Öljy seisonta-ajalle ja ajoonkin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja doubleX
Mikä olisi järkevä öljy hinnaltaan ja laadultaan seuraavaan tapaukseen. Mittarissa nyt n.10tkm ja seuraava huoltohan on 12tkm, pyörä siis Honda XX.
12tkm ei taida tulla täyteen ennen seisontaa ja ei siis huoltokaan ajankohtaiseksi syksyllä.
Jos joskus tässä laittaisin uudet öljyt koneeseen niin mitkä kun vaihtavat ne huollossa taas kuitenkin heti keväällä?
Ajoa niille voisi tulla ehkä 500-1000km tänä syksynä, ei varmaan ole järkeä laittaa mitään huippuöljyjä tuoksi ajaksi vai mitä olette mieltä?
Ainakin minä laitan omaani ihan normaalia öljyä...ei mitään öky huonoa mutta jotenkuten laadukasta...eiköhän kaikki niistä siltä pahimmalta suojaa, eli korroosiolta, tiivisteiden kuivumiselta ja kytkinlevyjen voitelemattomuudesta jne. jne. Ja omalla on se 1700 km ajettu... keväällä sit huippu öljyt takasin ja kone käyntiin
Jos kilometrejä ei tule kuin alle 1000 enemmän kuin öljynvaihtoväli, kannattaa ajella nykyisillä öljyillä talvisäilöön asti ja vaihtaa sitten joku perusöljy talveksi. Näin ei jää käytetty öljy koneeseen.
Olisiko ehdotuksia tuoksi perusöljyksi, jos sillä tarvii jonkin verran kuitenkin keväällä ajaa ennen huoltoa?
Ihan mitä tahansa mopoliikkeestä löytyy..olen saannu sellasen käsityksen että huonoa ei myydä.. Quaker State menee minun pyörään ja on suht edullista.
Niin, voin olla väärässäkin mutta jos seuraava vaihto on 12000 km ja nyt on 10000 lasissa, en vaihtaisi öljyjä ennen kuin 12 tkm on täynnä. Edelliset öljythän on vaihdettu vasta 4000 km sitten, eikö niin? Ei siitä haittaakaan liene vaikka ne vaihtaisi 1000 km välein mutta tuskinpa mitään hyötyäkään...
Mutta jos et ole niin laiska kuin minä, usko vain viisaampia (ja ahkerampia) mopon huoltajia
Onkohan sitten varmaa, että joku halpa perusöljy, jota varmaan jää koneeseen tyhjennyksestä huolimatta sekoittuu sitten kunnolla huippuöljyyn? Itse saatan olla hieman vainoharhainen ja siksi olen käyttänyt Castrolin GPS:ää koko 50tkm matkan aikana.
Niin jos vaihdan vasta 12tkm kohdalla jää vanhat öljyt koneeseen talven ajaksi, siitä on kysymys.
Tarvis olla siis semmoset edulliset mitkä laitan talvisäilönajaksi ja millä voi jokusen sata kilsaa ajella keväällä ennen huoltoa.
Kuten tossa gsxf sanoi, välttämättä huono öljy hyvän öljyn kanssa ei sovi yhteen. Jäähän sitä likaista öljyä myöskin koneeseen tavallisten öljynvaihtojen välissä ja tuskin se parempaakaan on kuin perusöljy. Nythän en sanonnu että laita halvinta...koska Biltemastakin saa litran pönttöjä ns. "moottoripyöräöljyä" jota en esittäis edes pyörälleni. Vaihdoin muuten koneeseen kesällä 100 km ajolenkin jälkeen öljyt
... meinaan sujahti sieltä pihalle hetkessä eikä paljon jäänny tiputtaan
... oon kuitenkin varma että sinne jotain jäi mutta tais enimmät tulla pihalle. Eli siinä kikka saada pois enimmät
Yksi vaihtoehto olis toimittaa pyörä vaan huoltoon seisontakauden alkaessa vaikka kilometrejä puuttuisikin hieman.
Mielestäni on parempi huollattaa pyörä mieluummin hieman liian aikaisin kuin liian myöhään. Saat talveksi puhtaat öljyt koneeseen eikä keväällä tarvi juuri muuta kuin ladata akku ja painua baanalle
Miten sitten jos laittaa sitä "hyvää" kallista öljyä koneeseen ennen talviunia, pitääkö sitä taas keväällä vaihtaa, vai voiko hyvällä omatunnolla ajaa se 5000 kilsaa ennen seuraavaa vaihtoa?
