- Sivu katteet pois
- Etu rengas pois,jarrut ja kaikki rensselit irti putkista
- Löysää putket silla et ne saa siel pois (2 kuusiokolo ruuvia tankin korkeudella muistaakseni)
- Löysää kahvat pois, Eli kaikki irti putkista, helppo homma
- Sitten vaa vaikka sieltä yläpäästä korkki auki ja antaa öljyjen valua ulos. uudet sisää ja korkki kiinni. Sit kun on takas paikallaa nii pumppailee jonkun aikaa ja jos tuntuu löysältä niii lisää öljyä. Öljy määrä kannattaa tarkistaa mutta muistaakseni 2.2dl per putki.
- Stefat jos haluut vaihtaa nii sit se pölysuoja pois ja siel sisäl on semmonen sokka mikä pitää ottaa pois nii pumput aukee nätisti, huomaa kyl kun kattoo pölysuojan alle.
Sori suht epämääräset ohjeet,mutta aamulla töihi nii pakko mennä nukkuu. Kysele jos tulee jotai,ellet ohjeita löydä jostain.
Helppo homma kyl mut jonku verran vaa hommaa kun pitää purkaa. Sitä etumaskia ei oo pakko ottaa pois jos ei haluu, mut sil saa lisää tilaa...
Lisätkää joku jos kämmin jotai tai jätin jotai pois, on tosta huollosta jo jonku aikaa.
