NSR 125 Äänet
Pitääkö ostaa tehoputki tai db-killeri, että saisi ääniä vähän enemmän matalammaksi tai möreämmäksi?
Nykyiset ''vakio'' äänet (meinaan että putki on vakio, kurit on pois tms) ovat ihan siedettävät, mutta olisihan se egollekin mukavempaa jos pyörä kuulostaisi 600 kuutioselta
Eli pistänkö rahaa uuteen putkeen vaiko pystyykö ääniä muokkailla ihan itse?
Anteeksi, tänä vuonna sain 1. 2 pyöräisen ja haluisin vetää kunnolla talven jälkeen
Älä hitossa äänien takia sijoita putkistoon, käytä nekin rahat vaikka ajovarusteisiin ja bensaan kesällä
2-tahtisen katupyörän pakoääni kannattaa pyrkiä vaimentamaan mahd.paljon vaan, niin ei mummot häiriinny.
PS.
(Prkl, ei kai tässä vanhaksi ala tulemaan .. . Vastahan niitä Arrowin tehoputkia ja vapaavirtaus-filttereitä asenneltiin RS125:een.)
"katu"uskottavuutta saavutat varmasti enemmän pitämällä prätkäsi hyvässä kunnossa ja kunnollisilla ajo kamppeilla,kuin jollakin pakoputki virityksillä!
... ja onnea 1. pyörästä...,siitä se lähtee
Jos vaan tölömyä riittää tilillä niin kokeile toista putkee. Jos äänet on siedettävät niin kannattaako...
Järkevintä olis avata toinen tili pankkiin ja laittaa ylimääränen rahakertymä sinne ja parin kauden jälkeen kun tulee se mahdollisuus vaihtaa pyörä isompaan, olisikin jo mahdollisesti hieman kassassa rahaa. Toisaalta järkevyys ja moottoripyöräily
eivät oikein sovi samaan lauseeseen
Taitaa olla aika vaikeaa taikoa 2-tahtiin 600 rivarin äänet?
Näsäri oli myös minun ensimmäinen mopo ja silloin teki mieli ostaa Arrowin tehoputki. Toisaalta hyvä, että jäi haaveeksi näin jälkikäteen ajatellen. Olisi ollut vain paljon melua tyhjästä
Ja kyseessä ei todellakaan olisi ollut matala/möreä pakoääni...
Ainakin autoihin on saatavilla äänigeneraattoreita, jotka päästävät vaihdetta vaihdettaessa turbon hukkaportin soundit. Maksaa alle satasen ja on helppo asentaa. Kannattaa ehdottomasti laittaa prätkään, varsinkin piikkiin. Miksi laittaa kallista tuplaturboa, kun saman vaikutuksen saa noin halvalla. Sieltä mennään, missä rima on matalin!
Tuolta ebaystä löytyy edullisia vaimentimia jos haluaa sellaista kokeilla. Alkuperäistä putkea ei noilla hinnoilla kannata "tuhota".
YouTubessa puolestaan voi todeta, että kyllä se piikin ääni pysyy piikin äänenä, vaikka millaisen putken laittaa.
No ihan alkuun pääsee 3.99 sijoituksella tuolta:
http://www.ebay.co.uk/itm....43b3b0d
Sähköinen laite on vähän kalliimpi, mutta tasan yhtä hyödyllinen.
Olisiko ihan hullu sijoitus pannariin tai busaan? Sais aika makeet äänet
Ei ollenkaan huono idea. Itse asiassa laite on niin hyvä, että joukko koululaisia keräsi kolehdin ja asensi tehoa tehoa ja katu-uskottavuutta tuovan ihmevempeleen erään vanhapiikaopettajan Yarikseen.
Aika hinnakas laitteeksi joka ei pidä mitään ääntä..
Hukkaportti
Tämä legendaarinen osa, josta lähes jokainen ”asiantuntija” kertoo että ”hukkaportti suhisee”, muun muassa ralliautoista tuttu tsi-hi-hii äänen kerrotaan usein tulevan hukkaportista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hukkaportti ei itsessään pidä minkäänlaista ääntä vaan ralliautoista tuttu ”hukkaportin ääni” johtuu turboahtimen sakkauksesta.
lähde. esso
Hukkaportti
lähde. esso
Nyt on konsonantit väärässä järjestyksessä. Tuossa virallinen soundi:
Actual wastegate flutter occurs instead under partial boost conditions such as partial throttle near the boost threshold. It sounds like FftFftFft not ShuShuShu and is caused by the rapid opening and closing of the wastegate at boost levels near the spring pressure. It is commonly heard more clearly and may be more prominent on cars with modified intake silencers, up-pipes, and or downpipes, and is not harmful.
