Muinaista Suikkaa (1100gsx vm. 80) Ostamassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pulukka
Olen hankkimassa pikkubudjetilla 80-luvun alun nakupyörää ensimmäiseksi oikeaksi mopokseni. Kävin Kuopiossa koeajamassa hiukan rupsahdellutta Suzukin GSX 1100 mallia vuodelta 1980 ja ihastuin siihen ikihyviksi.
Tuo ruma möhkäle oli yllättävän mukava pyöriteltävä kaupungissakin ja lähit käyntiin ensi yrittämällä niin kylmänä kuin kuumanakin (kunhan ensin paikannettiin ryyppyvipu). Voimaa oli kuin pienessä kylässä ja kone kävi kauniisti (pelkkä vaimea nokkaketjun surina kuului). Renkaat ja ketjutkin olivat aika hyvässä kuosissa (niillä ajaisi ensi kesänkin).
Ainoa ongelma oli että se perkele valui öljyä melkoisesti siitä edestä keskeltä kannen ja sylinterin välistä. Kannattaako unohtaa koko pyörä vai olisiko pelkkä kannentiivistevika. Voiko olla jotain vakavampaa? Käsittääkseni siinä keskellä menee nokkaketju joka roiskimalla voitelee yläkertaa vieden öljyä mukanaan venttiileille (ja tässä tapauksessa pellolle).
Onkos tuommonen kannen irrottaminen iso homma - olen rassaillut aika lailla kaikkien rakkineiden kanssa mutta tuommoista 16 -venttiilikonetta en ole eläissäni aukaissut. Saako sen itse auki (+ ehjänä kasaan). Tässähän olisi koko talvi aikaa rassautua - tänä kesänä ei ole enää meininkiä ajella. korjausopasta apuun?
Tekisi mieli ostaa pyörä samantien mutta kun ei sillä ainakaan tuossa kunnossa ajele kovin pitkiä reissuja - vähän tympii ostaa pyörä joka vuotaa valmiiksi ja vaatii remonttia. Hinta on kyllä mukava 2100 euroa... mitäs olette mieltä ja mitä kannattaa ottaa huomioon noin vanhassa 1100 -kuutioisessa GSX:ssä? Muita huomoitavia vikoja?
Onkos kokemuksia/vinkkejä - olisin kovin kiitollinen mielipiteestä? Sukat pyörivät jo jaloissa kun ajattelee ensi kevättä...
Mulla on vastaava GS500E, suska..
Siinä ketjutunnelissa on O-rengas kannen välissä, mulla vuotaa kans siitä välistä ja tiedän että se tiiviste on siellä huonosti...
Tykkään kans sen ajettavuudesta, iso suskahan ei ole juurikaan painavampi mut tehoja on yli tuplasti, tuollakin kerkii ni uskon kyl että ei sillä jalkoihin jää...
-s-
tuntuihan tuo kulkevan mitä uskalsi kahvasta kääntää - vieläkin tuntuu palleissa...
Niin, unohtui sano että pyörällä on ajettu yli 90 tkm eikä huoltotaustasta ole mitään aavistusta. Onko noin iso kone tuossa vaiheessa jo väljä - minkälaista remonttia olisi tiedossa jos on vielä ihan alkuperäisessä kuosissaan (poraus & uudet männät renkaineen/venaremontti)?
no on sillä kyllä hintaa..mutta toi on pikkuvika..saattaa olla keskimmäiset kannenkiristys pultit korkannu(kopan alla) ketju tuskin syöny keskeltä puhki..arvailuja vaan, en ole koskaan just tota naukassu..tod näk tiiviste vuotaa vaan
pitsikanneksihan tuota aikoinaan on sanottu..päättele siitä
jes!
ite oon herättäny kauhua 3kesää samanlaisella helvetinkoneella ja se on ns."mother of all engines" eli ajamalla ei saa paskaksi kuhan muistaa öljyä lisätä
Eka sarjavalmisteinen alle 4s 0-100km/h!
Vikoja, jännitteensäädin kyrvähtää toisinaan ja mulla ainakin hana fuskasi jonka takia vissiin kampuranlaakerit meni ja vaihdoin tehokkaamman efen kikkaran heittämällä tilalle (130hv) ja hyvin potkii
Siis kolina ja kilinä on normaalia tossa ja kytkiin kalkattaa mutta pitäs alakerta kestää yli200t kevyesti.
90t jälkee vaatis varmaa porauksen,(tarkista puristukset) varmaa pikkasen pöläyttä?
