OEM Osat?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sky
Jos myyjä myy OEM osia, niin pitääkö tuotteesta löytyä silloin alkuperäis merkin leimat? Vai onko osa myös silloin OEM osa, jos sen on valmistanut tismalleen samalla lailla sama valmistaja, mutta jättänyt leimat pois?
sky sanoi:
Riippunee osasta. Männästä et todennäköisesti löydä Suzukin leimaa, mutta jossain muovinpalasessa se logo saattaa ollakin. Tosin saattaa se logo olla painettu siihen tarvikeosaankin. Eli mitään hyötyä kenellekään tästä vastauksesta ei ollut, mutta vastasinpahan kuitenkin. Kiitos ja anteeksi.
Itävallan ihmeessä on monessa oem osassa just toistepäin, lukee (tarvike)valmistajan nimi muttei pyörän merkkiä...
Hyvä kysymys, OEM, eli Original Equipment Manufacturer? Mistään ei pysty sanomaan, onko varaosan valmistanut sama alihankkija, kuin tehtaalla alunperin asennetun osan. Ostipa sen marmoritskiltä tai tarvikeliikkeestä. Onko Edes Merkitystä kuka "öljynsuodattimen" on valmistanut ja koreileeko siinä merkin logo vai lukee isolla biltema. Jos ostan Brembon jarruilla varustettuun pyörään Brembo jarrupalat Stormilta, ostanko alkuperäis- vai tarvikeosan? Tai sachs iskarit marmoritiskiltä, ostanko tarvikeosan? Oem osan valmistajaa ei välttämättä kerrota, koska se saattaa vaihtua tuotteen elinkaaren aikana. :thumbsup:
Muukka sanoi:
Riippunee merkistä?
Toisissa vehkeissä niissä tehtaankin asentamissa osissa lukee rehellisesti osan valmistaja...
B12 sanoi:
Trumpan muoveissa lukee monissa Acerbis.
Acerbis tuon oman kotarinkin muovit on tehnyt, eikä riitä että palassa itsessään on A:n leimat, uudet osat on ihan acerbiksen paketeissa, kotarin osanumero lappu vaan kyljessä.
Ainakin seuraavia nimiä löytyy tuon omankin pyörän oem osista, muistaakseni ainakin...
D.I.D, Adige, Mikunil, Brembo, Frentubo, ZKW, CEV, Facomsa, White Power, SKF, Domino, Touratech, HGS, Magura, etc.
Kaikissa ihan rehellisesti valmistajan nimi näkyvissä, osassa ihan varaosaluettelossakin ilmoitettuna.
Taitaa KTM:n itsensä valmistamat osat olla vähemmistönä... :p
Ihan tarvikeosiasta koottu koko päristin, ja samoja merkkejä tulee edelleen kun OEM osia marmoritiskiltä hakee...
Seikkailu_R sanoi:
Mutta toi on vähän eri asia kuin että osassa lukee vaikka "214UL12" ja ko numero tarkoittaa vaikka esim. sytytysyksikkö tms... Silloin on väliä lukeeko siinä "ei mitään", vaiko "bosch" tai sitten ajoneuvon merkki. Kaikki nyt tajuaa että kaksi jälkimmäistä takaavat että osan pitäisi olla oikeasti sopiva, eikä vain sinnepäin, kun taas ensimmäinen vaihtoeh voi tarkoittaa että se on "sinne päin":D
Enempi viittasin tuossa siihen että onko se oem osan valmistaja tiedossa vai ei.
