Neuvoja tarvitaan, gsx 750 f penkin irroitus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kyljys
Joo eli en tiedä miten saisin tuosta -94 gsx 750f penkin irti.avainta kun kääntää ja yrittää nostaa,vetää , työntää mihin tahansa suuntaan niin ei vaan irtoa.kohtuullista voimaakin jo käytetty.onkohan siellä jotain rikki vai mikä voisi olla.eli tuossahan on yhdestä palasta koko penkki.veikkaisin että tuossa ei ole alkuperäinen penkki kun on aika uuden näköinen..onko kellään ideoita??
Nykäseppä siitä lukitus vaijerista mikä on siinä penki alla josko auttais.
Tuossa mallissa on samanlainen lukitusmekanismi
kuin GSX-F 600:ssa.
Käännä avainta ja nosta penkkiä.
Ongelmana monesti on se että lukkopesä (johon avain tulee)
jäykistyy lian takia. Siihen kun suihkuttaa CRC:tä tai vastaavaa niin homma rupeaa toimimaan paremmin.
Lukko joka pitää penkkiä kiinni on toteutettu seuraavasti.
Penkissä on pallomainen tappi, lukossa on giljotiinimainen lukitelevy, joka liikkuu sivuttain, ei pitkittäin...
Näillä avuilla varmaan pääset jo eteenpäin.
Varmista vaan että tuo avain sekä lukkopesä vetää vaijeria tarpeeksi, jotta tuo penkki aukeaa. Sitten penkille tarvittaessa pientä liikettä ja vetoa ulos. Kyllä pitäisi aueta, ellei
tuo vaijeri ole poikki...
joo vaijeria on kiskottu eikä auta..no kait se on jotenki sitte paskana se lukitus mekanismi.tai sit pitää olla vaan melkonen karju joka sen saa nostettua pois..no ei vissiin sit tarvi irroittaa akkua talven ajaksi.kiitoksia neuvoista kuitenkin.
Entisessä -93 oli sivukatteen alla muistaakseni muovinen "renksukka" liittyi lukitusvaijeriin josta piti vetää samalla kun käänti avainta ja toisella kädellä piti nostaa penkkiä samanaikaisesti.
