Moto Guzzi 1200 Griso?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Roadster
Mitä mieltä ko laitteesta;
- ajettavuus?
- sopiiko (ollenkaan) matkakäyttöön?
- tekniset ongelmat?
- mitenkäs tuuli tuivertaa: onko tarvetta pleksille ja mikä olisi passeli?
- kulutus?
- kestävyys?
- huollettavuus?
- yms muuta olennaista käytön kannalta
Grazie!
Kaksi kesää on tullut ajeltua Griso 8V 1200:lla.
- Ajettavuus on Grisossa kohdillaan, varsinkin mutka teillä.
- Itse olen tehnyt pyörällä sellaisia 500km päivämatkoja ja hyvin paikat kestää.
- Ei ole ollut teknisiä ongelmia. Muilta foorumeilta olen lukenut lähinnä sähköpuolen/antureiden vioista.
- Itselläni on Grison oma pikku plexi joka toimii hyvin.
- Griso syö 5,5 - 6,5 satasella.
- Itse olen nähnyt 8V Grison jolla on ajettu 60000 ilman ongelmia.
- Huollot on todella helppo tehdä itse
Uskomaton paketti ja todella luonteikas pyörä. Hymy tulee heti kun hurauttaa käyntiin ;)
PS: http://www.guzziclub.fi/foorumi/
tst sanoi:
Oma pyörä menisi kuin kuumille kiville jos sen vaan laittaisi myyntiin, ei tosin taida raaskia. Jos kuitenkin raaskisi niin tilalle taitaisi tulla Griso. Joku varmaan tietää tämän Kokkolan kaverin puh.nron tai mieluummin s.postiosoitteen. (Mopedi siis poistettu myynnistä). https://www.nettimoto.com/moto-guzzi/griso/2466522
Löytyyhän rekkarilla trafista ajoneuvon omistajatiedotkin jos ei ole salattu. Maksaa muistaakseni 2eur per haku, puhelinnumero ei kai näy mutta senhän voi hakea sitten nimen perusteella.
edit: Koitin laittaa sulle Tst viel yksäriä mut sulla on laatikko täys.
^Vinkkaatko kaverille, että onko tuo vielä myynnissä ja yv:llä tavoittaa. Taidan muistaa syssyn hinnan, olisko se peräti tippunut kun on vuosikin vaihtunut?:;): Kiitos jo ennakkoon!
Mitä eroja on Grison SE-mallissa ja siinä toisessa missä vain maininta 8 V? Vanhemmissa näyttää olevan valuvanteet ja uudemmissa pinnat ja noissa uusissa tyyppinä SE.
tst sanoi:
Niin kuin tuossa aikaisemmin on sanottu niin sinua ei tavoita yv:llä!! Sun viestit on täynnä.
tst sanoi:
SE on tekniikaltaan sama. SE on pinnavanteet, väritys ja muutamia kosmeettisia eroja vs. normi malli.
No nyt on tilaa 45/50. Kelailin, että nuo pinnavanteet = SE, mutta hämäsi kun nettimoton myydyissä on yksi -09 Lohjan peli missä pinnavanteet ja tyyppi 8V. Siis pinnavanteet+tietyt värit SE, ok. Kiitos!
Ketjun alkupuolella kyseltiin teknisistä vioista.
2-venttiillikoneisissa ei kait oo mitään erityistä ollukaan.
Mutta 1200 4-venttiilimalleissa (per sylinteri )on semmosta tyyppivikaa että venttilien nostajien pinta rikkoontuu. Kuulemma kyseessä enemmän "KUN" -tyyppinen vika, eikä "JOS". Koskee kaikkia malleja joissa tämä moottori ollu, Grison lisäksi siis esim. Stelvio.
Ilmeisenä syynä että tasapäinen nostaja ei kestä jyrkän nokan aiheuttamaa pintapainetta. Ekana Guzzi yritti kait parantaa nostajan pinnan kovuutta. Lopullinen ratkaisu tuli kun siirryttiin rullanostajiin. Sellaiset saa vaihdettua jälkikäteenkin mutta kohtuullisen hintava juttu. Eli valistunut pyöränostaja tarkistaa onko laite sen verran tuoretta vuosimallia että rullanostajat on ollu jo tehtaalta tai että onko konvertoitu myöhemmin. Merkkiä paljo seuraavat ovat asiasta tietoisia mutta harvemmin muut.
Kuuklaamalla esim. Guzzi flat tappet löytyy tietoa esim
https://www.guzzitech.com/forums/threads/everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-1200-8v-engine-tappet-failure-but-were-afraid-to-ask.17282/
Noin muutenhan pyöränä Griso on joko äärettömän magee tai universumin hienoin, hieman näkökulmasta riippuen.
