Motonet akut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Harri M.
Tässä silmät ristissä hakua käyttäneenä uskallan avata uuden säikeen.
Siis onko kellään kokemuksia Motonetin moottoripyöräakuista joissa näytti olevan happopullot paketissa mukana. Ollee ilmesesti ihan tavallinen lyijy/nesteakku, eikä mikään hieno AGM.
Bläkkäriin ko. akku maksaa noin 45 euroa, tosin ostin Ohlsonilta CTEK laturin joka oli nyt vajaan vuorokauden akun kimpussa ja vihreää näytti. Jospa se vanha akku sillä vielä heräsi, kun kerran niin iloisesti mopedikin käynnistyi. No katsotaanpa kuinka pitkään tämä ilo kestää.
Mutta kuitenkin, kommentoikaa noita Motonetin akkujen ominaisuuksia, mikäli kokemuksia löytyy.
-Harri-
Viime kesänä ostin Shoveliin motonetistä sellaisen huoltovapaan akun jossa on happopullot mukana. Viime kesänä ei mitään ongelmia ja tänä keväänä latauksen jälkeen toiminut ongelmitta.
Tbirdiin ostin toissa kesänä myös motonetin euroglide-akun. Tässä ei kuitenkaan ollut happokapseleita mukana joten sen joutui täyttämään suppilon avulla...siitä miinusta. Muuten on toiminut hyvin eikä mitään ongelmia. Molempia akkutyyppejä voisin suositella omien kokemusten perusteella.
Motonetin akuista ei ole kokemusta pyörässä, mutta kyllä se voi silti olla AGM vaikka itse joutuukin hapottamaan.
Se AGM akku ole sen hienompi, neste on vaan imeytetty lasikuituun eikä loisku akun sisällä valtoimenaan.
Laitoin noin kuukausi sitten fzr 1000:een Motonetistä ostetun Euroglobe lyijyakun, joka maksoi "huikeat" 34,90 euroa. Paketissa oli happopullo mukana. Ei muuta, kun hapot kennoihin ja hyvin on pelittänyt.
Itsellä halpisakuista kokemusta vain bilteman geeliakusta, meillä kakkospyörässä tuollainen ja tänäkin keväänä laitoin pelin käymään lataamatta akkua ollenkaan joten ei pahaa sanottavaa.
Itsellä vajaan vuoden vanha motonetin akku. 10.7v pitää virtaa, yksi kenno pimeänä? Vielä kun löytäisi takuukuitin...
Tuli tohon kakkospeliin noin kuukausi sitten ostettua Euroglobe akku motonetistä ja ihan hyvin on tähän asti pelittänyt. Vähän kyllä epäilytti että mikä merkki tää nyt oikein on..? Mutta toisaalta voi se laatu merkkikin hajota milloin vaan.
Itsellä tasan vuosi sitten ostettu Yuasan rikkihappoakku. Ollut koko ajan talven yli Ctekin ylläpitolaturissa lämpimässä tallissa ja nyt kun ottaa laturin irti, niin kahden päivän päästä akku on aivan tyhjä. Se siitä laadusta, taitaa olla maanantaikappale.
Tuossa kun pöydällä vertailin alkup. Honda yuasa akkua ja uutta euroglobea, niin kotelo täysin identtinen.
Samalta linjalta tullevat, markkinamiehet vaan painaa eri mainokset.
Akun valmistajista monikaan ei itse tee koteloita joten niiden vertailu ei vielä kerro mitään oleellista. Sieltä sisältä ne erot sitten löytyvät
Viime syksynä laitoin rykköseen, tuommoisen Motonetin "happopullot mukana" akun. Talven pidin akkua älylaturissa ja kyllähän tuo, ainakin vielä ja toistaiseksi tuntuisi pelaavan..
Mikä ihmeen akkulaturi? Hondan orggis 3v ikäinen Yuasa piti täydet virrat talven yli. Keväällä katsoin jännitemittarilla että täysi on, ei muuta kuin takaisin pyörään kiinni ja ajamaan
edit: täällä Yuasaa edukkaasti: www.mdsbattery.co.uk (en ole tilannut, mutta jollain oli tästä hyviä kokemuksia?)
Mitään laturia tartte. Jos akku on täydessä latauksessa syksyllä ja muuten kunnossa, se kestää talven yli. Ja huom. viileässä paremmin.
  Itellä Bilteman akku ainakin toimi keväällä ihan hyvin.
  Tietysti onhan aina niitä maanantaikappaleita.
Joo hyviä on :-(. Ostin "YZF-R1 04->08 YTZ10S-BS 8,6Ah huoltovapaa [2004 - 2008]"-akun viikko sitten ja meinasin lähteä ajelemaan vaan eihän se prk. käynnisty muuten kun lataamalla se viikon vanha akku. Laitoin akun paikalleen silloin oston jälkeen ja ajelin päivän ilman ongelmia ja nyt kun mopo oli ajamatta vajaata viikon niin ei jaksa käynnistyä. Voi tietysti olla joku "maanantai" kappale mutta eipä vaikuta kovin lupaavalta. Tosin Yuasan hintahan on vajaata nelinkertainen motonetin versioon verrattuna mutta...
Kannattaa sitten ladata aina se uusi akku, ennenkuin laittaa sen kiinni. Tai noh. Ainakin meikäläisen motonetin akkua sai ladata sen yön yli, kunnes se oli taas täysi.
Tämän jälkeen kun pistin akun kiinni, niin on tosiaan toiminut ihan ok. viime syksyn ja tämän kevään..
Itse ostin tuossa reilu kuukausi sitten omaan 06 Rykköseen motonetin akun ja hienosti on pelannut. Ollut välillä pisempiäki aikoja ajamati tuossa ja hörähtää aina kuin palmun alta
Tainnut vaan käydä huono tuuri ja tullut jotenki viallinen akku. Itse päädyin motonetin akkuun juuri tuon kyseisen hintaeron takia
No näkeepähän kannattiko ostos...
Mulla Pläkkärissä joku MGM, vai mikäsenytoli
Olisko Stormilta ostettu. Pelittää niinku pitääki
CBR:n 2 vuotta vanha Yuasa alkoi olla finaalissa. Laitoin Vartan akun tilalle. Sais kestää vähän pitempään. Hälytin pitää huolen siitä, että noita akkutestejä tulee suoritettua pitkin kesää.
Tilasin akun Englannista. Nopea toimitus. Hyvin pakattu. Suomessa 125€. Englannista 75:llä Eurolla. Mitäköhän alkuperäinen olis maksanut?
http://www.tayna.co.uk/VARTA-507-902-YTZ7S-BS-P4389.html
