neuvoa bensapumppuun KTM
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Miksa1
KTM 1190 Advessa bensapumppu/suodatinpaketti on tankin sisällä. Vaihdoin uudet suodattimet ja nyt kun laittaa virrat päälle niin pumppu tuntuu surisevan ikuisesti. Muistaakseni tässä ja vähän kaikissa muissakin vehkeissä ääni loppuu kun järjestelmässä on tarvittava paine. Kone kyllä starttaa hienosti ja saa bensaa ainakin tallissa kaasuttelun tarpeeksi. Olenko hosunut pumpun kasauksessa ja joku lukuisista o-renkaista falskaa sen verran että riittävää painetta ei saada aikaiseksi?
Irroitettiinko ja kiinnitettiinkö työn touhussa letkuja ja letkuklemmareita?
tankin sisällä itse pumppu/suodatin paketissa ei ole letkuja tai klemmareita. Eli aika erilainen systeemi kuin esim. Ducatissa. Kaikki letkut ja klemmarit ovat tankin ulkopuolella. Oma epäilykseni on lukuisista osista koostuva kokonaisuus joka tiivistyy o-renkailla, ehkä joku osa ei ole asettunut täysin kohdilleen ja tiiviste ei pysty täysin hoitamaan hommaansa.
Todella harvassa bensiinikäyttöisessä laitteessa mitataan bensanpainetta. Tuskinpa KTM:ssäkään anturia bensanpaineelle on. Yleensä kun virrat laittaa päälle käskee ecu bensapumpun pyöriä muutaman sekunnin tai mitä nyt onkaan ecuun ohjelmoitu.
En tiedä onko sama pumppu kuin 1290sdr mut mulla aikakin se pumpun ininä jatkuu koko ajan kun kääntää virrat päälle. Niikuin sanottu ecu ohjaa tuota aikaa ja varmaan ohjelmoitavissa. Jos käytös poikkeaa siitä mitä oli aikaisemmin, niin siinä on varmaan joku vika😀
wilipedia sanoi:
En tiedä onko sama pumppu kuin 1290sdr mut mulla aikakin se pumpun ininä jatkuu koko ajan kun kääntää virrat päälle. Niikuin sanottu ecu ohjaa tuota aikaa ja varmaan ohjelmoitavissa. Jos käytös poikkeaa siitä mitä oli aikaisemmin, niin siinä on varmaan joku vika
Samoin toimii 690:n pumppu.
wilipedia sanoi:
Pumppu vai kaasuläppäservot? Tämä ininähän näissä kuuluu mutta ei ole pa-pumppu: https://youtu.be/C0XBWi3-Ynw
No niin nyt on tehty pura ja kasaa pumppu. Yritin olla tarkkana ja huolellinen. Inisee koko ajan kun virta on päällä. Voikohan olla että wanhan ihmisen muisti temppuilee kun kuvittelin että inisee vain hetken? Olen aika saletissa että 1290 on sama pumppu ja toimintaperiaate. Tota maajohdon irroitusta voisi vielä testata. Peli tosiaan lähtee kuin palmun alta ja vastaa kaasuun hyvin. Luulisi että ainakin hiukan empisi jos sopan saanti on epävakaata. Jos kesäkelit jatkuvat täällä rannikolla joulun jälkeen, niin voisi testata ihan ajamalla. On tämä vaan hieno saitti kun neuvoja saa kun kysyy. Erään toisen harrastuksen parissa viimeistään kolmas viesti olisi ollut trolli/vittuilua.
