Nahan venyvyys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -kepa-
Tampere
Tuli ostettua briteistä muutama Richan nahkainen ajotakki. M- ja L-koko. M-koko on oikeastaan aika hyvän kokoinen, pienesti kiristää kun esim. käsiä liikuttaa sivulle ja taas tuo L-koko tuntuu ehkä hieman liian löysältä joistain paikoista. Toisen takin ajattelin myydä, mutta vielä en ole varma, että kummanko jätän itselleni.
Kuinka paljon tuo ajotakki mahdollisesti venyy ja pehmenee ajan kanssa?
Jos ei se m-koko ajoasennossa ahdista kovin niin jätät sen tietty, sillä se kyllä vähän venyy kun nahka pehmenee... Monesti ostetaan liian isot nahkat...
Pidä se pienempi ja myy isompi, nahka antaa aika reilustikin periksi ajan myötä. Ajotakit on usein leikattu ajoasentoon, eli niissä ei kuulukkaan saada käsiä kauheasti sivulle tai taaksepäin heiluteltua.
Isompi myyntiin. Ite ostin pari vuotta sitten tiukahkon takin, nyt se on melkein liian iso.
Älä sitten juo kaljaa ja syö makkaraa. Joudut ostamaan vielä takaisin sen isomman
Äkkiä venyy. Oma nahkapuku oli esim. alussa sellainen, ettei sisällä juuri ees hengittämään mahtunut. Nyt mahtuu alle jo fleecekerrastokin
. Pari viikkoa takki päällä ajossa ja yksi vesisade päälle, niin varmasti on muotoutunut ja venynyt mukavaksi
Yleensä nahkatakki/nahkapuku kutistuu talven aikana keskikehon kohdalta. Eli jätä sovinnolla se isompi.
Kaippa sitä täytyy jättää tuo pienempi. Se ahdistaa pienesti kainalojen alta. Toisessa on taas liikaa löysää. Kumpikaan ei ole optimaalinen. Itselläni on hieman eri muotoinen kroppa kuin monilla muilla, kiitos voimanosto/bodaus -harrastuksen
Jos jatkat samoja harrastuksia, niin se M jää sulle oikeasti pieneksi siitä kainaloiden alta. Itsellä vähän samoja harrastuksia ja tuo vaatekoko kasvaa joka vuosi. Ainakin itseä v***uttaa, jos takki puristaa, eikä saa hengitettyä vapaasti.
Sama koskee myös tixtex vaatteita, varsinkin housut ovat talven kaamoksessa kutistuvia. Ilmeisesti auringon ultraviolettivalon puute vaikuttaa noihin kudoksiin, ja kutistuvat kummasti. Kutistuminen tahtoo jäädä pysyväksi
Eli pidä se isompi...
Pienempi parempi,sitä pystyy ehkä kainaloiden kohdalta vähän venyttämään jos ei käyttämällä veny tarpeeksi.Toki jos aijot kovasti kasvaa ensi talven aikana jättäisin ehkä kaappiin sen isomman odottelee.Itse ostin pari kesää sitten liian ison sweepin nahkatakin.Siinä ollut aika iso työ kaventaa hartioista.Jos tuntuu että tarvitsis kokeilla venyttää kainaloista sitä rotsia ota yhteyttä.
Mitäköhän tuo nahkatakki tykkäis jos sen laittais kuumaan saunaan? Ei muuten, mutta tullut täs pari kiloa vähän liikaa
Ja niin kova motoristimies en ole, että menisin saunaan takki päällä
Mut kuuma/kosteus? Kuinka vaikuttaa?
Tossa tein kevätsovituksen nahkapuvulle.. ja lopputulos
oli kyllä oikeastaan jo tiedossa. Kiloja lähtenyt talven aikana
sen verran paljon, että kalliiksi tulee.
Jos venytys on haasteellista, niin kutistaminen taitaa olla jo
kaliiberia haastavampaa. Taitaa olla paras käydä kaupoilla..
(Eli jos joku haluaa yhden
kauden pidetyn ison miehen nahkapuvun todella halvalla..niin..pm
