niskat kipeät ja kypärä
harmaahukka
Rauhallinen kaahari
asuinpaikka tuntematon
Päivää kokeneemmat! *palvoo*
Tässä 30 vuoden pikku ajotauon jälkeen muutamassa päivässä noin 2000 km plexittömällä 750 customilla on saanut niskat särkemään.
Tuuli riepottaa melkoisesti ainakin tätä pottaa:
http://www.hjchelmets.com/fg23.htm
Varsinaiset kysymykset:
-Onko osasyy tuulipaineeseen tuo varsin massiivinen visiiri? Kypärän painohan on vain 1200 grammaa.
-Onko täysin avonaisen potan tuulipaine pienempi?
-Millä pidän huurteen poissa silmälaseista, jos siirryn ajolasikansan pariin?
-Onko avattavilla malleilla paremmat aerodynaamiset ominaisuudet (ummet tosi hankalia silmälasien käyttäjille)
-Joudunko nöyrtymään muovikilven takana istujaksi?
Kyllä se iso visiiri avopotassa on jonkin sortin kompromissi. Itselläni on menossa jo toinen (nyt Arain) "skootteripotta". Minulla visiiri on sadekeliä (tai pakkasaamua) lukuunottamatta aina auki ja silmät suojaan reiskoilla. Niin ja ... on se visiiri kätevä myös kärkyttäessä ohituspaikkaa lannoiterekasta ranskalaisella pikkutiellä.
Edellisessä pyörässäni (Honda Magna) istuin pleksin takana ja nykyisessä (Yammun FJR) sitä voi jopa liikuttaa vauhdissa ... ja ison visiirin takia täytyykin. Muuten lippa putoaa kiinni kun mennään yli satasen. (Yli kahden se lävähtää kiinni joka tapauksessa.) Sen verran mitä olen pleksittömällä ajellut niin en voisi tällaista pottaa oikein käyttää kruisailunopeuksia vauhdikkaammassa menossa.
Nakupyöräkuskina valitsisin tod.näk. jonkin "pilottikypärän", jossa visiiri avattuna menee ihan potan pintaa pitkin eikä siten pyörteile niin paljon. Kokeilin jopa Roofin Boxeria, koska siitä saa suljetunkin, mutten tykästynyt sen ääniin. Muuten nerokas potta on pilattu huonolla äänieristyksellä ja typerällä leukapalan kiinnitysmekanismilla (nepparit, jotka avonaisena hilisevät).
Sinuna kyllä kokeilisin Boxeria, josko itse tykästyisit. Potta on ainakin mustana todella coolin näköinen ja suljettuna ei puutu kuin Darth Vaderin ääni: "You don't know the power of the dark side."
Lasien ja plexin huurteenestoon en ole vielä keksinyt sylkeä tai Fairy-kalvoa parempaa kikkaa.
Kyllähän ne niskat kipeytyy ensimmäisellä ajokaudella, kait sitten lihakset kehittyy kuitenkin vähitellen ja tilanne helpottuu...?
Sama juttu kuin ajamaan opettelussa, rutiinia ei saa kuin ajamalla, kilometrin toisensa jälkeen?
Samaa mieltä! Ihan samantien en lähtis kypärää vaihtamaan. Alkuun tulee varmasti niskat kipeeks, oli kypärä mikä tahansa.
Mitäpä jos hankkisit nahkakaulurin tms.?
Ei kipeydy niin helposti kun lihakset pysyy lämpösinä.
Kokeileppas.
Kiitos kommenteista.
Ilmeisesti pääsi jokin niskalihas tulehtumaan heti ekoina ajopäivinä, ja kun ei malta olla ajamatta, ei ehdi parantua. Vielä pari viikkoa pitää vaan kestää
Nahkakauluri tosiaan auttoi, lisäsin sen buffin päälle noin viikko sitten ja veto väheni huimasti. Samalla se tukee myös jonkin verran niskalihaksia. Eikä kuola jäädy leukaan
Vai että cruisailuvauhtia? Hmm... taisin unohtaa ajaa motarin rampilta ulos
Eiköhän sitä tuolla avo-HJC:llä pärjää, jos kohta voisi lauantaina karauttaa katsomaan olisiko Welhoilla jotakin avattavien supertarjouksia.
Kiitos lasien "voitelu"vinkeistä. Yksi kikka nro 3 voisi tietty olla piilarit, niitä voisi kokeilla myös...
-harmaahukka-
No en suuresti ihmettele, vaikka hiukan lyhyemmänkin lenkin jälkeen vähän päätä tai niskaa pakottaa. Lienee aika normaalia, varsinkin jos ei moiseen matkantekotapaan ole tottunut.
Kypärässä tai sen visiirissä ei varmaan ole mitään vikaa.
Itse olen kokenut ainakin Arain kokokypärän erittäin toimivaksi myös silmälasien kanssa (ja customilla ilman pleksiä).
Pleksin hankkiminen ei välttämättä vaikuta särkyihisi. Mikä tahansa pitkäaikainen yhtäjaksoinen tietyssä asennossa oleminen altistaa pienille säryille. Joihin yleensä tottuu / jotka kokemuksen myötä hävinnevät.
