Oikea vilkku eitoimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shyhander
shyhander
Betatestaaja
Ärkele. Ei vilkuta oikealle. Vasemmalle vilkuttaa.
...Eli, rele toimii.
Polttimot nättejä, vaihdettu keskenään vasemmanpuolisiin, ja toimivat.
Vilkuista lähtevät banaaniliittimet avattu ja puhalleltu ja katseltu.
Takasivuposken johtosarjan liitin avattu, puhalleltu jakatseltu..
Vilkkukatkaisija purettu osiinsa ja kontaktipinnat putsattu teräsvillalla kiiltäväksi (samalla selvis miten se vehje toimii).
Ei auta. Ei vilkuta oikealle.
Onko jotain tyypillistä mitä voisi vielä tsekata.. Vähän sovin jo itteni kanssa, että se alkaa pelaamaan kun sen vilkun katkaisijan putsaa ja tsekkaa. Kaikki johdot näyttää ihan ok:lta, pölyisiltä, mutta ei muuta. Liittimet ei näytä juurikaan hapettuneilta tms.
Koetas ottaa vilkkurele hyppysiin ja ruiskaa vaikka CRC:tä liittimiin ja runkuta pari ertaa edestakaisin, jospa mallittais.
Yleismittarilla "seuraat" että missä vaiheessa jännite katoaa, tai onko sitä ylipäätään missään.
Releessä ei voi olla ongelmaa, koska rele tuo pätkittyä sähköä vilkun katkaisijalle ja katkaisija ohjaa sen sähkön joko oikealle tai vasemmalle vilkulle. Vasen kun pelaa, niin rele on ok. Ja se vilkun katkaisija toimii ainakin sen puitteissa että kontaktipinnat kiiltää nyt.
Se katkaisija toimii niin, että siinä on kolme kontaktinastaa (keskellä virta vilkkureleeltä, ja vieressä nasta vasemmalle vilkulle ja oikealle vilkulle. Vilkun vivun välityksellä näitä kontaktinastoja vasten liukuu vasemmalle ja oikealle sellainen silta, joka kytkee releen vilkkuvirran joko oikeaan tai vasempaan vilkkuun. Vilkun vipua painamalla vivun päässä oleva v-muotoinen kolo keskittää sillan niin, ettei se ota mihinkään nastoihin kiinni.
onko kyseessä orgis-vilkut vai kenties halvahkot bulletit tai vastaavat tarvikkeet? polttimo ei välttämättä pysy jämysti paikallaan. laita vilkku päälle ja polttimosta heiluttelemalla kokeile saatko liikuteltua & missään asennossa syttymään?
Mutta tosiaan analyyttisempi tapa on yleismittarilla tsekata että tuleeko vilkkuun ensinnäkään voltteja  ja onko miinus yhteydessä maahan. Jos näin on ja polttimo varmasti kunnossa niin sitten vilkun kanta ei jostain syystä yllä tms. saamaan kontaktia. Jos taas vilkulle ei tule sähköä, niin jossain sen ja akun välillä on kontaktihäiriö. Lähdet vilkulta lähtien liitin liittimeltä tsekkaamaan kunnes sähkö löytyy.
edit. niin yhteys voi olla poikki myös miinuksen puolelta
Bilteman/Motonetin halpa sähkökynä on näppärä tuollaisissa ja kulkee kätsysti kalupussissa mukanakin.
Lähteekö katkaisijalta omat johdot joka nurkkaan vai onko haaroitettu matkalla (ts tuleeko 3 vai 5 johtoa)?
Mittaa ensin kannasta kuten edellä neuvottu.
Luultavasti alkuperäiset vilkut, ei ainakaan mitään tuunasuvilkkuja.
