Nollautuuko powercommander jos irroittaa virrat?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TaikaEtana
Elikkäs nollautuuko powercommanderin säädöt jos akun irrottaa? Vahva epäilys että ei, mutta pakko varmistua asiasta.
Mitäs jos akku on kuukausitolkulla irti pyörästä, onko sitten vaaraa että kartat häviää?
Jotenki muistelisin kuulleeni että pitäisi pysyä 3kk ilman virran saamista, mutta että pitäisikö kuitenkin varmuuden vuoksi ladata akkua sen ollessa kiinni pyörässä.
Talvisäilöä ajatellen vaan kyselen.
PC:ssä on flash-muistilla "poltettuna" säädöt käsittääkseni. Mikäli asia on näin, ei data sieltä minnekään häviä (vertaa esim. usb-muistiin), mutta koska en mistään nopsaan löydä mitä muistia siellä PC:ssä varmasti on, niin enpä mene vannomaan.
Edit... etsivä löytää tietoa...
Q: If I disconnect my battery will the Power Commander lose it's map?
A: No, all Power Commanders utilize a nonvolatile memory (it does not require constant power to maintain it). The only way a map can be “erased” is to use a computer to load a new one in place of it.
Ja lähde tuohon on tässä linkissä.
^Ja jos joku haluaa saman "suomeksi", niin PCssä on samanlaista flashmuistia kuin esim muistikortissa. Eli kun se kortin bitti on väännettu kerran johonkin asentoon, niin se on ja pysyy siinä asennossa, oli kortille virtaa tai ei. Ja jos sitä bitin asentoa haluaa muuttaa, niin kortti täytyy flässätä uudestaan (ts usbipiuha kiinni boxiin ja tietskalta uus kartta boxiin), eli vääntää se bitti johonkin toiseen asentoon.
mulla on ollut kyllä epäilystä, että kartat voi korruptoitua vaikka commanderi olis kiinni. joskus pyörä tuntui vähän epäsäädöissä olevalta, niin latasin saman kartan uudelleen ja heti toimi paremmin. en tiedä onko mutua, mutta siltä vaikutti ja ehkä kolme kertaa totesin saman.
noista kartoista puheenollen...joku puhu joskus siirtäneensä niitä kotisivuilleen...sieltä ladattaessa ne ei toiminu enää...mitä tää?pitääkö paikkansa ja mix?
Ainakin jossain ketjussa ko. kommentti oli vinoilua takaisin kun joku oli edellä todennut että "Ei kannata netistä ladata karttoja, ne on mitä sattuu vaan säädättää aina kunnon firmassa", näin siis vaikka olisi samoille palikoille säädetyn pyörän kartta saatavissa.
Tähän siis joku vastasi että eikö uskalla enää käyttää omaa karttaakaan jos sen uppii kotisivuilleen ja lataisi sieltä itselleen takaisin. Sehän on silloin nettikartta
Tuoltahan tuo softa löytyikin.
En usko että nettisivuilla käynti ei voisi muuttaa karttaa miksikään. Se taas pitää paikkansa että yhden kartta ei toimi toisella.
Laitoin Dynojetin sivuilta löytyneen kartan omaani jossa kaikki annetut tiedot täsmäsivät. Ajoin sillä hetken ennen kun pääsin dynoon. OLI JO VAARALLISEN LAIHALLA yli 5 tonnin kierroksilla.
Onneksi ajelin tietoisen varovasti tuon ajan ja en juurikaan antanut kierroksia.
Suosittelen 0-kartalla ajoa dynoon asti, eikä mitään kokeiluhommia...
joo ny on control centteri
Tuohon mun 954rr on tehty mappi penkissä, pitäisi joutessaan kattoa mitä siinä on muutettu vrt. vaikka acrapovicin karttaan.
Vai onko nuo valmiit kartat jotenki suojattu ettei niiden arvoja näe, vai pitääkö ne eka asentaa commanderiin ja sitten imasta takaisin?
omassa fuelmoton karatassa joka tuli antamallani tiedoilla ei voi moittia etteikö soppaa saisi, ehkä pikkasen liikaakin..en nyt uskoisi jotta ne valmiit kartat olisi kovin pahasti mettäs...
tietysti toimivin tulee penkissä, mutta ei kait nyt ihan vaarallisen laihalle mene?
lataa vain omalle koneelle ja tutkimaan..arvot näkee suoraan.
Vissiinkin pyörässä pitää olla virrat päällä että commanderi keskustelee? ilman virtoja sanoo että connected mutta "not communicating". Virta yksikölle vissiin tulee suuttimilta tms. ainakaan akun + piuhaa ei mene, maa menee kyllä.
Kyllä, pyörässä virrat päällä.
Irtaallaan commanderiin annetaan virtaa 9v patterista johdolla joka myöskin tuli mukana.
