Oikean kokoinen kypärä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sini-68
Sanokaapa viisaat oma mielipiteenne, miten ostaa varmasti oikean kokoinen kypärä? Omani on kokoa S. Tuntuu jo aika tiukalta, mutta vaikka korvatulpat ovat käytössä, korvat soi ajoreissun jälkeen. Eli tuuli pyörii potan sisällä. Pitääkö sen potan olla niin tiukka että lärvi on kuin rutistettu tomaatti?
Tiukka on hyvä.
Tiukempi on parempi.
Osta se minkä saat päähän ängettyä.. Kyl se muotoutuu..
Jos tuntuu, et korvat lähtee..osta se.
Käy eri kypärien kanssa koeajolla, ni tiedät mikä sopii sulle/pyörällesi. Italon kaupassa voi ainakin koekäyttää.
Aika ällö ajatus pistää päähän joku monessa_päässä_ollut kypärä.
Netistä on siis turha haaveillakaan tilaavansa pottaa, kierrettävä kai sitten kaikki kaupat vaan...
Juu, joku finninaama on kokeillut kypärää just ennen sua... *Rits*ja *Rats* =) Ei muuta kuin kypärähuppu mukaan kierrokselle! Sit ku sopiva löytyy, eikä hinnasta pääse sopuun, voi sen samaisen tilata netistäkin.
Mikäs potta on käytössä?
Jos se kypärä on meluisaa mallia, niin se pitää meteliä, vaikka ois pienin mahdollinen koko.
Varma ratkaisu: Osta Schubertti, malli S1. Kaula-aukko menee leuasta asti tiiviiksi ja ei tuulet humise sisällä. Ja tästä asiasta hyvin moni on samaa mieltä.
Tällä hetkellä pottana jokin Nolan malli. Ei mitään havaintoa mikä malli.
Tilasin tuossa jo parit esitteet netin kautta. Meille ämmille kun on tärkeätä myös se miltä se potta näyttää. Eli potentiaaliset vaihtoehdot ylös, sitten liikkeeseen kokeilemaan. Reliatec on kotinurkilla ja jos sieltä vielä saa testaukseen, niin eikun sinne kanssa.
Kiitokset vinkeistä!
Eikös se vanha hyvä konsti ole että kun kypärä on päässä ja hampaita yhteen purressa posket jää hiukan tai ainakin melkein hampaiden väliin. Tietenkin lisäks että ei muuten tunnu epämukavalta päässä.
Nii-in. Nykyisessäkin posket tuntuu jäävän hampaiden väliin eli se ei periaatteessa ole liian suuri. Luultavasti pitää etsiä vaan oikeammanlainen malli. Eli joka on jotenkin tiiviimpi kypärän alaosasta?
Itselläni ainakin jää Nolanissa poskipalan ja muun sisustan (takaosa) väliin rako, josta tuuli humisee suoraan korvaan. Leikkasin joutilaasta pehmusteen palasta tilkkeen molemmille puolille ja melu väheni selkeästi.
Omat kypäräni olen ostanut sellaisena, että pään joutuu hieman väkisin sinne tunkemaan.
Sisusta normaalisti hieman mukautuu pään muotoihin.
Liian isosta kypärästäkin on kokemuksia. Jarruttaessa silmillä ja kun kiihdyttää niin meinaa kuski kuristua.
Tuokin kuulostaa tutulle. Kiihdyttäessä meinaa kuristua.
Mutta silti potan sisällä tuulee kuin tuulikoneessa. En nyt sitten erehdy ostamaan ainakaan samaa mallia. Ajaessa tuuli ei tunnu korvissa, mutta kun pääsee takaisin kotiin, soi korvat.
Onko siis ongelmana tuo melu vai kypärän koko?
Varmastikin suuri osa melusta syntyy virtauksista kypärän ulkpuolella - itse kypärän aiheuttamista ja pyörän katteiden aiheuttamista (turbulenttisista) virtauksista kypärään osuessaan. Melu kulkeutuu sitten kypärän aukkojen kautta korviin ja pienempi osuus lie suoraan kypärän kuoren läpi.
Jos melu on se suurin ongelma, niin lähtisin kokeilemaan hiljaiseksi kehuttuja kypäriä ja/tai erilaisia korvatulppia. Muita vaihtoehtoja mm: pyörän katteiden/istuinkorkeuden fiksaaminen, kaulurin käyttö jne.
Esim. hiljaiseksi kehuttua Schubertin kypärää katsellessa huomaa, että kaula-aukko on pyritty tekemään mahdollisimman tiukaksi - vähentää melua.
Melu siis se ongelma. Korvat soi. Korvatulpat on käytössä, lisäksi kauluri. Kypärän tuuletusaukot ovat kiinni ajettaessa eli tästä huolimatta. Koko ehkä aavistuksen suuri (vaikka on koko S), koska kovassa vastaisessa tuulessa potta hieman liikkuu päässä. Ajattelinkin ensi vuoden potaksi kypärää jos tuo kaula-aukko olisi kapeampi.
Ittellä kävi kypärä suureksi kun vaihdoin parturia. Elikkä rupesin ajamaan koneella päänahkaa pitkin. Ei olisi heti arvannut miten paljon vaikuttaa kypärän istuvuuteen. Onneksi hupun käyttö auttaa jonkin verran.
Muilla asusteilla pystyy vaikuttamaan asiaan aika paljon. Mulla gorepuvun kanssa on paljon enemmän mekkalaa kuin korkeakauluksisen nahkapuvun kanssa.
