Nyt meni kytkin!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CALIX
Eli lyhyesti.
Kytkin alko salakavalasti luistamaan, mutta eteenpäin vielä
pääsee.
Ongelma ilmaantuu korkeilla kierroksilla vedätettäessä.
Välillä ei tartu juuri ollenkaan (kierrokset nousee mut vauhti ei)
kun taas normaalimpi ilmiö on kuin momenninmuunnin olis pyörässä (automaattivaihteisto "ilmiö")
tuleeko kalliiksi
pyörä on -93 CBR 600
:itkupilli:AHISTAA
Auttakee!!! oon puuseppä en pyörä mekaanikko!!!
Ei tullut kalliiksi; esim. Stormilta EBC:n kytkinlevysarja 64.00 + moottorintäysi öljyä (+ mahdollisesti kytkinkopan tiiviste) lisättynä tunnin puuhastelurupeamalla korjaa tuon luistovian mainiosti.
Kiitoksia minunkin puolestani, olen itsellänni havainnut ja samankaltaisia lustamis ongelmia kuin sinulla CALIX. Vika ilmaantui ihan yht äkkiä, viimekesänä ei luistanut, mutta nyt talven seisonnan jälkeen ruvennut vähän luistamaan. Joten uutta levyä kehiin jos ei tuon enempi maksa.
Ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa levyjä, voi pelkät jouset riittää.
Mulla oli aikoinaan kytkimessä samat oireet Kawan Gpz 600R:ssä.
Tilasin uudet kytkinlevyt ja jouset ja kun rupesin niitä vaihtamaan, niin paksuutta mitatessa huomasin että vanhojen levyjen paksuus oli sama kuin uusissa.
Tästä johtuen päättelin että eipä tarvitse uusia levyjä. Jouset vastaavasta olivat jo yli "service limitin", joten vaihdoin vain ne. Hyvin alkoi pitämään.
Mittaa ne levyt ennen asennusta ja ota selville uuden paksuus/kulumisraja.
Suosittelen ostamaan alkuperäiset jouset, koska esim. ne Stormin myymät EBC-jouset on yleensä ns."vahvistetut", eli hiton jäykät.
Jos kytkin vielä irroittaa kunnolla, niin noiden asentamisen jälkeen ei enää varmasti kunnolla. Myös kytkin-mekanismi joutuu tarpeettoman koville noilla jousilla.
Tuosta jousien vaihdosta on kokemusta myös muista pyöristä.
-klipsistä-
Kyllä se yleisin syy kytkimen luistoon on siltikin massalevyjen kuluminen. Samalla kun koneenposki on auki, kannattaa sinne joka tapauksessa pistää uudet kytkinlevyt - ne kun ovat kulutustavaraa ja eipähän heti tarvitse taas repiä auki kun se levyjen uusaus tulee eteen kuitenkin jossain vaiheessa.
Tuosta kytkinjousiasiasta samaa mieltä; useimmiten alkuperäisjouset ajavat asiansa paremmin kuin hyvin.
Ai, muillakin sama ongelma...
Eikun vaan uudet levyt ja jouset ajotavasta riippuen.
Itse kyllä laitan jäykemmät jouset.
Eikun otetaan
kytkinrempalle!
Jonkun mielestä voi kannattaa, mutta jos ne vanhat levyt on aivan saman paksuiset kuin uudet, niin eihän ne silloin ole kuluneet lainkaan?
Kytkimen avaus on useimmissa japsipyörissä sen verran helppo homma, ettei sinne kannata "turhia" osia uusia.
Pinta tietenkin kannattaa vanhoistakin levyistä pyyhkäistä hiekkapaperilla, jos vaikuttavat lasittuneilta.
Tietenkin jos kyseessä on sellainen "hankala" tapaus, eli pyörä josta pitää esim. ottaa kone pois rungosta kytkinkopan avaamista varten, niin kyllä sitä ehkä silloin kannattaa uusia kaikki mahdollinen, kun koppa on auki
Jää pian muuten ajokausi kesken.
No jos ne ei ole kuluneet lainkaan, niin eihän niillä sitten ole ajettukaan!
* Joo... menee kohta provoiluksi - siirryn seuraavaan...
Ja jos päädyt uusimaan kytkinlevyt, muista liottaa niitä moottoriöljyssä ainakin yön yli ennen asennusta - ihan vaan varmuuden maksimoimiseksi.
