Moottoripyörän pesusta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja paradox
Olipa tästä äänestyskin tuossa.. haulla etsin mutta eipä löytynyt. Eli mitä kikkoja / niksejä porukalla on pyörän (erityisesti vaikeiden paikkojen) puhtaana pitoon?
Loistava löytö oli AutoGlymin mopoille suunniteltu tökötti, kallista mutta erittäin tehokasta, vanteesta lähti ketjuvahat plkällä muutaman minsan liuotuksella.
Kiitos
En lukenut Holtsun laittamia linkkejä läpi, mutta yksi niksipirkkajuttu on hommata liuotinpesuainetta ja pieni pensseli. Sen jälkeen alkaa pysymään puhtaana pyörän ketjujen ympäristöt ja kaikki muutkin vaikeat paikat. Ja helposti. Nimim. joka pesulla pensseli heiluu =)
Ostin tuossa ykspäivä Wurhtin voimapesua Robinhoodista ja oli yllättävänkin tehokasta esim. moottorinpesuun. Sit toinen mikä rulettaa niin on toi lamppuöljy... Sitä kun pensselöi ahtaisiin paikkoihin niin kyllä saa rasvat kyytiä. Kandee tietty välttää tulikuumia pakosarjoja jne.
Hyvä kikka on mielestäni pestä takavanne vahalla. Pahimmatkin skeidat lähtevät muutamalla pyyhkäisyllä. Ennen hinkkasin takavannetta tuolla Autoglymin motorcycle cleanerilla ja wurthin pinelinellä ja niillä sai tehdä puolisen tuntia töitä, että tuli edes jonkinlaistä jälkeä. Nyt menee 5 min. Vahaa kannattaa käyttää aika pieniä määriä, ettei tule vahattua takarengastakin samalla.
Aattelin tilata tuota kuivapesuainetta DGW Finlandilta, niin voisi tallissakin pyyhkäistä ilman vettä. Vähän kysymyksiä herättää, jos jolloin on kokemuksia, niin kertoisitko:
Kuinka paljon tuota suurinpiirtein menee yhteen pesuun? Pitäisikö heti tilata tuo suurin pänikkä?
Miten tuohon Airosol-pulloon saadaan painetta, vai onko se vaan pumppupullo? Noita spraypulloja olisi muutenkin. Toimisiko tuo töhnä spraypullosta?
Onko noilla jälleenmyyjää pääkaupunkiseudulla (selviäisi tietty kysymällä niiltä)?
Tähän mennessä käytetty WD40:stä ja talouspaperia vanteiden puhdistukseen mutta kun tuota paperia saa kulumaan siihen varmaankin rullan verran, ajattelin ensi kesänä käyttää taktiikkaa liuotinpesuaine+harja+vesi...eiköhän rasvap*ska niillä lähde!