Helppo virittää, mutta jarrut paskat ja helposti alkaa woblaa kovissa vauhdeissa (200).
rumahan se on ku mikä mutta olishan sulla talvi aikaa... osta pois jos uskallat
kansi helppo avata, samalla porttaus ja uusi stefa ja nokkaketju ni...
tos mun pommittaja kuvassa http://oldskoolsuzuki.info/album_images/aircooled/103_0374_doc.JPG
Kaverini on tuunaillut tolllasta. Tykkää pirusti, mutta aina rikki. En silti syytä vehettä. Ajaa aina kaasu pohjassa ja totesikin, että pitää olla toinen kone hyllyssä, ettei jää ajokausi kesken. Saa muuten siistin fighterin, jos tykkää...
mulla on tuolla tallissa projektina tuollainen gsx750 -81, ärrän keula, koko tekniikka (750), vanteet, takahaarukka yms sälää. nuo alkaa olla vähän sen ikäisiä laitteita että perusmekaaniikan taitoja tarvitaan.
bensahanat on poikkeuksetta ihan susia joten tee sille jotain ennekuin kaasarit uittaa bensat kammioon ja laakeriliuskat pyörähtää kampuran mukana... hhehe... niin on tuolle minunkin alkup. koneelle käynyt.
hyvää on iso voima + suht pomminvarma tekniikka sekä se että bomberifoorumilta saa osia melko kätevästi. halvalla.
kaasarit ovat tuossa vaiheessa ylensä jo melko fiaskoja mutta jos se on ropeltamaton yksilö niin voi toimia vielä pitkäänkin.
kannen avaus ei ole avaruustekniikkaa vaan ihan perinteistä ilmajäähdytteisen korjausta. oikeat momentit + kiristysjärjestys olisi hyvä selvitää joten haynes käteen niin ei voi mennä pieleen.
Jeppejä kommentteja & vinkkejä; kiitoksia -alkaapa kiinnostamaan tuo mopo nyt jo liikaakin.
Missäs hinnoissa nuo sitten pyörivät kun tuolla ylempänä siunaillaan tuon hinnakkuutta - eihän nettimotosta taikka motopalstalta saati täältä Joensuusta saa mitään tonnikeijua tuohon hintaan vaikka nyt vähä öljyä valuisikin. Kawan 750Z:ä ensiksi haaveilin samalta aikakaudelta mutta nekin helposti 1500-2000 € ja ovat aika pikkuisia. Onkos tuo 2100 € nyt niin kova hinta tuommosesta vanhasta tonnarista - mitäs tuumaatte!?!
Sehän nyt on tuuripeliä saako tuonikäisessä pyörässä minkälaiset sisukalut mukana - kohtuulliseen yläkertaremppaan (hoonaus/poraus, männänrenkaat, venakumit etc.)tässä nyt olenkin jo varautunut ja yläkerta tullaankin aukaisemaan talven aikana. Eihän tuo edes pöläytellyt ja kone kävi niin nätisti. Öljyä siellä koneessa ei tainnut ainakaan liikoja olla.
Ovathan nämä suomen hinnat aivan järkyttävät tuonkin ikäisille mopoille mutta minkäs voit. Nyt kun vielä saisin tuollekin korotonta maksuaikaa puoli vuotta, köyhä paskiainen kun olen. Maksavathan moposkootteritkin helposti tuon pari tonnia..?
Vai maksanko tuosta liikaa?
PS: mitäs öljyä tuonne kannttaa laittaa. Löysin jonkun muinaisen suosituksen 10W/40 -öljyistä. Eikös tuo ole sitä halvinta mineraalilitkua mitä saa Anttilastakin kympillä 4 litraa. Vai pitääkö mopoissa käyttää jotain erikoisliejuja?
kahdessa sisimmäisessä kansipultissa etupuolella on tosiaankin o-renkaat. ne kun vaihtaa uusiin niin loppuu öljyntulo vähäksi aikaa.
puolen tunnin homma, jos rauhassa tekee...
Tosta moposta kannattaa tarkistaa laturin toiminta eli se että laturin käämitys ei ole öljyssä uidessaan palanut. Laturi on helppo uusia, mutta on melko arvokas. Toinen mitä kannattaa varmistaa on nokkaketju ja sen kiristimen toiminta.
Jotain muuta kuin autoon tarkoitettua öljyä, muuten saattaa alkaa jytkin luistamaan.
Tasasuuntaaja saattaapi kärvähtää, ja laturin käämit, eritoten jos öljyt pääsee vähäksi.
Alkuperäistä tasasuuntaajaa ei kannata laittaa, paremman tekee Electrex. Katso ohjeet: latauksen korjaus.
Muuten toimivia kamppeita ovat.
Haynesilta löytyy hyvä korjausopas. Kun pyörällä on ikää yli 20 vuotta, alkaa väkisinkin tulla pikkuvikaa.
Jos jarruletkut on alkuperäiset, vaihda tilalla teräspunosletkut.
Itselläni on vm -82 GS1100G, 8 venttiilinen versio tuosta härvelistä. Toimii kuin junan vessat ennen muinoin.