Polttimot tuntuu pysyvän hyvin paikoillaan. Ne oli tuossa aiemmin kesällä, kun ne aukaisin, melko valkoiseksi hapettuneet. Putsasin kaikki teräsvillalla (polttimot ja polttimoiden pidikkeet). Ainoo on, että takavilkun (se puoli mikä ei vilkuta) lasin ruuvikierre on rikki, eli lasi on teipillä kiinnitetty. Se on siis pölyine/tomuinen sen verran mitä siitä tyhjästä ruuvin reijästä on mennyt.
Ettei se vaan olis siitä kiinni.. Vaikka kun mä katson tuota sähkökaaviokuvaa, niin mun mielestä etuvilkku saa sähköä vaikka takapuoli olisi pimeä.
Mut joo, paljoa ei tossa aprkkiksella voi muuta tehdä enempää. Pitää varmaan ajella tonne maalle mittailemaan ja purkamaa..
Vähän menee ohi aiheesta, mutta kun katon tota haynesin sähkökaaviokuvaa, niin mittaristossa oleva vilkun merkkivalo olisi kytketty niin, että siihen menee kaksi "piuhaa" toinen vasemman vilkun plussasta ja toinen oikean vilkun plussasta!
ettäkö hä? Siis ikäänkuin se maadottaisi aina vastakkaiseen vilkkuun verrattuna mikä vilkkuu. Näin niinko 1+1 logiikalla jää ikäänkuin kaipaamaan selitystä tulle toiminnalle...
Äkkiä funtsattuna, se Maadoitushan loppuu sitten vilkun katkaisijaan, eikä ainakaan runkoon mene..
Kyllä vaan se saa maan sieltä polttimon kautta.
äh, edit: en löydäkkään sopivaa kytkentäkuvaa...
Joonimutko, haynesin kaaviokuvan mukaan se mittariston merkkivalo olisi kytketty näin:
Edit eisaageli, toihan vilkuttais kaikkia mahdollisia vilkkuvaloja ..
se on just noin:
eli merkkivalon molemmat navat on maissa vilkun polttimoiden kautta ja toiseen (kumpaan tahansa) napaan kun kytkeytyy jännite niin virta kiertää aina toisen puolen polttimon kautta maahan.
oon huono selittään, koittakoon joku muu
edit: se miksi kaikki vilkut ei vilku, johtuu merkkivalon pienestä tehosta (vastuksesta).
Tuota kytkentäkuvaa kun katsoin, niin tuli mieleen että oiskohan oikeanpuoleisten vilkkujen maa (-) kateissa. Voisit koittaa jollain irto johdon pätkällä viedä miinuksen suoraan vaikka akun miinuksesta lampulle ja testata toimiiko.
Tyhmä kysymys ja huono kuva, mutta mistäs toi vilkun merkkilamppu ottaa maan?  Toinen merkkilampun johto näyttäisi  olevan kytketty yhteen oikean puolen vilkkujen plussan kanssa ja toinen vasemman.
Ei se tarvitse muuta maata kuin sen isompitehoisen (pienempi resistanssi) polttimon kautta. Jos merkkilamppu olisi suuritehoinen (pieni resistanssi) ei kytkentä toimisi oikein. Merkkivalo on kytketty noin lähes kaikissa mp:ssä ja autoissa.
ei tahdo saada selvää noin pienestä, mutta näyttää ihan samalta kuin linkkaamani periaatekaavio.
Kokeilin nyt kun muistin, niin otin vasemmalta toisen polttimon pois ja kokeilin vilkkua, niin kuten pitääkin, yhdellä polttimolla vilkku vilkutti kahta nopeammin, eli ei mennyt kokonaan pimeäksi. Tästä voi päätellä että oikeanpuolimmaisten vilkkujen vika on melkosella todennäköisyydellä katkaisijalta lähtevässä johtosarjassa. Muussa tapauksessa pitäisi olla kaksi vikaayhtäaikaa, sekä taka- että etuvilkussa, kun kumpikin on pimeä. Katkaisijassa se vika siis tuskin on, kun sen purin ja teräsvillalla kiillotin kontaktit.
