No-Mar rengaskone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mtl
Rengaskone hakusessa. Onko No-Marista kokemuksia? Vaikuttaa ihan kelpo peliltä ja parasta on, että laite on mekaaninen. Sais nätisti vaihdeltua renkaat pyörään ja autoon.
Varmaan hyvä ja yksinkertainen käytää
Itsellä ei ole kokemuksia laitteesta.Hintaahan tuolla laiteella kyllä on.Itse aattelin jos hommais tuon savenmaan heavy rengaslaitteen,mutta tekisi siihen muutoksia että siihen menisi isompikin rengas kun 17 tuuman,ja suunnittelis tuo renkaan irroitus/renkaan asennusraudan uudestaan.En teidä meniskö rahat hukkaan
Ei ole kokemusta, mutta jenkkisivustoilla kehuvat. Itse pidän hintaa kalliina, varsinkin jos tilaa Suomeen (500 - 600 $ + toimituskulut + ALV ==> 500-600 egee). Nyt nimittäin ihan oikean sähköllä/paineilmalla toimivan laitteenkin saa alle 1000e. Itse mietin myös että tuo Savenmaan halpis laite ja siihen itse rakentaisi nylonpään tuon No-Mar:n mallin mukaan (niiden sitella on aika hyvät kuvat miltä se näyttää)
Tositaiseksi kaveri on vaihtanut kesän renkaat kossupullolla ==> ei ole oikein ollut todellista tarvetta siirtyä itse vaihtamaan !
Onko tiedossa muuta rengaskonetta (edullista) jollatekis jotain,ja jota löytyis suomesta
Ei oikein oo. Jotain käytettyjä on tullu vastaan, hinnat +700€ ilman paineilmavehkeitä.
Mitenköhän on tekeekö tommonen sähköllä/paineilmalla toimiva peli helpolla jälkiä mp vanteeseen vai onko enemmän käyttäjästä kiinni ja/tai koneen kunnosta? Olishan ne päteviä pelejä, tietysti kun käytetyn ostaa niin onhan ne aika kulahtaneita jo, tosin vähenishän se käyttöastekin.
Tuo isompi No-Mar:in tasapainotus laite ja menetelmä yleensä on varmaan tarkka myös auton renkaille? Mp:ään vaikuttais ainakin ihan käypäseltä.
Tietääkö kukaan onko no-marin rengasrauta jossa on se nylonpää,se pää siis kokonaan nylonia,vai onko päähän valettu raudan päälle muovi ?
Entäs kuinka paksu no-marin rengasrauta on,siis tuo renkaan irroitus/asennusrauta?
Käsittääkseni se nylonpää on "ontto" ja se on pultilla kiinni tangon päässä. Samantyyppisesti on rakennettu se toinen työkalu eli siinäkin ne nylonnupit on pulteilla kiinni.
Onko tuosta no-marin renkaan irroitus/asennusraudasta(siis jossa on ne nyloniset päät) mitään mittoja tiedossa
Kokemuksia tuosta no-marin rengaskoneesta
Jos löytyy muita vastaavia koneita,niin olisin kiinnostunut mistä niitä löytyy
Auton kumeja on tullut vaihdeltu käsipelillä ihan urakalla, viime aikoina tullut reenailtua myös mopon renkaan vaihtoa. Auton renkaiden jälkeen mopon kumit menevät lähes itsestään. Itse en välttämättä mitään konetta arvostaisi juurikaan mopon renkaiden vaihdossa, pari rengasrautaa ja normikumit napsahtavat varsin kivuttomasti paikalle/pois muutamassa minuutissa. Mikäli jäljet vanteessa pelottavat niin halkaistua puutarhaletkua väliin...
Eikö tosiaan löydy Suomenmaasta moottoripyöräkäytttoon tarkoitettua rengaskonetta
Siis joka toimii ihan lihasvoimalla
Pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa rengasraudoilla renkaan vaihtaneena täytyy todeta ettei ei lähes itsestään mennyt uusi rengas vanteelle.. Ehkä se on sitten harjoituksen puutetta tai väärä tekniikka
Sai vääntää kovaa, pelotti että vanne vääntyy, ja sitten raudat liukuu vanteella (välissä oli suojamuovi). Muutama hikipisara tuli valutettua
edit: rengas oli pilot road 2 ja kokoa 120/60/17"
Vaihappa joskus Buelliin, sellaseen XB malliseen takarengas niin tiedät mikä on tuska.
ittellä tämmönen laite. tolla nylontangolla saa tosi kätevästi autettua renkaan irrotusta ja asennusta. mutta ei näilläkään vaihto ilman muutamaa hikipisaraa tapahdu.
Joo, ei kannata väkisin vääntää, tekniikka on väärä ja vanne voi tosiaan vioittua.
Purista jo vanteella olevaa rengasta kyljistä yhteen, että se ajautuu vanteen syvimpään keskikohtaan, jolloin renkaan kehä riittää paremmin viimeisen 20-30cm reunan ylivääntämiseen. Niin ja liukastetta peliin..
Muuten pätevän näköinen laite,mutta renkaan irroitus/paikalleen laitto voisi olla kätevämpää.Olisi jotenkin sillain että rengas lukittais vanteen reunoila kiinni ja rengas irrotetaisiin/asennettaisiin vähän samalla tyylillä kun no-marin rengaskoneessa.Hyvä lisä tuossa koneessa on tuo renkaan tasapainoitussysteemi
täältä löytyy hieman paranneltu malli. juu onhan toi mun laite vähän karkean,mutta muutaman harjoituksen jälkeen vaihdot sujuu jo melko helpolla.
