muovin pehmitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mix
mix
Tarttis laittaa ilmanputsari paikoilleen,mutta ei onnistu kun ne kurkut mistä ne klemmarilla kiristetään on on kuin kivee.Eli onko jotain kikka kolmosta tai ainetta millä sais vähän pehmitettyä niitä?Vai onko ainoa vaihtoehto vetää kiristysliinalla koko paketti kasaan
Ai ku ois taas kiva se malli ja vuosi? Yleensä nuo on tehty niin että onnistuu. Siis ilman jippoja jos et ole liian kylmässä.
(niinkubandiitti)
No perhana kun unohtu mainita,yamaha fzr 600 kyseessä mihin tarttis suodatinkotelo saada kiinni.Niin ja tallissa on n17-18 astetta joten liian kylmäkään ei voi olla.Pitää koittaa josko lämmittäminen auttaisi ja jos ei niin sitten otetaan kovat otteet käyttöön
lämmitä vähän ja sitten tasaisesti painat rauhallisesti kunnes menee pohjaan. se menee joskus sillain, että painaa, ja pikku hiljaa se plumpsahtaa pohjaan.
voi tietysti käyttää myös jotain luikasteainetta, kunhan katsoo, ettei kaada nyt mitään kurkkuihin.
yleensä noi on aika bensan kestäviä, joten jotain wd-40 voi ruikkia/sivellä niihin.
Olen laittanut CRC:tä vastapuolelle ja sitten kuumailmapuhaltimella lämmittänyt muovi/kumi kurkkuja.
Lämmityksen olen tehnyt seuraavasti. Lämmitä puhallin kuumaksi, sitten lämmität muutaman sekunnin kurkkuja
noin 10-15cm etäisyydeltä. Näin ne hiukan pehmenee
muttei sula.
Etäisyys riippuu puhaltimen tehosta.
