Ohjauslaakerin koko
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kawa
Elikkäs jos jollakin on vanha tai uus laakeri tai laakerit niin tarvisin mitat eli sisämitan ja ulko koolin päälly mitan
Ei saanut stormiltakaan laakeria kun olivat kuukauden tilauksessa mutta ei tullut kun nekään ei saanut sitä
Alkuperäis osana noin 130e
Ikävä purkkaakkin ensin ja sitten toivoa että saa kaupasta että ei tarvi ruveta odottaan tilauksia mopo muttereina
Ompas jännästi laitettu vuosimallit kun kysyin kawan maahantuojalta että missä malleissa on samat laakerit niin kattoi kirjasta että sama numero on 95-99
Itellä on 98 kertookohan se siihen samat numerot?
Mun tuurilla ei tietystikkään juuri tuota kohtaa voi ladata niiden luettelosta
98-02 malleissa näyttäis olevan eri laakeri,mutta kuvasto ei jostain syystä kerro kokoa ko laakereille.Samat laakerit näyttäis olevan 00-02 9R:ssä ja saman ikäisessä 12R:ssä.Nämä kaikki siis Duellin väittämää tietoa,joten tiedä sitten mikä on totuus.
Noh se pitää sitten vaan toivoa että kun purkaa niin löytyy laakerit ilman 2 viikon toimitusaikaa josta ne vielä myöhästyy toiset 2 viikkoa