Ukkonen puhuu asiaa.Itse ajoin -83 mallisella reilu 100 tkm ja ainoa suurempi vika,joka muistuu mieleen oli palanut laturi,sekin tuli käämittyä itse,sain halvalla kipeät kädet
.Koneen avasin n. 100 tkm kohdalla,5 vaihteen rataspari oli kulunut piti uusia,hioin venttiilit,pistin koneen nippuun ja taas lujaa ajoa ja huonoa huoltoa
.Osta pois lujatekonen mopotin,ajamalla et sitä saa rikki.Vielä yks juttu,jos siinä on antidive letkut paikoillaan niin ota ne pois,jarrut paranee huomattavasti.
mineraaliöljyä ei synteettistä ja 20-50 pitää pikkasen vähempää mekkalaa oman mielanrauhan takia
ps. vähän uudemmat(-85) ef mallit liikkuu about samoissa hinnoissa ja niissä on kaikki vähän paranneltua...
Huhhuh, nyt on pyörä varauksessa ja ensi viikolla todennäköisesti tehdään kaupat ja ajan pyörän kotia Kuopiosta. Perkele kun on perhosia vatsassa - toivottavasti öljyt pysyvät sisällä tuon 130 km matkan mikä sillä pitää ajaa.
Tosiaankin, tuoreempia gsxiä olisi enemmän tarjolla mutta kun en tahdo tuollaista "kyykkymallia" vaan ihan tuollaisen perusmopon mitä voisi jatkossa rakennella jopa custmoksi/kopteriksi. Saas nähdä...
tuo öljysuositus nyt vähän hämää - sain käsiini tuon pyörän korjausoppaan ja siinä sanotaan vaan että 10W/40 on passeli. Kannattaako ostaa nyt ensi hätään jotain kallista öljyä jos se kerran valuu tuolta kannen välistä pellolle, eikäs tuommonen halpisliru riitä kuljetukseen jos vaikka keväällä vaihtais sitten remotin päälle kunnolliset.
Muutenkin aika pätevä tuo häynesin opas... heti älyää koneen toiminnasta jotain ja nokkien ajoituskin kasattaessa tuntuu suht järkevältä.
Mistäs muuten kannattaa kysellä sitä o-renkgasta siihen lohkon ja kannen väliin ketjutunnelin ympärille?
Sama se mitä sinne tielle kylvät. Mineraali voisi luontoystävällisempää ?. Ja  halpaa. Konehan ei tuossa ajassa muuksi muutu, kunhan et kuivana aja .. Bon Voyage !
öljyistä, se on ihan sama onko 10-40 vai 20-50. mut 20-50 ei piidä nii kovaa mekkalaa ja kestää enempi lämpöä ku ilmakonekin on ja varmaa et kauheesti pakkasilla ajele ni kylmäkäynnistysominaisuudet ei nii must.
Kytkin ja KUULALAAKERIT ei vissiin tykkää synteettisistä ja mulla oli kanssa öljyhävikkiongelma ja heitin sit lisää ihan autonlitkui ja hyvin pelas... nyt on uudet weiscon männät tullu ku hakis vaa.
MUtku hain kakkospyöräksi banditin ni ei nyt ni hoppu
Tosin pakko myöntää et gsx:ssä on rutosti enempi munaa ku näis uusissa, koskaan ei tiiä mitä tapahtuu ku kahvaa vääntää... ja tuntee sen kasseissa asti ku alkaa repimään!!!
Tosimiesten pyörä!!!
Terve!
Yli 50tkm -81 mallisella (vähän viritetyllä) muutama vuosi sitten ajelleena:
Toimiva peli kaikkeen, paitsi rata-ajoon; Kaks'päällä reissaamiseen jopa hyvä. Tosin jarrut ja runko asettaa vauhdille rajansa, kone ei!
Anyways: Se öljyvuoto johtuu keskimmäisten etummaisten kannen pinnapulttien O-renkaiden kovettumisesta -> halkeamisesta. Omaani tulivat jostain teollisuustukkuliikkeestä. Koko on ihan luettelotavaraa, varmista että ovat kuumiin olosuhteisiin tarkoitettua tyyppiä! Puolen tunnin työllä toimii taas dekadin tai pari.
Jesh, elikkäs heitämpäs nyt ainakin siirtoa varten koneeseen Lidlin 15w/40 liejua (hinta 7,99€/4l) niin pitäisi pysyä sisällä. Tattikset öljynikseistä.
Tyhmä kysymys: Eikös tuommosiin vanhempiin mopoihin passaa pensaksi ysivitonen vai pitääkö olla ysikasia???
Ja sitten vielä - miten noiden kannenpulttien o-renkaiden vaihto onnistuu puolessa tunnissa... eikös siinä pidä nostaa koko kansi pois tieltä vai onnistuuko jotenkin kikkailemalla. Entäs jos vuotaa siitä ketjutunnelin pitkulaisesta o-renkaasta; sitähän ei saa vissiin ainakaan kikkailtua paikalleen ilman nokkien irroitusta & kannen nostoa?
ysivitonen käy mainiosti...
tankki pois ja venttiilikansi irti (varo tiivistettä). 14mm pultit näkyvät jo...
ketjutunnelin o-rengas harvemmin pettää. ja silloin öljyvuoto olisi alempana...
