Myynti "kunnostukset"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BlackCat
Taitaa automaailmassa olla yleisempää moinen pikafiksailu
Joo, vaikkapa puhkiruostuneiden kynnyskoteloiden korjaus ilman hitsausta: ruostereiästä uretaanivaahtoa kotelon sisään, ja kun se on jämähtänyt niin ylipursunnut vaahto tasoitetaan puukolla pellin pintaa vasten. Päälle kittiä ja maalia niin menee melko täydestä.
Niin luin tämä jostain...
Kaveri osti '86 Sportsterin ja huomasi sittemmin että highway-tappien varret olivatkin räikän jatkovarret mallia Biltema.
Taisi siinä muutakin olla.
Vanhaa Kawaani fiksailin sillä, mitä sattui löytymään. Tarvike-etuvilkut eivät tahtoneet pysyä paikallaan, niin kerran niitä kiristäessä meni toisesta varsi poikki. Ei kai siinä kun varren tilalle 10mm pultti, kuvun alapuolelle reikä ja sieltä johto sisään. Jopa alkoi pysyä. Olihan siinä montaa muutakin kivaa, toki myydessä pyörää olin kuitenkin avoin laitteen kunnosta, tosin ostajaa ei siihen hintaan kauheasti kiinnostanut...
Tähän tarinaan nyt ei virallisesti mitään myyntikunnostusta ole sisällytetty mutta pakko avautua.
Ostin tuossa keväällä pyörän jolla on kaajuttu. Enimmäkseen kosmeettisia vikoja vain kyljessä ja tankissa.
Mutta tänään..
Aamulla olin töihin lähdössä ja talutin pyörää pienen matkan kauemmas asunnosta, etten herätä koko luhtitaloa.
Sytytin tupakan ja ajattelin käynnistää pelin lämpeämään. Virrat päälle, kytkin pohjaan ja virtanappia painamaan. Ei inahdustakaan!
Uudestaan! Virrat päälle, check! Vaihde varmasti vapaalla, check! Tappokytkin pois kytkettynä, check! (näyttöön ei tullut Check, kuten pitääkin kun kaikki on kunnossa starttaukseen) Starttaus, Ähh P*SKA (ja muutama muu kirosana).
Menin töihin autolla..
Töistä päästyäni päätin tarkistella asiaa tarkemmin. Epäilin, että kytkimestä olisi se "tunnistinkytkin" tahmanen tai muuten toimimaton. Ei ollut vikaa siellä.
Seuraavaksi sitten aloin purkamaan käynnistys nappulan aluetta ja aikani purettuani pääsin tarkistamaan mitä kuuluu nappulalle. Vika löytyi! Nappulan ja kotelon välissä oli noin 3,5mm halkasijaltaan oleva kivi ja tuon takia ei nappi painunut pohjaan asti.
Vehje on toiminut koko kevään ajan täysin moitteetta. Onneksi tuo pirun murikka ei eilen keksinyt asettua esteeksi kun olin vähän pitemmällä reissulla.
Kaikkia sitä sattuu.
separaattorissa eturatas hitsaamalla kiinni....
Heh, tais olla pohjanmaalta?
Eräskin käytettyjä maatalouskoneita myyvä heppu totesi taannoin että pohjanmaan isännille ei ikinä olisi saanut myydä yhtäkään mig-hitsiä.
Kaikki on hitsillä kasattu..
No itse on tullut pyörän remontit aina tehtyä vimpan päälle, ihan kuin itselle tekis. Ja miggiä käytän pyöräremontissa aniharvoin..
Jep niin oli
tosin löytyi moto-seinäjoella kun sieltä hankin pyörän ja tinkasin ketjut sekä rattaat mukaan --> korjasivat edellistä omistajaa kiroillen.
Naapurin kaveri teki Plastic Padding-mällin rasvaprässiin ja "rasvasi" kaikki vanhan asuntolinja-autonsa nivelet ja olkatapit tuolla tökötillä.
Meni vanha väljä rousku kehujen kanssa katsastuksesta läpi ja sitte vaan heti myyntiin.
Vähän miedompi tavara samaiseen tarkoitukseen on vesipumppuvaseliini. Näin sain aikoinaan vanhan Kleinbussinkin katsastettua.
On tainnut myyntivirittäjien mielikuvitus latistua, sillä isäukon mukaan sotien jälkeen oli konstit monet käytössä ja esim. läpipuhaltanut mäntä oli joskus korvattu puumännällä
Ei sitten parane unohtaa plasticpadding satsia sinne prässiin tai menee pilalle hyvä prässi...
Nimimerkillä "yhdenpilannut"