Ite käytän Shellin Advanced täyssynttistä, eikä se niiin halpaa ole että viittisi turhaan vaihtaa...
Eli uudet sisään ennen seisontaa, ja keväällä mitä?
Täyttääkö muuten mikään perusöljy vaatimuksia SF tai SG, semmosia kun pitäis vähintään käyttää hondan kirjan mukaan?
Eli jos tuosta meinaan pitää kiinni niin taidampa joutua laittaan sittenkin jotain "pyöräöljyä", taitaa olla n.30e 4L melkein joka merkki !
Tässä lainaus B12:n kirjoituksesta tuolta aiemmalta öljy topicilta:
...Klips...
Itse jopa yritin ottaa asioista oikeasti selvää ja mm soittelin Mobilin tekniseen neuvontaan  ja ahmin netistä kaiken, mitä asiasta löysin. Tämän "tieteellisen tutkimuksen" perusteella päädyin käyttämään Mobil Delvac MX 15W-40 dieselmoottoriöljyä. Maksaa 40€/20L ja öljyllä on mm ihan oikea vaihteisto- ja märkäkytkinluokitus, jota tuskin on yhdelläkään oikealla moottoripyöräöljyllä. Maailmalla ajellaan todella paljon dieselmoottoriöljyillä moottoripyörissä. Banditissa Delvaceilla takana n. 30000km ilman mitään ongelmia. Jopa Banditin heikoksi väitetty kytkin pelaa kohtalaisesti viilatussa koneessa ilman luistamista tai muita häikkiä.
...Naps...
Huom! 40€/20l, voi vaihdella vähän useamminkin
tyler kirjoittaa:
...klips...
Itse käytän tällähetkellä Mobilin mineraaliöljyä dieselmoottoreille, eli Mobilin Delvacia 10W-30...
Suzukin korjauskirja kertoo suositelluksi luokitukseksi API SF, joka myös seisoo öljykannun kyljessä.
Neljä litraa ko. litkua maksaa 16e, eli ei ole kallista. Näin myös voi vaihtaa useammin öljyjä.
Ostin tuota öljyä, koska monilla on ollut ongelmia GSXR750 kytkimen kanssa Castrol GPS öljyjä käytettäessä.
Tähän mennessä itsellä ei ole ollu ongelmia kytkimen kanssa ainakaan Delvaceilla.
...klaps...
Tässä linkki edelliseen öljykeskusteluun.
Tällä hetkellä en ole noista delvaceista ihan perillä kun mobil on juuri uudistamassa koko mallistoa, mutta vanhalta nimeltään Mobil Delvac MX 15w40 öljyä olen käyttänyt.
Hyvin on toiminut susman kiukaassa
Perusöljyistä ainakin Shellin X100 täyttää API SG vaatimukset eikä hintakaan vie ketään konkurssiin: 9 eur/4 litran kannu. Itse olen käyttänyt tuota vanhuksessani koko tämän kesän ja hyvin on toiminut. Noihin vanhuksiin kun taitaa olla aivan turha laittaa kalliita mp-erikoisöljyjä, koska nuo koneet on suunniteltu aikana, jolloin mp-öljyjä ei ollut olemassakaan. Selvennyksenä vielä sanottakoon, että GeeTeeni ei ole aivan vakio vaan 810 kuutioinen Wisecoitu peli GPZ750:n kannella ja nokilla - eli potkua löytyy hieman vakiota enemmän...
Itse en laittaisi mitään muuta kuin sitä samaa öljyä koneeseen kuin normaalistikin. Ja siitä syystä että kytkin kun on märkätyyppinen, niin en halua sotkea siihen taas jonkun muun öljymerkin kytkinlisäaineistusta joka sitten saattaa alkaa aiheuttamaan pahimmassa tapauksessa luistamista (kokemusta on
Välikysymys (en viitsi turhaan perustaa uutta ketjua):
Mitä öljyä sivellään etuhaarukan putkille ja tiivisteille, kun mopo on menossa talviunille. Ja tämä siksi ettei tiivisteet kuivu heti.
