihda pois vaan.Mä oon saanu sellaista tietoa että vuoden verran öljy pysyy hyvänä ja vielä kun sillä oli ajettu aikanaan vai oliko
No ihan miten vain,vaihtoa suosittelen,halpaa ja hyvää huoltoa.
eikös yleensä ole tietty aika / km määrä, kumpi sattuu eka tulee.. ja joo tosiaa kosteus kerääntyy ja eikös siellä saata jotai hapokkuuttaki olla että syövyttäs konetta..kuitenki aika halpa vakuutus tuo öljy..mul oli kans pari vuotta vanhat öljyt konees, metriäkään en niillä lähteny kyllä ajamaan..
