Motobatt-akkujen ikä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ukkonen
Oulu
Motobatt-akuissa on kannessa on leimattuna valmistuspäivämäärän merkintä kirjainkoodilla.
Sen tulkinta menee noin:
KirjainICKMSNXYZR
Numero0123456789
Eli esimerkiksi IXCCCZ olisi 061118 = 6.11.2018
Edit: Uusimmissa akuissa näkyy olevan 8-merkkinen koodi.
Se lienee muotoa YYYYMMDD, eli KIKMIZKC saadaan 20230821 = 21.8.2023.
Tein huvikseni tuohon muunnokseen weppisivun, jossa saa syötettyä koodin, ja saa tietää helposti akun iän.
Kannattaa tarkistaa akkua ostaessa, monesti akku voi olla vanha jo kaupan hyllyllä.
Sivu löytyy osoitteesta https://waria.fi/esu/motobatt/?l=fi
(ei mainoksia, eikä mulla ole mitään tekemistä Motobattin kanssa)
Juuri äsken sain Motonetsitä Motobat MBTX9U akun missä tuo koodi on KIKMCKIC, mites tätä nyt tulkitaan? Eihän tuo nyt voi olla 2001 vuodelta?
Jrask sanoi:
Vuosi ensin, sitten kuukausi ja päivä, eli:
2023.12.01
Aika kikkailua, hyvä ois muistaa yleismittari mukaan akkukaupoilla kun joka kaupassa niistä ei huolehdita.
Motobattin AGM-akku itsellä toiminut Monkeyssa vallan mainiosti, alkup. Yuasa nuukahti n. vuodessa, vajaa viisi vuotta vanha Motobatt pelaa aina vaan vaikka useasti mennyt talvella aika nolliin ulkosäilytyksessä, oisko pahimmillaan 1,5 V näyttänyt. :D
Kotarikuski sanoi:
Minusta kuluttajan aliarvioimista tuommoinen koodikikkailu. En osta.
Kyllä. "Akkukaupan" tiskiltä ja hapotetaan ostettaessa. Hintaa ~10€ enemmän kuin mahdollisesti vuosia hyllyssä olleilla.
Eipä tuosta kovin hyvä kuva jäänyt, alunperin ostin tuon akun huhtikuussa ja kuoli jo nyt. Jännite oli jotain 4,5V ja pyörä oli kerennyt olla n. viikon parkissa. Motonet vaihtoi kyllä mukisematta uuteen.
Mittasimpa asentaessa niin vuotovirta näytti olevan 1mA ja latausjännite 14,9V joten vaikuttaisi ettei ole pyörän sähköissa vika.
Juu, aika hanurista on tuo koodin kanssa kikkailu.
Yuasan akuissa on sentään päiväykset numeroina.
Tsekkasin tänään Motonetissä mb16au-akun, päiväys oli 24.07.2020. Aika vanhaakin tavaraa on hyllyssä.
Pari Motobattia ympärivuotisessa käytössä mönkijöissä ja paremmin ne pysyy hengissä kun yliarvostettu Yuasa.
Koheltaja sanoi:
Mulla MTX kuoli 2-3vuodessa. Sama kävi kaverilla. Motobatti kuoli kaverin mönkijässä alle 2vuodessa. Lienevät siis yksilöitä, mutta tiskillä hapotettavan kanssa on ainakin paremmat mahdollisuudet saada priimaa ja koska akkuongelmat ovat ärsyttäviä niin mielellään sen kympin maksaa lisää mielenrauhasta.
Kotarikuski sanoi:
Ääni tälle. Tai sitten litium jos laite kesäkäytössä.
Jahka nykyinen kuolee niin täytyy tutustua litium tarjontaan.
Ei liity varsinaisesti Motobatt-akkuihin mutta nämä akkujen kestot ovat näköjään varsinaisia henkimaailman juttuja. Itselläni on vuosien saatossa ollut monenlaisia akkuja ( liki 55 vuotta mopoilua ) jotkut ovat kestäneet pari vuotta, jotkut paljon pidempään.
Taannoin, keväällä 2016, ostin kokeeksi Bilteman akun F Bemariin. On paikallaan asennuksen jäljiltä ja toimii edelleen. Samoin Biltemasta ostettu akku R1100s:ään elokuussa 2016, sekin toimii edelleen moitteettomasti. Ovat olleet parhaat mopoakut mitä kohdalleni on sattunut.
Ikäennätyksen akun kestossa käytössäni olevista laitteista tekee ajoleikkuri. Työkone on vuodelta 2007 ja akku on edelleen alkuperäinen ja täysin toimiva. Eli 17-vuotias akku ja toimii edelleen, Euroglobe-merkkinen, ei huono.
Autopuolella tuollainen 8-10 vuotta on ollut aivan normaali akun käyttöikä.
Vklnuppi sanoi:
Litiumin kestosta pitkässä juoksussa ei kyllä ole mitään käryä...mutta onhan siinä 3kg vähemmän raahattavaa. Lienee halvin ja helpoin tapa keventää pyörää.
Yuasan perinteinen korkillinen akku keitti kaksi viikkoa pyörän ostosta, ei yhtään vettä kennoissa jäljellä. Mittarilla tsekkaillut että lataus on ennemminkin hivenen laiska kuin korkea, mutta silti. Motonetin AGM-akut ovat pelanneet hienosti hintaansa nähden. Neljänkympin akkuja. AGM kestää korkeampaa virtaa kuin perinteinen korkillinen ja paremmin myös kuumuutta. Vifferissä akku on 8cm takimmaisesta sylinterinkannesta suljetussa tilassa, pakosarjan päällä. Jos kolme vuotta neljänkympin akku pelaa, niin tuskin siltä enempää voi toivoa.
Zen sanoi:
Varmasti tyhmä kysymys, mutta mikä on "korkillinen akku" ?
Vklnuppi sanoi:
En tiiä tarkoitetaanko tässä tätä, mutta kommentoin silti että muistaakseni 2000-luvun alkupuolella olen edellisen kerran pieniä keltaisia korkkeja joutunut aukomaan ja tislattua vettä lisäämään vajaaseen moottoripyörän akkukennoon.:dunno:
Vklnuppi sanoi:
Tarkoittanee vanhan liiton akkuja minne sai vettä lisättyä hapotuksen jälkeen, laitetaan 6-voltin akusta kuva mukaan.
